salvador 55 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 Здря смеетесь! Очень правильная и перспективная тема вырисовывается. Только фильтр будет не бумажный, а полимерный. Видел вживую мембраны (на вид обычный целлофан), обогащающие воздух кислородом. Молекулы азота крупнее кслорода, поэтому в меньшей степени проходят через такие мембраны. Только вот производительность таких установок - порядка 5-6 кубометров обогащенного до 30% кислородом воздуха в час с квадратного метра мембраны, что для наших двигателей - вообще ни о чем. Гореть все будет явно лучше...правда, там уже совсем другая теория будет...надо будет менять все проги управления дигателем,ставить лямбда-зонд еще и на впуске "январем" уже не отделаешься. тогда уж не обогощающий кислородом, а обедняющий азотом! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 тогда уж не обогощающий кислородом, а обедняющий азотом! ну дык, если азота меньше, то всего остального (в т.ч. и кислорода) будет больше. Собственно, это и есть один из способов получения кислорода для промышленности. Только установки там стационарные очень больших размеров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
john9352 1 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 отписываюсь о результатах за 500км фильтр собрал мелкие частички из системы ОЖ- а это уже маленький плюсик плотность ОЖ до и после эксперимента не проверял по поводу глупости эксперимента- думаю что раз в год можно потратить 50р на фильтр, хуже уж точно не станет...может что то и крупное застрянет в фильтре ну и конечно раз в три года менять ож Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 может что то и крупное застрянет в фильтре Ага - мышь застрянет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 Апнем тему=) Купил на днях вот такой фильтр Хочу его в обратку воткнуть, засим вопрос- кто пользуется/пользовался таким фильтром, можно ли его при минусовых температурах ставить? Как пластик себя поведет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 можно ли его при минусовых температурах ставить?А от чего этот фильтр? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 (изменено) А от чего этот фильтр? Это фильтр грубой очистки диз топлива. Пластиковый снаружи, как и бензиновый от 2106, только внутри сеточка, тоже пластиковая Тут есть тема.Там человек ставил такой, но мой вопрос о температуре работы этого фильтра, молчок, решил тут узнать=) Изменено 13 Января 2013 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 Ну если он для дизельных авто - то наверняка рассчитан на работу в морозы, но я бы все равно за ним бы понаблюдал - вдруг рванет, гад, не от минуса, а от того, что рядом горячее пихло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 (изменено) Вот я и думаю, горячая ОЖ через него будет фильтроваться... потом разность температур, в сомнениях Изменено 13 Января 2013 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 разность температурНу разность температур, допустим, там будет плавно изменяться: двигатель прогревается и охлаждается постепенно, а вот как этот пластик поведет себя на горячую - можно проверить кипятком например... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 (изменено) буду пробовать, благодарю за подсказку После проверки кипятком, ничего не произошло, думаю буду ставить Изменено 13 Января 2013 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 У меня похожий стоит. Все хорошо, даже форму не изменил. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kisberg 3 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 сегодня сменил, четвёртый по счёту ,о.ж. визуально покрасивее стала,да и в фильтрах столько г..,,думаю смысл всё таки есть. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 У людей на D2 какая то зараза пошла Все заболели этими фильтрами. У кого то "раздувало", у кого то лопались... Но у большинства все хорошо, и все довольный. Да и результат заметен, конечно. Но я пока себе не буду ставить))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 У кого то "раздувало", у кого то лопались... Какие именно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 Какие именно? не помню. Очень много людей ставило эти фильтра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 да и в фильтрах столько г..А что за г? Остатки герметика что-ли, на что это хоть похоже? Кмк, ставить эти фильтры просто так - нет никакого смысла, тоже самое что ставить фильтры на батареи центрального отопления в квартирах... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kisberg 3 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 остатки герметика,какая то резина,видимо расслоение патрубков,ещё всякая гадость не установленного происхождения,а ставить или нет,дело сугубо личное,ну уж явно вреда от этого не будет и установка пять минут,фильтр-20р.+два хомута 10р.=30 р.,проблем не вижу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 тавить или нет,дело сугубо личноеНе, ну если был герметик - то поставить можно, какую-то часть кaкашек он выловит. Вся беда в том, что фильтр стоит не в магистрали циркуляции, а в обратке РБ, куда большие говны никогда и не приплывут... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 куда большие говны никогда и не приплывут... с чего это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 А что за г? Остатки герметика что-ли, на что это хоть похоже? Кмк, ставить эти фильтры просто так - нет никакого смысла, тоже самое что ставить фильтры на батареи центрального отопления в квартирах... вот такое га..о ловится этим фильтром, резина с патрубков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 с чегоНу сам диаметр шланга обратки гораздо меньше магистрали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 Ну сам диаметр шланга обратки гораздо меньше магистрали... да там помпа перемалывает всё до состояния крупных песчинок,да и не где там крупному мусору залежаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 Ну сам диаметр шланга обратки гораздо меньше магистрали... и кстати, этого га..а хватит чтоб забить обратку, у меня давеча ответвление на РБ,в большом патрубке от фланца на радиатор, было на прочь "запаяно" вот этим га...ом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 не где там крупному мусору залежатьсяЯ когда старый основной радиатор промывал - изнутри вымыл приличные куски каких-то соплей, сам я герметиком не пользовался, походу предыдущий владелец подливал что-то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
