Muzich 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 Всем привет. Ребята скинте у кого есть чертёж защиты картера на В3.Заранее благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex-zzz 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 Видел на форуме,но сам не делал а покупал защиту ШЕРИФ. http://keep4u.ru/full/798660f5d4356b215ade97cfd7ad71f8.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 А как она крепиться(к чему). Какими болтами? А то мне тут досталась, надо бы поставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex-zzz 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 если ты про шериф то здесь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 (изменено) А не в курсе, на рынке спецболты такие можно найти или их можно заменить? Изменено 2 Октября 2010 пользователем Demon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex-zzz 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 (изменено) Может кто возит из Питера защиту,у них спросить.ТЕБЕ ПРОЩЕ. Изменено 2 Октября 2010 пользователем alex-zzz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 А не в курсе, на рынке спецболты такие можно найти или их можно заменить? Их можно изготовить , тупо два болта калёных "сварить" ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч 0 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 А как она крепиться(к чему). Какими болтами? А то мне тут досталась, надо бы поставить. Досталась защита без крепежа ,в сервисе токарь выточил втулки и вварили в места крепления в подрамнике.Обработали антикором и прикрутили на обычние болты защиту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 У меня защита с переди крепиться болтами к пластине-гайке, вытянутой формы, которая суеться в щель на подрамнике. И потом ловишь её там болтом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alickaps 7 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Гайки болты совать в подрадиаторную балку это понятно,но геморой тот еще)) Неужели немцы не могли придумать ничего умнее?У меня вопрос какой там должен стоять штатный крепеж под защиту?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
100 31 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 У меня вопрос какой там должен стоять штатный крепеж под защиту?) Никогда не видел металлической оригинальной защиты. Не делали её на заводе изготовителе. Только пластиковый кожух прикрывающий от грязи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alickaps 7 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 @100,ага,тогда понятно.Спасибо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Никогда не видел металлической оригинальной защиты. Не делали её на заводе изготовителе. Только пластиковый кожух прикрывающий от грязи. http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=a2d82b35-78e2-465d-9f0f-a92b12477b36&SubId=85C0019D Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
100 31 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 @pokryshkin, А что там? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 @pokryshkin, А что там? 357 018 905 A Защита картера двигателя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 (1) 357 018 905 A Защита картера двигателя F 31-N-280 001>>* 1 ( 3/92 - 10/93 ) Цена Открываем и видим VAG 35...... A Защита картера двигателя 38 598 ₽ > 12 дн. ценник почти в 800 у.е Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
100 31 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 (изменено) @pokryshkin, А что там? 357 018 905 A Защита картера двигателя Что то мне кажется мы не очень друг друга поняли. Вы скидываете номер вот такой защиты. А в теме речь о другой конструкции. Изменено 13 Февраля 2017 пользователем 100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alickaps 7 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Если что я имелл ввиду обычную защиту как на жигулях,ввиде неправильного четырехугольника,с крепежом с четырех сторон и отверстием для слива масла!)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
100 31 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 (изменено) @Alickaps, Так и я про неё. Изменено 13 Февраля 2017 пользователем 100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 357 018 905 A (1) VAG 35...... A Защита картера двигателя А вот просто интересно что вы парни собрались сУвать в подрадиаторную балку при этой защите? Хлопотно ее было-бы до подрамника тянуть))))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 блин,ну холодно лезть под сарай и фотать как она у меня прикручина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alickaps 7 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 @spasatel72,не стоит оно того)),просто расскажи у тебя болты туда засунуты?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 Я на такие болты крепил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alickaps 7 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 (изменено) @Гурий,понял,спасибо Сделал такие на выходных протестирую) (Лезут в отверстие Диаметром 25мм) Изменено 14 Февраля 2017 пользователем Alickaps Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
