voron2321 11 Жалоба Опубликовано 27 Января 2011 Клапан ХХ проверь.Может попробовать болт СО(шестигранником на 3мм)на пол оборота открутить. Всё ухожу буду на связи завтра.Думай,пробуй. Спасибо.До завтра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 27 Января 2011 С интересом читаю,своим заняться погода не позволяет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 27 Января 2011 С интересом читаю,своим заняться погода не позволяет. Тебе интересно,а у меня мозги в разнос идут. А веть хочется реонемировать бибику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 (изменено) Забыл спросить,когда пробовал другой дозатор,на нём свой или твой ЭГРД стоял.Еще попробуй завестись с отключонным:1ЭГРД, 2пусковой форсункой. С интересом читаю,своим заняться погода не позволяет. Молодец!!! И не надо им заниматься пока не изучишь и не поймёшь как всё работает.А когда изучишь,то поймёшь что лучше ничего не разбирать,и ничего не крутить. Изменено 28 Января 2011 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИК 0 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Забыл спросить,когда пробовал другой дозатор,на нём свой или твой ЭГРД стоял.Еще попробуй завестись с отключонным:1ЭГРД, 2пусковой форсункой. Молодец!!! И не надо им заниматься пока не изучишь и не поймёшь как всё работает.А когда изучишь,то поймёшь что лучше ничего не разбирать,и ничего не крутить. может подскажешь-ХХ тоже плавает 900-950 об.а когда глушу-детонирует но не всегда. у меня треснут выпускной коллектор-может из-за него? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 (изменено) когда глушу-детонируетБлажен – верующий, только это точно не детонация! Она бывает лишь в режиме открытого дросселя. Если у тебя свечи с нагаром, то это калильное зажигание смеси, а если наоборот свечи чистые, то это компрессионное воспламенение – свидетельствующее об идеальном состоянии поршневой. Нестабильность ХХ в прогретом режиме, скорее подпадает под износ ПНД, и как следствие слишком открытый на перелив плунжер, а это уже тёмные свечи однозначно… Так что причина всех бед КЕ-впрысков, начинается с ушатанного расходомера, а далее, как неизбежная мера - обогащённая смесь и последующая усадка ЦПГ. Если на этом фоне начать разбирать дозатор и крутить ЭГРД, то выглядит это как убийство – невинного младенца… Изменено 28 Января 2011 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Что значит детонирует:на ХХ работает как дизель(очень жёстко аж в кузов отдаёт),или работает нормально,только тупая и после выключения зажигания несколько секунд продолжает как попало работать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 продолжает как попало работать?Компрессионное воспламенение, это ни как попало, а строго уже после прохождения МВТ, собственно поэтому и возникает конвульсивность оборотов и предельно низкий крутящий момент на валу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 (изменено) Забыл спросить,когда пробовал другой дозатор,на нём свой или твой ЭГРД стоял.Еще попробуй завестись с отключонным:1ЭГРД, 2пусковой форсункой. Молодец!!! И не надо им заниматься пока не изучишь и не поймёшь как всё работает.А когда изучишь,то поймёшь что лучше ничего не разбирать,и ничего не крутить. ЭГРД стоял не мой. А может потэнциометр мозги компосирует?Может быть такое? Изменено 28 Января 2011 пользователем voron2321 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 29 Января 2011 (изменено) Потенциометр не может давать 2000 об,а потом глушить двигатель. Компрессионное воспламенение, это ни как попало, а строго уже после прохождения МВТ, собственно поэтому и возникает конвульсивность оборотов и предельно низкий крутящий момент на валу. А почему строго после ВМТ,если двигатель перегрет,свечи раскалены,за счёт масла увеличилась компрессия,за счёт сильного нагара уменьшилась камера сгорания,да и ещё наш очень плохой бензин.Если бы все вспышки происходили строго после ВМТ,то двигатель бы не колбасило,а он просто бы потихоньку заглох. Изменено 29 Января 2011 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 29 Января 2011 (изменено) Отключил ЭГРД и пусковую форсунку.Перестало схватывать.Такое ощущени что пускавая форсунка впрыснет то и згарает.Буду смотреть давление на фарсунках. Изменено 29 Января 2011 пользователем voron2321 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 29 Января 2011 Надо по очереди сначала одно отключить попробовать,потом подключить,а другое отключить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИК 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2011 Блажен – верующий, только это точно не детонация! Она бывает лишь в режиме открытого дросселя. Если у тебя свечи с нагаром, то это калильное зажигание смеси, а если наоборот свечи чистые, то это компрессионное воспламенение – свидетельствующее об идеальном состоянии поршневой. Нестабильность ХХ в прогретом режиме, скорее подпадает под износ ПНД, и как следствие слишком открытый на перелив плунжер, а это уже тёмные свечи однозначно… Так что причина всех бед КЕ-впрысков, начинается с ушатанного расходомера, а далее, как неизбежная мера - обогащённая смесь и последующая усадка ЦПГ. Если на этом фоне начать разбирать дозатор и крутить ЭГРД, то выглядит это как убийство – невинного младенца… 9А у меня 4месяца-махнул на 21099 тоже 90г.в. компресия была-13ат.на всех цил.свечи чистые.потом поменял ДД-1был расколот,другой-ТАЗ.понезнанию зажал от души(наверно убил их),конечно результат-0! недавно не завел-был плохой контакт на насосеВД-свечи закопченые,почистил и больше нисмотрел. один "спец" сказал-из-за трещин лямбда показывает много О2,а мозги добавляют топливо-поэтому льет.сначала поменять вып.коллектор и пуск.форсунку.Из форума понял-надо стать электриком как минимум.когда?!А что такое ПНД и ЦПГ? Что значит детонирует:на ХХ работает как дизель(очень жёстко аж в кузов отдаёт),или работает нормально,только тупая и после выключения зажигания несколько секунд продолжает как попало работать? на ХХ работает мягко,но ни ровно900-950об. на горячую ровней стрелка стоит,на ход-резвый,когда выкл.зажигание-несколько секунд продолжает как попало работать,бывает очень жестко аж в кузов отдаёт-но не всегда. бывает глушится как положено. а ещё заводится по разному:чаще сразу,но бывает-немного крутит,причем независимо от температуы двиг.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 на ХХ работает мягко,но ни ровно900-950об. на горячую ровней стрелка стоит,на ход-резвый,когда выкл.зажигание-несколько секунд продолжает как попало работать,бывает очень жестко аж в кузов отдаёт-но не всегда. бывает глушится как положено. а ещё заводится по разному:чаще сразу,но бывает-немного крутит,причем независимо от температуы двиг.? Чтобы меньше было вопросов начни изучать первые 100 страниц.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834 А по машине: 1 устрани все подсосы, 2 поменяй свечи на родные для 9А, 3 отрегулируй затяжку Д Детонации. 4 замерь напряжение ПНД на ХХ,и проверь ПНД на протёртость. 5 можно попробовать отключить лямбду и покататься 6 посмотри ещё состояние датчика и его проводку на высоковольтном проводе 4го цилиндра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 А почему строго после ВМТПотому что, компрессионное воспламенение всегда инерционно, а поршень на месте не стоит, вот и получается, что фактическое воспламенение происходить уже после МВТ. Раскалёнными до номинала в 750*С свечи бывают только при высокой нагрузке, то есть при значительном цикловом наполнении двигателя смесью, но в режиме ХХ изоляторы на свечах остывают, до менее высоких температур, поэтому и столь сильного теплообмена в такте сжатия топливный заряд уже не получает, но нагревается большей частью от самого механического сжатия. Это одна из причин, почему степень сжатия является образующей величиной - мощности мотора. сказал-из-за трещин лямбда показывает много О2,Ясное дело, что первопричина всякого геморроя – это неправильная табуретка! И причина трещин кислородника – это постоянный термоудар от слишком раскалённого выхлопа, а знойный выхлоп, это медленно сгорающий бензин, туда же и повышенный расход. бывает глушится как положено.Боятся дизелинга также нелепо, как и повышенного уровня гемоглобина в крови. В механическом впрыске, это абсолютно нормальное явления, поскольку отсечки топливоподачи при выключении зажигания не происходит, и двигатель (будучи в нормальном состоянии) вынуждено доедает последние капли из дозатора в режиме дизелинга. Вот если такого эффекта нет, то ленивому мотору скорее уже пора на переборку поршневой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 Надо по очереди сначала одно отключить попробовать,потом подключить,а другое отключить. Я так и делал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 Отключил ЭГРД и пусковую форсунку.Перестало схватывать.Такое ощущени что пускавая форсунка впрыснет то и згарает.Буду смотреть давление на фарсунках. Очень мало вероятно чтобы на пусковой до 2000 раскручивался двигатель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 (изменено) Я всётаки реанемировал свою бибику.Вчера дажа покатался.Но не доконца реонемировал,после дистанции 1 км,при надавливании на педаль газа машина не наберает обороты а глохнет.t масла была 98,охлаждайка примерно 78.Поднял капот и дотронулся до регулятора хх.А он раскалёнй. Изменено 17 Мая 2011 пользователем voron2321 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nadaskevich 2 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 У мну при неисправности потенциометра машина глохла на ходу, когда газ отпускаешь и сципление вжимаешь. Эту шнягу на 9А надо первым делом проверять при вот таких вот глюках. Добрый совет, возьми китайский мультиметр, врежся в центральный провод щупом, а вторым на корпус генератора, на холостом ходу должен казать ну примерно 0.8 вольта. А если снять кожух и руками подвигать лопату, то в режиме омметра посмотри как будут скакать циферки )))) если потенциометр убит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 У мну при неисправности потенциометра машина глохла на ходу, когда газ отпускаешь и сципление вжимаешь. Эту шнягу на 9А надо первым делом проверять при вот таких вот глюках. Добрый совет, возьми китайский мультиметр, врежся в центральный провод щупом, а вторым на корпус генератора, на холостом ходу должен казать ну примерно 0.8 вольта. А если снять кожух и руками подвигать лопату, то в режиме омметра посмотри как будут скакать циферки )))) если потенциометр убит. В том то всё и дело что на холостом ходу она сейчас работает нормально.Обороты держит 900-920. Но как только давлю на газ она тут же глохнет.На холодном движке всё нормально,нажимаю на педаль газа и она нормально газует. Буду пробовать заменить регулятор холостого хода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nadaskevich 2 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 В том то всё и дело что на холостом ходу она сейчас работает нормально.Обороты держит 900-920. Но как только давлю на газ она тут же глохнет.На холодном движке всё нормально,нажимаю на педаль газа и она нормально газует. Буду пробовать заменить регулятор холостого хода. На холодном это может быть потому, что датчик ДТОЖ добавляет бензину чере ЭГРД , потом мотор прогревается, ЭРГД уменьшает подачу топлива. И глюки ПНД становятся критичным вплоть до заглыхания. Самое дешевое ткнуться в провода ПНД, и подергать лопату вверх вниз плавно. а дальше что то менять =))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 На холодном это может быть потому, что датчик ДТОЖ добавляет бензину чере ЭГРД , потом мотор прогревается, ЭРГД уменьшает подачу топлива. И глюки ПНД становятся критичным вплоть до заглыхания. Самое дешевое ткнуться в провода ПНД, и подергать лопату вверх вниз плавно. а дальше что то менять =))) Прозвонил я ПНД,сопротевление менялось скачками а не плавно.Разобрал я ПНД и обнаружел что с нижней контактной дорожки в начале стёрто токопроводящее покрытие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nadaskevich 2 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 (изменено) И это есть главная болячка Ке мотроника =) Попробуй найти живой на разборках, если не найдёшь, закажи из германии бу , если не найдёшь подумай о январе если машина того стоит =) Если мастер ломастер, можно сколхозить из любого подходящего по сопротивлению - резистора что то самому. Но мне кажется это сложноватым Еслиб ты жил в Питере, яб тебе отдал свою лопату для рукоблудства. И может даже живой пнд, определиться в ближ. пару дней. Изменено 18 Мая 2011 пользователем nadaskevich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 И это есть главная болячка Ке мотроника =) Попробуй найти живой на разборках, если не найдёшь, закажи из германии бу , если не найдёшь подумай о январе если машина того стоит =) Если мастер ломастер, можно сколхозить из любого подходящего по сопротивлению - резистора что то самому. Но мне кажется это сложноватым Еслиб ты жил в Питере, яб тебе отдал свою лопату для рукоблудства. И может даже живой пнд, определиться в ближ. пару дней. Жаль что я не в Питере. Вчера завёл бибику.Дрыгатель работает ровненько,не троит,обороты 900,но тускловато горит зарядка.Заглушил бибику.Проверил провода от гены,щётки,провод на возбуждение катушки,подтянул ремень.Завёл,замеряю зарядку,12.8.Очень мало.Ну с этим всё поняно,требуется замена щёток,они проктически изношены.Опять глушу машину.Пошёл дамой,перекусить.Прихожу,пытаюсь завести,еле еле завелась но работали только 2 горшка.Отпустил педаль газа,заглохла и больше не заводится,даже не схватывает.Искра есть,топливо подаётся,свечи мокрые.Может ТУМБА-ЮМБУ С БУБНОМ стонцевать перед бибикой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2011 Заменил щётки на гене и о чудо,машинка ожила.С дуру,когда покупал щётки на гену,купил такую штуку "Антикокс".Провёл все операции как написано в инструкции на тюбиках.Эфект просто супер.Столько грязи выгнало через выхлопную.Теперь движок шепчет.Но после прогрева масла до 90г,машина наченает дымить синим дымом.Похоже надо менять колпачки и кольца.Буду копить бабосы на всё это.Кольца 50$,колпачки 25$,прокладка под голову от 25$ до 50$+масло и антифриз. И ещё,обнаружил что ДПДЗ помер.Машина на холостом ходу сама газует.Отсоеденяю ДПДЗ и ЭБУ сразу уходит в аварийку,обороты подымает до 2000 и держит.ДПДЗ у нас стоит 108$. Востановил ПНД. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
