murdersan 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 У нас сегодня тоже -20 стал заводиться и с 6 раза завелся бендикс проскакивал а так вроде нормально, вот только люди посоветуйте масло на зиму лью полусинтетику манол, на морозе машина постояла туго прокручивает Поменяй на синтетику и будет тебе счастье ,у меня например LIQUI MOLY 5W40 и в -30 заводил,если аккум нормальный,т.е.не подсевший. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihanic2 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 с утра 4 не спешных оборота колена и СТАРТ . ящик по питерскому каналу -15 показывал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 (изменено) А я пока не знаю) еще не заводил.. только что приехал. завелась с первого раза, колено прокрутил раза 2-3 и усе: СТАРТ Изменено 29 Ноября 2010 пользователем Queen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гусь 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 В прошлом году при -5 уже стабильно не заводился. А в этом пока ниразу не незавёлся, даже когда стартер еле шевелится - схватывает с пол-оборота. Летом менял проводку - удалял весь электро-колхоз, может в этом дело. Датчики не менял - рабочие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lejtexa 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 с утра 4 не спешных оборота колена и СТАРТ . ящик по питерскому каналу -15 показывал аналогично... и в прошлую зиму в любой мороз несколько оборотов колена и СТАРТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 Завтра переподключаю магнитолу на замок зажигания,достала утечка с акб.С магнитолой показывает 0,86- с отключённой 0,08.Во все морозы завожусь с 4 оборота,но крутит утром так будто сейчас акб умрет. Правда один раз не завёлся-выходя из машины задел кнопку включения магнитолы,естественно этого не заметил и утром заводился с толкача. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 У нас мужики в кирове к вечеру -23с ударило сегодня.После работы вышел пока завелась на 4 твёрдую.По приезду домой,рисковать не стал.Поставил в гараж.Лучше с утра заместо зарядки киллометр добегу до гаража,чем на морозце выплясывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat 9a 0 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 года 2 назад в -32 выбило прокладку на масленном фильтре на 9а! а так заводится с пол оборота, секунд 5 подержит 2000 и на 1200 скидывает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 Во все морозы завожусь с 4 оборота,но крутит утром так будто сейчас акб умрет. Такое-же неприятное ощющение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 Во все морозы завожусь с 4 оборота,но крутит утром так будто сейчас акб умрет. Этой зимой такого не ощущалось...крутил как в -5 так и в -18 довольно бодро! посомтрим как дальше будет.. Той зимой в -27 заводился, но с натягом..раза с 3-4 вот это было "неприятное ощущение" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 крутит утром так будто сейчас акб умрет. А мож у нас стартеры умирают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 Один знакомы профессор сказал, что пуск при минусовой температуре = 25 километрам пробега Это фигня, нас тут местный кулибин пугает что не 25, а 250 км. Дед естественно повёлся как и все пожилые люди. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 (изменено) Во достала.Опять глюк какой-то.Сегодня всего-то -22с,стартер крутит и опять ни чих-пых.Бенза в цилиндрах ноль.Я понимаю если акум умер,а тут?Что-же может быть?Кто может подскажет дельный совет? А так в основном заводится и при более сильных морозах. Изменено 18 Декабря 2010 пользователем POOPS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 POOPS, бензонасос при включении зажигания срабатывает на пару секунд? Если да, то, как вариант - глянь регулятор давления на монике. Бывает, что в него попадает конденсат с маслом (через два маленьких отверстия в его крышке), а на хорошем морозе эта дрянь замерзает и не дает регулятору открыться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wind line 4 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 Попался тут годовалый аккум производства "Катод" 65Ач. Емкость держит, при запуске стартер сначала крутит с трудом, а потом, все как разгоняется, но машина при этом не заводится. Померили пусковой ток, вместо заявленных 450А, выдает едва 250. Из-за такой хрени создается впечатление что проблемы с машиной. Такой же "Катод", два дня на морозе полностью разряжался, долил электролит и два раза зарядил и разрядил до упора. Вроде как восстановился, не знаю как в -20 будет, но при десятке держит хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iliich 19 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 минус 16 всего - и не завелась! Отнес АКБ на зарядку.Вечером буду посмотреть.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 Во достала.Опять глюк какой-то.Сегодня всего-то -22с,стартер крутит и опять ни чих-пых.Бенза в цилиндрах ноль.Я понимаю если акум умер,а тут?Что-же может быть?Кто может подскажет дельный совет? А так в основном заводится и при более сильных морозах. подогрев "ежа" можно проверить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 Блин, а я трактор свой всё-таки завёл...думал что не заведу. тьфу-тьфу-тьфу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LiHoY 0 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 (изменено) Заводится и в -20, но надо меножко надо поднадовить на акселератор =))) Изменено 18 Декабря 2010 пользователем LiHoY Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 Если да, то, как вариант - глянь регулятор давления на монике. Спасибо,посмотрим.Это идея. подогрев "ежа" можно проверить А как подогрев ежа с этим связан?Если только утечка и забирает много тока или не работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 А как подогрев ежа с этим связан?Если только утечка и забирает много тока или не работает? Суть проблемного холодного пуска в том, что бензин не испаряется. А ЙОЖ как таки раз способствует предварительному подогреву и испарению капель топлива. А в жидком виде, как известно, бензин не горит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 Завелся сегодня с первого раза, без игр педалью газа, но крутило туговато На всякий пожарный счас поставил подзарядиться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 с умершим аккумом сегодня-таки завёлся. только обрадовался, начал снег сгребать и вижу какие-то конченные наркоши пятачок вырвали. гниды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 сейчас пойду пробовать заводить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 шапка-ма не забудь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
