madnik 0 Жалоба Опубликовано 15 Января 2011 (изменено) Wv Passat 1991г ABS/ ЭБУ стоял bosh 0261 200 271 пробовали опросить через VAGCom(311 2n) (контролер не обноружил) адаптер рабочий 100%. подключил диод между 33ногой ЭБУ и (+) при включении зажигания светодиод горит ,при заводке двигателя тоже горит. если замкнуть Lлинию с массой диод выдаёт 4-4-4-4 (повторяет очень много раз). Отключал ДТОЖ, ДПДЗ,любду - заводил двигатель погазовал, заглушил, опять включил зажигание опрашиваю , диод выдаёт 4-4-4-4 , (на заведённом также) ка ктакое может быть? не ужели ЭБУ ? втыкаю ЭБУ другой bosh 0261 200 261, проделываю тоже самое с диодом и через VAGcom/ всё тоже самое, VAg не видит конролер, диод моргает 4-4-4-4 , с отключеными датчиками. У меня уже крыша едит. А началось всё по тому ,что в течении 1года сегодня 3тий раз масло поменял, потому что льёт в картер бензин ,но льёт только зимой. за этот период -Ранее ДТОЖ , ДПДЗ , ДХХ менялись по 3 раза. т.к. холостой после 70 поднимался на 1000 об.мин. ФИЛЬТР Адсорбера чистился, Товарищи подскажите в чём причина? хотябы опросить нужно. Изменено 16 Января 2011 пользователем madnik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Января 2011 3тий раз масло поменял, потому что льёт в картерКуда льет? Из под прокладки поддона что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 15 Января 2011 Я так понимаю, бензин в картер попадает. Видимо форсунка то негерметична, поменять надобно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madnik 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 как проверить форсунку на герметичность? почему летом не заливает? заметил одну закономерность, уровень в паддоне выростает когда смена погоду с оттепели на мороз переход,. А что по поводу ОПРОСА ЭБУ ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 А бенза-то много уходит? Двигатель в мороз нормально работает или захлебывается и глохнет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madnik 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 (изменено) какжется что много, летом в два раза больше бы проехал.при заводке редко работает в захлёб пока не прогреется, после такого захлёба уровень и повышается. вы мне про опрос лучьше подскажите. у кого какие напруги на кл ЛИНИИ ? У МЕНЯ НА к- 10.7В НА L- 1.5 ВОЛЬТ.(на радном ЭБУ 10.6 и 7.5 вольт) почему ни вагом ни диодом не опрашивается оба эбу ? Изменено 16 Января 2011 пользователем madnik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madnik 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 Люди помогитееее!!! поставил другой ЭБУ, другой (верхнею часть) моновпрыска, уровень масла растёт на глазах за 50км с половыны почти до максимум вырос. Может я не втой стороне ковыряю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 (изменено) уровень масла растёт на глазах за 50км с половыны почти до максимум вырос уровень измерялся - первоночально машина холодная а проехав 50 км поднимаешь капот и сразу смотришь на щуп? Да температурные расширения масло это абсолютно нормально поищи в тырнете. Изменено 19 Января 2011 пользователем stas 78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 Понюхай масло, если бензом не пахнет и охлаждайка не уходит, то не парься. Сливай излишки и продавай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 Люди помогитееее!!! поставил другой ЭБУ, другой (верхнею часть) моновпрыска, уровень масла растёт на глазах за 50км с половыны почти до максимум вырос. Может я не втой стороне ковыряю? Если бензин в картере , то ещё дотянешь , что на замену колена или переборку мотора попадешь ! Смотри уплотнение форсунки и регулятора давления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madnik 0 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 Если бензин в картере , то ещё дотянешь , что на замену колена или переборку мотора попадешь ! Смотри уплотнение форсунки и регулятора давления. на обоих мониках уровень растёт, не ужели у обоих одна болячка? искать третий моник придётся. а если и после этого будет расти? к стати изиза зажигания может так расти. двигло не тупит вообще(тьфу,тьфу) резвый как 2х литровый инжектор., ну это наверно потому xxnj форсунка льёт не жалея. Мля, может я туплю.... двигло у меня ABS по мануалу бенз 95. а у нас только 93 на заправках. это очень..... критично? неужели он в холод не терпит 92-93 бенз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 У меня терпит и не жалуется. А у тебя за одну поездку ( 50 км) уровень повышается на 0.5 литра. Сигнал на открытие форсунки приходит с мозга, так что если с ними беда, то хоть десять моников ставь, а результат один будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madnik 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2011 я понимаю что с ЭБУ, ЭБУ то я тоже менял... (см.в начале) в чера на свой страх и риск поехал за 200км в Город. приехал туда. после длительной стоянки вытащил щуп а там точно тоже уровень который наливал в последний раз (чутьменее половины).Вернулся домой проехав 200 км, утром вытащил щуп - уровень тоже что и в городе был (чут менее половины).мистика. за всю поездку залил 55л 95го и 15л 92го бенза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2011 70 литров на 400 км. в городе был (чут менее половины) с половыны почти до максимум вырос сливал что ли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aviaevgen 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2011 Понюхай масло, если бензом не пахнет и охлаждайка не уходит, то не парься. Сливай излишки и продавай Завод по производству масла млин! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madnik 0 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 70 литров на 400 км. сливал что ли Забыл написать , что с 70 литров осталось 35 литров. это расход по трассе. теперь проехав 50 км по месту бенза ушло уже гдето литров 8, и уровень масла опять поднялся почти до максимальной отметки щупа. короче по трассе -расход в норме и масло не растёт (а наоборот испаряется бензин снего) а по месту -расход растёт в 2 раза и растёт уровень масла, (ну тоесть моник льёт по страшному) хотя по выхлопу не скажешь что дым валит чёрный, ,на снегу конечно остаются чёрные брызги, но вро де у всех так. чё делать ума не приложу. ехать на СТО. если они даже якобы и сделают потом головняк доказывать или ездить каждый раз за 200 км к ним. лямбда не может так гднать сильно? проверял цешкой напруга на ней меняется при прогозовке в нормальных приделах (точно не помню вольтаж) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Ты так пишеш,что я понял что усё у тебя в норме.Еслиб уровень масла так рос из-за бензы и разжижалось масло,датчики давно дали-бы знать.Проверено на практике.У друга моник.Форса начала ссать,давление масло запищало,и жрала неимоверно.А из глушака так валило запахом бензина,как на бензокалонке.Машина захлёбывалась и страшно неехала.Вскрыли крышку.На работающем и не скажеш что стит напрополую.Капельки лениво летели неспеша,а в поведении машины вон как страшно было.Может у тебя масло супер сжимающееся и расширяющееся от температуры? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 У меня большой расход был с неисправным лямбда зондом,но уровень не прибыл не убыл за 11000км. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madnik 0 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Ты так пишеш,что я понял что усё у тебя в норме.Еслиб уровень масла так рос из-за бензы и разжижалось масло,датчики давно дали-бы знать.Проверено на практике.У друга моник.Форса начала ссать,давление масло запищало,и жрала неимоверно.А из глушака так валило запахом бензина,как на бензокалонке.Машина захлёбывалась и страшно неехала.Вскрыли крышку.На работающем и не скажеш что стит напрополую.Капельки лениво летели неспеша,а в поведении машины вон как страшно было.Может у тебя масло супер сжимающееся и расширяющееся от температуры? tckb , так у меня датчики периодически дают знать, пищат, после чего я менял масло. но теперь это перерасло в параною. если бы не расход и повышающийся уровень, я бы и не лез в неё. но машина работает в принципе нормально. резвая и заводится нормально. а масло Шел хеликс 10w40 синтетика залито. ну не может же оно на 0.5 литра расширяться (проверяю по утрам всегда на одном и томже месте в гараже,) т Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Откуда узнал что на 0,5 литра подымается?Расход топлива какой?10-20л.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madnik 0 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 (изменено) Откуда узнал что на 0,5 литра подымается?Расход топлива какой?10-20л.? уровень был меньше половины а стал максимум, это как раз почти 0.5 литра. а расход с прогревом перед ездой 15-20 минут , расхо- 20ку на 50-60 км. уходит. это жесть полная. Изменено 28 Января 2011 пользователем madnik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Итак подобьём бабки (как я понимаю): расход 20-40 л\100 расхо- 20ку на 50-60 км по трассе около 8-9 л\100 масло меряем перед каждой поездкой и после (достаём щуп, вытираем, пихаем обратно, вытаскиваем и смотрим)- увеличивается при прогреве и небольших поездках (хотя 50 км не мало)на 0.5 л и воняет бензином. Только я не пойму, куда девается масло после поездок (с максимума до середины)сливается, испаряется или как? Кстати, свечи в каком состоянии? Воздушный фильтр когда менялся? На количество впрыскиваемого топлива, ещё влияет регулятор давления, но раз моник менял, то хз. Возможно, что в обоих беда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madnik 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 (изменено) Итак подобьём бабки (как я понимаю): расход 20-40 л\100 по трассе около 8-9 л\100 масло меряем перед каждой поездкой и после (достаём щуп, вытираем, пихаем обратно, вытаскиваем и смотрим)- увеличивается при прогреве и небольших поездках (хотя 50 км не мало)на 0.5 л и воняет бензином. Только я не пойму, куда девается масло после поездок (с максимума до середины)сливается, испаряется или как? Кстати, свечи в каком состоянии? Воздушный фильтр когда менялся? На количество впрыскиваемого топлива, ещё влияет регулятор давления, но раз моник менял, то хз. Возможно, что в обоих беда. да расход бешеный. масло меряем на одном месте, каждое утро. масло скорее всего не куда не девается, а вот бенз может испаряться,свечи показывают богатое топливо нагар черный, воздушный фильтр буквально осенью поставил. меня смущают ещё несколько заё...ов (даже не знаю как назвать) короче когда на улице -20 и ниже (-30) двигатель завожу (без газули) стоят обороты 800, потом примерно при температуре ОЖ +40(+50) резко вырастают до 1000 , и градусов гдето после +60 опять постепенно уходят уходят на 800. но после +90 снова вырастают до 1000. эта фигня происходит на обоих мониках и на обоих ЭБУ. ДТОЖ - 3 штуки менял, моник качаю-обороты не меняются без результата. а вот еслит на улице -10(-15) градусов то машина заводится на 800 и постепенно обороты падают до 200-300, иногда и вовсе может заглохнуть, потом до достижении ОЖ +40(+50) резко вырастают до 1000 и постепенно падают до 800. заслонка холодный горячий работает. у меня дилема с клапаном холостого хода. - питание на нём есть при включении зажигания от щёлкает, но ни спитанием ни без питания через клапан продуть воздух у меня не получилось. и ёще к клапану подходят только 2 трубочки они в клапане соеденяются в месте а противоположный выход клапана без каких либо трубок (на нём была одета какаято заглушка , но и то видать не от него.и трубки подключены как то не понятно. вообщем получается не зависимо включен клапан или нет - в сторону этого клапана идут три трубки одно от впускного колектрора(через тройник и какойто фильтр) вторя трубка уходит в салон между трубками с ОЖ радиатора печки, третея трубка уходит куда то в сторону водителя по крылу. на клапане как раз три отвода , подскажите ка кони должны соединяться. Изменено 31 Января 2011 пользователем madnik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 у меня дилема с клапаном холостого хода А что - на ABS разве есть такой клапан? Они вроде на RP ставятся, соединен он с вакуум-корректором трамблера, может у тебя это что-то другое, типа клапан вентиляции адсорбера? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 (изменено) на ABS разве есть такой клапан? У себя не видел типа клапан вентиляции адсорбера? он возле воздухана стоит Изменено 31 Января 2011 пользователем qwert Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
