valet
Блоки управления КОРВЕТ
Тыщ под 60 получается
Хорошо, если так.
софт
АКМ 2004?
Да он скажет какой. Софт-то не проблема, он с сайта скачивается. проблема - ключ.
Прекращайте Валерку отговаривать. :evil: :evil: :evil: Вопервых форум интересней станет, во вторых он маЛчик умный и пытливый, дойдет. Вы может будущего генияпеределкина :pardon: губите на корню.
Я так понимаю (абстрактно) мне нужно:
Сам ЭБУ
набор датчиков, с которыми он работает
прошивка под 6 цил
редактор прошивки
софт для прошивки/программатор
широкополосный ЛЗ
нужен ЭБУ с впаянной платой инженерного блока, чтобы параметры можно было в онлайне крутить
датчики - да
прошивка j5trs под 6 цил - да
софт для прошивки - combiloader 2.18 много где валяется
шдк - да
программа для автоматической коррекции смеси в случае trs - InjectorOnline
Я ужезнаю одного гения-переделкина, не сказал бы что он в шоколаде живет при всём своем уме и пытливости.
Killer_Angel, спасибо за ответ
А какая версия ЭБУ и как эта плата точно называется. Где это продается?
http://team-rs.ru/tarticleinj.php?id=13
я брал у Фроста, точнее у его друга Shtep'а
J5.1 TRS Собранный конструктор 2500р. (из прайса на сайте team-rs.ru)
Это оно? :)
Это оно? :)
да, это сама плата, еще нужен обычный блок я5.1-41/61 в него эта плата и впаивается
Январь только с ВАЗовскими датчиками будет работать или можно откалибровать под ВАГ?
Можно,а зачем?У меня была идея откалибровать штатный ДТ,но не стал заморачиваться,нарезал М10х1 на вазовском и поставил.Всё живёт уже 4 года.Остальные hand made,не датчики конечно,а кронштейны и прочее.
Можно,а зачем?
ДМРВ напрмер тазовский будет с ВРШ работать? Все-таки расход воздуха у 1.5 и 2.8 разный
http://www.innovatemotorsports.com/products/lm1.php
Офигенная тема. Даже для диагностики штатного впрыска!
А что мешает сделать на ДАД?
все можно, даже дпкв какой-то есть на крышке коленвала
я оставил ДПДЗ ибо тазо ДПДЗ как-то криво работал, а тазо дрочель через проставку не нравился
на тазо ДТОЖ перенарезал резьбу чтобы штатная была M10x1, т.к. лень было тарировать vag'овский
МЗ можно от новых вагов взять
КСХХ можно тоже оставить
по сути можно только тазо ДПКВ оставить, ибо готовых решений ДПКВ под vag не видел, а прикрутить задающий диск к шкиву коленвала достаточно просто
Читал где-то, что брали ДПКВ от какого-то сеата, он между мотором и коробкой на КВ напресовывается... Оригинальные ДФ и ДПКВ вр6 не будут работать?
КСХХ можно тоже оставить....
С этого места поподробней пожалуйста.Ну а репер можно и нарезать,неделю назад на АБФ-ном шкиве знакомые сделали.Хочется всё по "стоку" изобразить,с демпфером)))))))
Изменено пользователем miker
не углублялся никогда в изучение моментных рхх, ибо у меня его не было, но знаю точно что j5trs поддерживает моментные клапаны ХХ
а кто-нибудь на таком ездит ? а то на г2к поп...ели про него и пошли дальше шкивы нарезать ) Изменено пользователем Killer_Angel
Есть такое,ну а 4.6(5.0....) от Макса видимо будет когда рак на горе свистнет.......Работать то он будет,но по мне проще нарезать или от тазика поставить.
скажем так, что использовать сток КСХХ не целесообразно, только если для дрочева )
ну хз....нужен Фростовский прошивон и Вадик)))))))))))))))))))))
6 тр все счастье ) и новые версии бесплатно
можно я влезу со своими тараканами немного?)))
есть ещё пара вариантов предложить, как альтернатива корвету\январю
вршом мотроник управляет? если да, то есть такой товарищ, турбоштайн на бмвстайл клубе
они сваяли железо и написали прогу motronic online
подробно почитать можно ТУТ
у них конечно специализация по бмв мозгам
но тока недавно читал тему на каком то коррадо форуме, где люди собирали турбо двиг на базе двухлитрового блока, и мозги дигифанта правили как раз мотроником онлайн, и всё работало гуд
осмелюсь предположить, как раз через турбоштайна аппаратуру и проги брали, ибо откуда ещё)
второе :yahoo:
на bmworc есть товарищ рукез, у которого есть собственный продукт - "пандамосх"
читать ТУТ
лексикон и сама аура форума орков очень своеобразные, потому не пугайтесь)
З.Ы. даст ищ ноу реклама. просто вдруг пригодиться. второй вариант ваще думаю гуд =)
Изменено пользователем Trix
