dimonomid
Купил Passat b3. Ура! Теперь вопросы =)
Только сильно не пугайся его, он ночной человек, если трубку не берет, значит занят или мобилко на зарядке.
Слуш, а почему в "Арсенал" не поехал? В "наших сервисах" вижу два: Ролики и Арсенал. Ролики сейчас заняты и потом в отпуска, так что к ним не получится точно, и я собираюсь ехать в Арсенал. Там ведь дядьки толково делают?
"Арсенала" тогда ещё здесь не было, он появился на форуме только в этом году. Как там делают я не знаю, у них пока не был.
Тоже смотрел этого пассата. Не хочу омрачать радость покупки. Не знаю что вам говорил продавец, но мне чуть-ли не клялся что машина не крашена. Но когда понемногу стал ему указывать на косяки, то стал меняться в настроении и вообще стал поторапливать, мол другие покупатели ждут. Залезьте в лючки в багажнике, что слева, что справа. Проведите рукой по поверхности кузова и всё поймёте. Может шпатлёвка и не отвалится, и сделано на совесть. Но когда продавец "не знает" битые места и явно впаривает, то что ещё можно ожидать? Интерес к такому авто сразу пропадает. Надеюсь, что к перечисленным Вами недостаткам и неисправностям больше ничего не прибавится. :)
привет! у все практически тоже(кроме лампы зарядки).рассказываю свои предположения(если в чем-то не прав-поправьте).
у меня эти косяки проявились после поездки в отпуск(7тыс.км)(только приехал).
*включается зуммер и загорается лампа давления масла- в моей "мурзилке" -первая причина написано-высокая температура масла.проверял-когда включается-МФА показывает-106-110 градусов.(обнаружил еще обрыв провода на датчике-отвечающем за температуру в подкапотном пространстве).первое что я буду сегодня делать-менять масло.пробег большой уже-к высокой температуре добавляется засранный фильтр.если не поможет(а я уверен что поможет)-буду ковырять движку.
*начало выбивать третью-у меня зашумел выжимной-одна из возможных причин(может уже убил корзину)-буду менять комплектом.проверь еще уровень масла в КПП-а лучше замени.
*по поводу зарядки-когда я купил машину(чуть меньше года назад)-тоже самое было.вылечил заменой ремня и зачисткой/смазкой всех клемм которые нашел по капотом.после этой процедуры-фары стали ярче гореть и лампа потухла.
удачи!
Изменено пользователем vik48rus
106-110 градусов нармальная температура масла. Вообще нормальная температура масла= температура антифриза+ 20 градусов сверху. У меня иногда выше 130 греецца.
Имхо у тебя масло не той рабочей вязкости залито.
Народ, ну можно где-нить почитать типа ликбеза по обслуживанию?
Нигде не могу найти, банально даже как масло поменять.
Даже здесь об этом ни слова..
Жмакай
Essa 10w40 - нормальное масло? Или какое лучше залить?
Essa палёнка,а Esso вроде хорошее.Удачи :)
вы, пожалуйста, изложите все, что думаете
начинает мигать лампочка масла и гудит зуммер.
либо датчик глючит, либо движок делать треба. Узнать разницу между этими пунктами поможет замер давления мех. монометром.
как включить дальний свет. Моргать умею,
:lol: :lol: Фигня, со временем и переключать научишся. :D но не плохобы посмотреть сам переключатель, может он сцобака не работает.
И еще не нашел, как включить аварийку
и этому научишся :D , когда поставишь эту самую кнопку, видимо у тебя ее нет , ибо не заметить ее у руля невозможно.
Пасибо =)
Кстати, нашел еще книжечку в pdf - тоже неплохо.
Включать дальний свет научился - выключатель работает.
Включать аварийку тоже научился - действительно, не было самого корпуса кнопочки, но то, что есть, все равно можно нажать и аварийка заработает =)
До КОТа не дозвониться, сбрасывает..
КОТ, тебе звонить-то можно? :)
Ну я еще попробую, ближе к ночи.
А Гольфклуб совсем не айс? Что-то никто его не хвалит.
Пасибо =)
Там еще книжечки 4 есть. Даже в виде программки. И ЕТКУ обязательно скачай. Либо здесь юзай http://www.elcats.ru/vw/
Может ГольфЛаб? Он зело далеко от Купчино...
Не, вот этот http://www.golf-club-spb.ru/index.html Но от Купчина далеко, да :(
Спасибо за ссылки, ага.
Народ, если кто знает, что в какой-то определенной конторе действительно делают хорошо, то я бы поехал туда, даже если это далеко от Купчино.
Завтра вечером я по плану еду в Арсенал (уже записался), чтобы они продиагностировали и сказали вообще, что нужно будет делать. Ну а потом - по обстоятельствам.
если кто знает
Ды была тут тема уже: http://passatb3piter.ru/forum/topic/9554-хорошие-автосервисы-в-спб/
А потом пишут какой Пассат говно)))
масло залито castrol magnatec 10w40 полусинтетика. Что посоветуешь?
Еще проблемы какие-то :(
При холодном пуске: завелся после где-то секунды маслания стартером, потом обороты начали падать, падают-падают, оп! - заглох.
Завожу снова, подержал немного газ, секунд 10-20, вроде больше не глохнет. Вышел из машины еще на минутку, обороты падают-падают, потом раз - опять повысились, работает, потом опять падают, аж трястись машина начинает, потом опять повысились. Больше не заглох, но постоянно такая болтанка.
Это значит, еще и моновпрыск надо менять?
И еще (понятно, что на форуме невозможно сказать, что это за фигня, но напишу) : иногда начинает что-то противно стучать-дребезжать под капотом. Смотрел, пытался определить, откуда именно звук идет - непонятно. Иногда пропадает, иногда опять начинает.
Иногда бывает так: на холостых оборотах дребезжит, поедешь - перестанет дребезжать. При тороможении двигателем опять задребезжит, на газ нажмешь - перестанет.
Эх, блин.
загони машину на эстакаду и проверь всю алюминиевую защиту глушителя.у меня в двух местах была оторвана- а по звуку как из двигателя звон.эт так-как вариант...
Спасибо, сегодня в Арсенал поеду - посмотрим. Надеюсь, удастся найти причину, и было бы здорово еще и устранить ее )
По поводу зуммера и лампочки при невысоких оборотах двигателя, в книжке читаю:
Неисправность: Слишком низкое давление масла при низких частотах вращения коленчатого вала
Причина: Предохранительный клапан заклинен в открытом положении вследствие загрязнения
Устранение: Клапан снять и проверить
Где этот клапан-то? В этой самой книжечке не нашел, да и vwmotors.ru не помогает.
Изменено пользователем dimonomid
http://automn.ru/vw-golf-4/volkswagen-24601-10.m_id-2709.m_id2-2710.html
тут посмотри
еще здесь http://www.vwpassat-b5.ru/html/2_7_9.htm
правда на б5,но устройство в принципе то же
Здрасьте!
Итак, ура, я купил Пассат. вот этот.
Пока не буду говорить про известные до покупки минусы, сразу перейду к вопросам.
Дальше вопрос не по этому конкретному Пассату, а вообще.
Например, я так и не нашел, как включить дальний свет. Моргать умею, включить постоянно не умею. =)
И еще не нашел, как включить аварийку. Есть сомнения - она вообще есть? )
поздравляю!
нашел как дальний включить?
слева от приборки кнопка
аварийка- прямо перед тобой - за рулем красная кнопочка. ;)
vik48rus, спасибо.
юлия, включил и дальний и аварийку, уже писал об этих достижениях. ) Красной кнопочки у меня, кстати, нет. Но это не самая большая проблема в этой машине, к сожалению.
Юлия!путаешь что-то.слева от приборки кнопка включения габаритов и ближнего.а дальний подрулевым переключается. ;)
Откуда у людей столько свободного времени..... :crazy:
