Novichok 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Кто сталкивался с протеками (не известно откуда),посоветуйте,пожалуйста,где можно пройти диагностику на предмет определения мест протечек и как с ними бороться. Под резиновыми ковриками обнаружила мокрый пол - под водительским и под задними, больше всего под водительским. На первый взгляд (и на второй тоже) источник не виден. Где искать,что делать? Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 (изменено) где можно пройти диагностику на предмет определения мест протечек Прямо во дворе, один из ведра снаружи поливает - второй внутри смотрит. В первую очередь - лей воду на боковые стекла... Изменено 25 Сентября 2011 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 А днище у пассата живое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARBUzNIK 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Надо проверить заглушки в днише, на предмет их присутствия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 на предмет их присутствия. и герметичночти!!! У самого недавно пол сзади мокрый стал, обшиву отгнул, и увидел: резинки отшпандолились по краям от заводской промазки и краски... Замазюкал рубежом погуще, сверху кусак шумки налепил, и стало всё сухо аки в подгузниках))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novichok 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Спасибо большущее за отклики. Примерно понятно, в каких направлениях действовать, а то я растерялась и расстроилась - зима впереди.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 У меня тоже такая проблема! Только не одна из выше описаных причин не подходит! Первая течь была обнаружена в передней левой стойке. Где проходитводосток от люка , в месте соеденения где он выходит наружу рассоеденился! А вторая причина плохо заклееное лобовое стекло, и тоже сверху над водителем и причем глазом это не увидеть. Обнаружил только когда снал потолок для того чтоб поправить водосток. Поливал из бутылки на стык стекла с кузовом, вода не сильно просачиваеться но всеже капает , и на потолке с внутренней стороны собиралась под козырьком и под пластиком стойки текла под торпедо , мочив при этом блок предохранителей. Ну и под ковриком после дождя всегда лужа была! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 (изменено) По стойке может течь, но мне кажется не так много, во всяком случае не до луж. Посмотри внимательно место где стыкуется пол с лонжероном. У меня в этом месте небольшая трещина и за часовую поездку по лужам из под колеса набивает воды столько, что задние пассажиры сидят по щиколотку в воде. Лъёт впереди и перетекает назад, там полы ниже... На днях тупо макрофлексом залил. Заварить пока не получается. Изменено 25 Сентября 2011 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Не не не с полом у меня все хорошо! Просто когда машина стоит под дождем вода всеравно заливалась. Я вставил водосток на место и вокруг стекла замазал герметиком (как временная мера но нет ничего постоянней чем что-то временное). А переклеить пока руки не доходят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 тогда смотри полочку под трапецией дворников! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Извиняюсь за ОФФтоп. как лучше просушить салон? неделю люк пропускал воду в салон. По итогу: мокрое переднее пассажирское сиденье и ковер в ногах у заднего правого пассажира-всё ввиде "пальцем надавил и морда мокрая!". ППЦ. Из заднего коврика -корыта еле вычерпал воду=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 petsh, Газеты набросай, через пару дней снова... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Создам-ка я тему: "приём мукулатуры".В наших краях мукулатура в почтовых ящиках- редкость! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Тогда памперсы ложи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 гы.. с этим проще. но бюджетней будет ночевать в машине выжимая тряпку.... Вот я олень! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леханыч 2 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Та же проблема! Машинка постояла во дворе несколько дней, как раз шли проливные дожди. Тут открыл заднюю правую дверь и офигел! Резиновый коврик сзади справа просто плавает! Спереди справа воды поменьше. Губкой вычерпал сколько мог, потом газет накидал! Откуда течёт пока не нашёл! Времени не было. Забыл сказать, люка нет. Машинка у меня недавно и старый хозяин об этом ничего не говорил! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 У меня, например, протекало в месте стыка воздушного короба с салонным фильтром (под капотом). Герметик спас Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 как лучше просушить салон? Я сушил селикагелью - гораздо эффективнее газет, но газеты бесплатные... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 ещё глянь лобовое стекло !!!!у меня по нижнему уплотнителю текло пока не замазал герметиком (пока проблема изчезла) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 ...пока не замазал герметиком (пока проблема изчезла) У меня такая беда была на заднем. Замазывание не помогло, переклеивал стекло, сейчас всё гуд! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
misha_19081980@mail.ru 0 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 Течет из дверей, разбирайте двери и проклеивайте алюминиевым скотчем, заправляя полиэтилен внутрь двери, заодно проверте дренаж в двери, прочистить отверстия. Удачи!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kutuzov 2 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 Течет из дверей, разбирайте двери и проклеивайте алюминиевым скотчем, заправляя полиэтилен внутрь двери, заодно проверте дренаж в двери, прочистить отверстия. Удачи!!! ??? У меня в дверях ни пленки ни шумки и ничего не течет!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 ни пленки ни шумки и ничего не течет! Странно, ибо когда я отодрал остатки пленки и поливал из шланга снаружи на стекло - протекало прилично. Может у тебя на стеклах сверху установлены дополнительные хреновины от дождя (все время, блин, забываю как они называются)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brysli 0 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 У бывших хозяев моего пассата не было привычки выгребать листву из полости под дворниками(половины пластмассового кожуха нет).Гниющая листва быстро ускорила коррозию стыка,и после первого хорошего дождя коврики поплыли.Осмотр,проверка и ,,,,палец провалился в салон .Ремонтировал жестянкой и маленькими болтиками,можно заклепками,и герметиком.Все внутренности ,ковролин,утеплитель,сушил на заборе.Неделю!Через месяц после ремонта лужи вернулись. Проникли они через дырки для колонок в плёнке задних дверей.Новая плёнка - и сейчас всё в норме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kutuzov 2 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 Странно, ибо когда я отодрал остатки пленки и поливал из шланга снаружи на стекло - протекало прилично. Может у тебя на стеклах сверху установлены дополнительные хреновины от дождя (все время, блин, забываю как они называются)? Нет ветровиков нема и ставить не хочу ибо дополнительный шум после 100 плюс разбитые резинки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
