brysli
62 -
0 ОбычныйО brysli
vw b3 abs 92г
Не кипел в Крыму при 40 в тени,или буксуя в деревне в грязи. А при каком случае мотор может начать прогреваться нормально,и что это значит?
Я проблему недогрева решил так: во время порвых морозов после покупки машины температура при скорости больше 60 км/ч опускалась ниже 70 градусов и становилось прохладно,даже стекла начинали опять замерзать. Купил новый термостат, ничего не изменилось. Решил не покупать еще один, а просто подпилил шток, которым термостат открывается примерно на 2-3 мм, температура стала не ниже 80. В машине зимой стало тепло(хоть и не как в бане) и летом пока ни разу не кипел.
Помоему это и есть признак неисправной лямбды. Проверить её вольтметром на заведенном двигателе - дело пяти минут.
Кто сколько времени пользует свой пассат? просто интересно
тема форума ответил на Timmy автора brysli в Добро пожаловать в Клуб!
чуть больше 2 лет. За это время около 25000 р. на устранение косяков оставшихся от прежних хозяев, новых поломок за это время вроде не было. +Приобретен некоторый опыт в ремонте. -
От 8 литров летом до 11 зимой. Летом прогреваю секунд 15, а зимой, если стёкла без инея, то градусов до 10 - 20.
Больше никто не встречал такой маркировки???
Почитал про маркировку дисков,но понятно не все. Переписал маркировку со своих: 5 1/2 JX 14 CH 20.10.074 53A 35D 35530 . Как я понял здесь нет ни расстояния между болтами ни их количества. Что значат эти обозначения?
Там еще надо внимательно посмотреть с какой стороны ноги считать, а то бывает так нарисовано что и не понять
Где-то была инфа, что лучше измерять снимаемое датчиком напряжение, так намного точнее. На своем мерял сопротивления получалась ерунда, а померял напряжение оказалось в норме. Не помню на какой ноге напряжение должно плавно возрастать, без провалов, при повороте заслонки.
В общем кое что смог выяснить. После кручения колеса на домкрате на пятой (и других) передаче и подсчета оборотов колеса и двигателя стало ясно что передаточные числа коробки нормальные для двигателя ABS. На третьей передаче двигатель отсекал примерно при 120-130 км.ч. как раз на 6300-6500 оборотах как по книжке. Так что здесь оказалось все в норме. Вот что значит бракованый прибор...А в том самом тахометре за 500 р. для настройки надо было выбрать количество импульсов за один оборот двигателя (для четырехцилиндрового четырехтактного было выбрано два к одному). Потом подключил еще и какой-то старый русский стрелочный тестер. Получилось электронный показывает около 700 , а стрелочный около 1000 (что по подсчетам было гораздо ближе к реальности). Пришлось выбрать в электронном отношение "три импульса на два оборота". Теперь по нему отсечка не 4600 как было раньше, а примерно 6200 хоть и не совсем точно. Вот только холостые обороты оказывается около 1000.....но это уже другая история
Точная даты выпуска и комплектация машины
тема форума ответил на Lesha автора brysli в Покупка Пассата
Производитель Volkswagen Город Brussels (Бельгия) или Vrchlabi (Чехия) или Соломоново (Украина) Модельный год 1992 Дата выпуска 05.09.1991 Модель кузова/b Passat B3 -
очень сильно врет тахометр
Думаю купить пассат, нужна помощь с выбором
тема форума ответил на AlexPav автора brysli в Покупка Пассата
Так ведь я того-ссылку на красную открывал,про неё -
как проверить задний ступичный подшипник?
тема форума ответил на REfilin автора brysli в Ходовая часть
Цапфа-это вроде ось на которой подшипники.Главное их правильно затянуть.Уже полтора года езжу на чем-то за 500 рублей примерно -
заднее правое.Губа-нижняя часть воздухозаборника радиатора, часто отрывается при езде по ухабам.
