BigHarry
Хочу взбодрить чахлика солярой!
а холостых...быстрее достигается температурный режим в 90 градусов!
При оптимальной топливной смеси на эффективном бензине, периодичность включения вентиляторов охлаждения, составляет всего 2-3 минуты, но продувка происходит кратковременно. Этот признак и свидетельствует об экономичности мотора! Изменено пользователем kombat
Прости друг, но это шизофрения!
Ты хоть представляешь себе, какие в цилиндрах достигаются температуры цикла,
мне дедушка рассказывал, говорит не суй дуда палец внучек, зажарит :yahoo:Там даже многолетняя шуба из плотно спрессованного нагара, превращается в топливо! значит на говнобензине шуба есть? Тут я так понимаю вопросов не возникает. И добавка 10 процентов соляра увеличивает температуру горения, и увеличивает время этого самого горения в такте?
значит мне в мой идеальный дизель плехнуть 95 и на взлёт. :lol: потом капиталка н7а 50 тыров.и вернуться к солярке. O_O комбат завязывай.лачше выложи инфу как мозги сгоревшие от пф перепаять.если прокатит тема-то уважение и обращение за советом к тебе придут.
kombat
Да я уже ощутил что на Суслике весьма приятно и комфортно!
Но...ездить на таком топливе постоянно очковасто)))
комбат-как на счёт вопроса про мозг пф?
Изменено пользователем dimka291281
Шуба - это наследство, дарованное от брендо-бензина (бреда)...
А на быстром бензине, шуба тает на газах - превращаясь в топливо, как и тёмные до того свечи, становятся белоснежками.
Время горения, наоборот сокращает!
Те где учился? ЕКЛМН!
И самое главное, что ты не найдёшь в себе никакой мотивации, чтоб с него добровольно слезть.
Суслик, на самом деле, это неутомимый зайчик - "энерджайзер".
Поэтому, любой другой - легальный бензин, по энергетическим свойствам суслику уступает.
Это самое безопасное, что может быть для тебя в принципе!
Акс, соляра я так понимаю еще догорает после бенза?
Точно, она ещё исполняет самые сокровенные мечты автомобилиста.:D
Спешу задать анологичный вопрос
АААА, газпром с лукойлом (где заправляюсь) соляру бадяжат :lol: , у меня отродясь черных свечей не было.....
НЕ ПО РЯ ДОК!!!!!!!!!!! Смесь обогатить, воздух перекрыть, объем заливаемого масла увеличить вдвое. ;)
полнейший игнор
А ты в личку с таким вопросом постучатся не хочешь?
я не против что бы ты мне в личку информацию скинул.а так я думаю что всем интересно.
А ключи от квартиры не положить в письмо?
Говорят, что наглость - втрое счастье.
А к товарищу Enzo у меня другой вопрос имеется, но думается ему не до нас сейчас. =)
Почему не до вас?...ума не приложу :crazy:
Enzo, ну семейная жизнь и всё такое. ;)
Но раз заглянул на огонёк, то тебе тот же вопрос, что и Лёлику (как признаному специалисту в данной области).
Если мотор на каком-либо топливе работает тише и едет более приеместей, о чем это может говорить?
Насколько я пониманию, чем тише и лучше, тем точно не хуже =)))
Но я полный профан в работе ДВС. :pardon:
Я считаю, что для полного эксперимента надо на стенд съездить. Снять характеристику мотора на 95м и на суслике. Мне кажется ответ на вопрос мы получим однозначно.
Чтобы не боятся за фильтра и топливную систему,можно забодяжить суслика в пластиковой бутылки,и поставить её в морозилку.Теперь такой вопрос,а у кого большой расход масла,то получается почти тот же суслик бензин горит вместе с масляной добавкой,ещё масло и стенки цилиндра сильнее смазывает,и топливная система без парафина.Поэтому предлога не делать суслика,а подточить маслосъёмные кольца,и намного,намного чаще доливать масло в двигатель. :lol:
вся надежда на тебя Большой Игорь точно не поедет!
точно не поедет!
Канечно, мну жаба душит за стенд платить. Да и комбат все равно скажет, что надо ДПДЗ крутить - и чо я там буду сначала под бензин крутить ДПДЗ, а потом под суслега - да ну нафег...
Да, стенд 100% даст ответ.
У меня только ощущение что тяга пошла не сразу появилась, а где-то после сотки км.
Ну и апологет то говорит, что ещё в движке надо что-то крутить, что бы сааавсем хорошо стало.
А какой ответ?Ну допустим получим увеличение мощности в два раза,экономию в два раза,и что?Ведь главное не мгновенный эффект,а что произойдёт при длительной эксплуатации.Я думаю никто не согласится(кроме гонщиков),чтоб расход упал в два раза,мощность увеличилась в два раза,но через год замена двигателя.
А может фанатом суслика дизельные машины купить,посмотрел расход у дизеля HA и SB,у них на сотню 3.9л при 90км/ч,5л при 120км/ч,6.7л в городе,да и моторесурс у дизеля намного больше.Просто мечта,так ,что суслик и рядом не валялся
Изменено пользователем лерик
тяга пошла не сразу
Ну дык пока там раскоксовалось :)
Не забываем, что суслег - это ещё и моющий бензин!
Так шта и форсунки теперь легче и ровнее пылят.
Люди с нормальным жопомером никогда не пойдут на это логически.
Человек с адекватным головным мозгом, вполне способен ощутить +\- 1 л. с.
А уж крутящий момент легко выявляется по положению газульки и тяге мотора на подъём.
Экспериментаторы этот факт уже отметили, поэтому тут сомневаться не в чем, но к хорошему быстро привыкаешь.
Но вот бы оказаться у "разбитого корыта" снова, сразу жизнь покажется иной...
Никто из вас даже не прошёл газоанализ, а следовало бы!
Вот по показателям выхлопа можно судить, нужно ли что-то крутить или нет.
Вобщем так...подытожим!
Расход на 95 ...17 литров(500рублей)-150-160 км в смешанном цикле.Много!В холодное время у меня так!зимой ещё больше(((может есть какой переключатель на зима-лето?
Расход Suslik-insaiD ...92...10 литров+1 ДТ(300 рублей)-125 км. однако!Если летом...сдаётся мне что меньше будет!Но...
Есть один нюанс...Стенки свечей(резьба)масляные!Почему?Уровень масла забыл посмотреть!
Изменено пользователем Dr. Faza
