Sanya 1 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 Passat b3 1.8 pf 1990г GL. Мозг Digifant II, без диагностики естественно. Прогреваю с газом,1100 оборотов не держит на холодную, потому как на клапан холостого хода не идёт ток с мозгов. Клапан рабочий, подсоединял его к другому Пассату,также проверял полярность на разъёме. 2 провода с разъёма идут в мозг, они целы. Вопрос: сгорел Digifant или что-то мешает ему работать. Могут ли его перепаять радиолюбители? И наконец главный вопрос: У моего друга был Passat B3 1.8 pf 1988г и комплектация у него была GT. Мозги BOSCH с диагностикой,пас с бортовиком, у меня нет. После 4000 об. гравитация стрелки тахометра просто пропадала. Если двигатель такой же, почему бы не поставить другие мозги, тем более с диагностикой. Какие доработки нужно будет сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 (изменено) Sanya,PF единственный двигатель который не имеет диагностики. Так что замена мозгов ничего не даст! На счёт таха,думаю скорее всего приборка барахлит. В твоём случае,скорее всего сдох транзистор, который отвечает за холостой ход,в мозгах. Ремонту подлежит. Изменено 25 Ноября 2011 пользователем Леший Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 У друга был passat GT с движком PF, как у меня только другие мозги, с диагностикой, там где у меня заглушка у него датчик, движок такой же, проблема в его управлении. Тахометр на GT не барахлил, вжимало как надо. Слышал про транзистор в мозгах но сам не полезу разбираться, может на радиозавод отдать его. Мозги поменять можно, интересуюсь что ещё надо будет "подкрутить". А также не могло ли что-то ещё выйти из строя, не отвалился ли проводок какой с релюшки отвечающей за клапан холостого, иль ещё чё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 может на радиозавод отдать егоОтдать надо грамотному электронщику, а на заводе он там будет или где - роли не играет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 У друга был passat GT с движком PF, как у меня только другие мозги, с диагностикой, там где у меня заглушка у него датчик, не отвалился ли проводок какой с релюшки отвечающей за клапан холостого А какие другие мозги? А какая заглушка и какой датчик? Отсюда поподробнее! Управление клапаном идёт с мозгов, и там никаких релюх нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 Мозги серая алюминиевая коробочка с надписью BOSCH, а название неизвестно. Диагностика была точно. Над масляным фильтром у него датчик был давления, а у меня там заглушка под шестигранник, вроде всё. Третья релюшка слева посередине, назначение - выключатель принудительного холостого хода, клапан увеличения частоты вращения холостого хода, система управления двигателем(Digifant). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 Одно из двух- или у него не рф или у тебя... А по делу - замерь сопротивление РХХ и прозвони провода к мозгам 22 и 23 контакт в мозгах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 Мозги серая алюминиевая коробочка с надписью BOSCH, а название неизвестно. Диагностика была точно. Над масляным фильтром у него датчик был давления, а у меня там заглушка под шестигранник, вроде всё. Третья релюшка слева посередине, назначение - выключатель принудительного холостого хода, клапан увеличения частоты вращения холостого хода, система управления двигателем(Digifant). вообщем у него был МФА а не диагностика это раз; про заглушку если стоял МФА то там датчик температуры масла был вкручен, если нет МФА то там заглушка, вообще там 3 дырки над масляным фильтром: одна давление масла 0.8 бар, вторая температура масла, третья сам незнаю для чего слышал что для кондея зачем то. третья релюшка посередине при включении зажигания подключает мозги и больше она ничего не делает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 emanuele2008, Это ближе к истине! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 Вообщем если клапан рабочий, дело только в мозгах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 Вообщем если клапан рабочий, дело только в мозгах. дело может быть и в проводке! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 А именно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volchok 0 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2011 Passat b3 1.8 pf 1990г GL. Мозг Digifant II, без диагностики естественно. Прогреваю с газом,1100 оборотов не держит на холодную, потому как на клапан холостого хода не идёт ток с мозгов. Клапан рабочий, подсоединял его к другому Пассату,также проверял полярность на разъёме. 2 провода с разъёма идут в мозг, они целы. Ситуёвина один в один с моей. Все верно, трабл именно в мозгах. Не было управляющего тока на КСХХ с ЭБУ. Итог - поменял ЭБУ и все встало на свои места. КСХХ заработал как положено. А вот насчет ЭБУ BOSCH не в курсе. Хотя если они стояли на PF-е, то какая разница, попробуй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 Ситуёвина один в один с моей. Все верно, трабл именно в мозгах. Не было управляющего тока на КСХХ с ЭБУ. Итог - поменял ЭБУ и все встало на свои места. КСХХ заработал как положено. А вот насчет ЭБУ BOSCH не в курсе. Хотя если они стояли на PF-е, то какая разница, попробуй можно было в мозгах управляющий транзистор перепаять на новый и все Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 (изменено) можно было в мозгах управляющий транзистор перепаять на новый и все я так и сделал!выявили причину наши товарищи...БигГарри и Новолег спаял мужиГГ на Южном маршале Изменено 14 Декабря 2011 пользователем Dr. Faza Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 15 Января 2013 можно было в мозгах управляющий транзистор перепаять на новый и все В мозгах управляющий транзистор только за холостой отвечает, какой номер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паха 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2013 На юноне стоит совецкий 8р,иностранный 15руб,там же перепаять 200 деревянных.Бывает впаривают обратной полярности,говорят развернешь и паяй.Я походил и нашел нормальный.Если найду,номер напишу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паха 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2013 (изменено) Вот порылся и нашел все таки:Так вот Оналоги: BD 647-BD643-BD899-BDW73B-BDX33B-BDX53B-ТЕ2443-651F-2sd1647 но их не так просто найти самое простое(я так поступил)есть транзистор КТ829А он советский потходит(проверено), идем дальше BD 678-BD647(найти можно)-BD778-BD682 с ними та же история тяжело найти,но опять таки есть наш отечественный КТ973А, вот еще BD 438-BD434-BD188 тут все та же история с поиском нас выручает совецкий КТ816А(В). Микросхемма от клавы подходит пробовал только она температурные перегрузки не выдерживает оналоги тоже есть записываем MAF80A39HL-KP1816BE39-IKM1850VE39. Транзистор BD678 -управление форсунками. BD647 -выходной транзистор форсунок BD438 -Это что? BD678 - выходной каскад управления клапаном стабилизации холостого хода Что касается BD438 ... BD438 - выходной транзистор 5-ти вольтового стабилизатора, проверить его исправность можно убедившись в наличии 5-ти вольт, например удобнее всего, на 40 и 20 ножках микроконтроллера, или 28 и 14 ножках микросхемы ПЗУ. Далее: Распиновка ЭБУ 25 контактного 037906022AM Под названием Digifant 2 01 - start signal (input) 02 - oxigen sensor signal (input) 03 - fuel pump relay (output) 04 - knock sensor (input) 05 - knock sensor ground (input) 06 - GND 07 - GND 08 - hall power supply (output) 09 - IAT sensor (input) 10 - ECT sensor (input) 11 - TPS switch (input) 12 - injector control (output) 13 - GND (power) 14 - ECU power supply (input) 15 - n/a 16 - A/C turn on (input) 17 - power supply of sensor (output) 18 - hall sensor (input) 19 - GND 20 - n/a 21 - VAF sensor (input) 22 - idle valve (output) 23 - idle valve fljback (input) 24 - rpm signal (output) 25 - ignition control (output) ПРИМЕРНЫЙ перевод: (взято из инета на скорую руку) 01 - начните сигнал (вход) 02 - сигнал датчика oxigen (введен) 03 - реле топливного насоса (выход) 04 - датчик детонации (введен) 05 - основание датчика детонации (введено) 06 - GND 07 - GND 08 - электропитание зала (выход) 09 - Датчик IAT (введен) 10 - Датчик электрошока (введен) 11 - Выключатель TPS (введен) 12 - контроль за инжектором (выход) 13 - GND (мощность) 14 - Электропитание ЭКЮ (введено) 15 - n/a 16 - Счет включает (вход) 17 - электропитание датчика (выход) 18 - датчик зала (введен) 19 - GND 20 - n/a 21 - Датчик VAF (введен) 22 - праздный клапан (выход) 23 - праздный клапан fljback (вход) 24 - сигнал оборота в минуту (выход) 25 - контроль за зажиганием (выход) Изменено 20 Января 2013 пользователем Паха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паха 0 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 Меняем в зависимости от того, что вышло из строя. Для КСХХ: меняем на транзистор BD678, на форсунки BD647. Иногда требуется замена BD618. BD это не транзисторы, которые стоят там, а аналоги, которые можно воткнуть в блок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dorogenkyy 1 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 (изменено) Такая же проблема ,с мозгов АМ нет + на клапан ХХ , клапан рабочий, транзистор проверяли говорят рабочий. Может там еще что то накрытся ? Изменено 24 Января 2013 пользователем dorogenkyy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паха 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 А проверяли,до транзистора что нит идет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 транзистор проверяли говорят рабочий.Надеюсь выпаивали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паха 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 поменяй ты этот транзистор,чтоб не годать, а быть уверенным.там цена вопроса 200-300 деревянных Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dorogenkyy 1 Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 (изменено) Тестер показывал что транзистор вроде рабочий, но когда на заведенной мафынке подсоединили осцылограф тот выдал что шо то через него идет но очень мало .Подкинули новый тр-р все беды кончились . И еще вопрос если нет разьема диагностики можно ли как то протестировать мотор ? У меня голова от PF Изменено 29 Января 2013 пользователем dorogenkyy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паха 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 Вот только сам задовался этими вопросом.К сожалению нельзя((((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
