Не было времени отписаться. Вообщем все заменили и машина поехала бодрее. Спасибо большое дяде Лёше и Гарику за ремонт)
Товарищи! Помогите с диагостикой. Началось на этой неделе. Обороты зависают в зоне 1500-2000, но зависают не на совсем. Газую выше 2000, отпускаю газ и обороты падают до 2000, после меееедленно опускаются до 1500 где-то и потом как положено быстро падают до холостых.
куда копать? Что менять? Есть идеи?
Может датчик температуры ОЖ голову делать таким макаром? У меня разъем к нему раздрочен и приборка постоянно маргает ошибкой датчика ОЖ на прогретом двигателе.
В 02.06.2018 в 20:14, романыч сказал:
АБС  заабээсил? :)
Ты в следующий раз фильтр АКПП проверяй какой продали, что бы опять не ездить менять)))
Заабээсил!!! Работает!!
В очередной раз, СПАСИБО!
Как Ваше ничего??? Интересуюсь без надобности. Давно Вас не видел!!!!! Но на ремонт к Вам не приеду ВЫ же пинду и елку не любите?????
@alex_krup изыди ..... Неужели елка)))))?????? Как вставить видео с чцваком где он задорно смеется, гешпанец вроде?))))) Уморил прям. Приезжай кофеем угостим с привеликим удовольствием и радушием)
Д.Леша ,  можно твое мнение по раскоксовке мотора?
@pokryshkin Все не так однозначно))))). 50/50 И так далее. Все зависит от запущенности мотора. Как последняя надежда, почему бы и нет. ))))) Мое мнение, после раскоксовки, сразу после, нужно выкрутить мотор. И чем дольше его крутануть, тем положительнее может быть результат. Правда и убить его можно легко. Вернее добить))))
Товарищи специалисты! Подскажите сцепление какого производителя лучше взять? Тут скидки 4 и 5 августа в экзисте обещают, вот думаю взять, а какое не знаю.
@Ta4uKoMa Sachs мне нравиться больше. Хотя и Luk неплох.  Valeo совсем хорошо.
22 часа назад, Дядя Леша сказал:
Спасибо, тут в экзисте скидки обещают на 4-5 августа, вот думаю у них взять и потом к вам на замену.
В 02.08.2018 в 00:25, Дядя Леша сказал:
Валео вообще 11500 стоит! как то негуманно, а вот Luk 5500 - думаю его взять.
Вот такой комплект - https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/18/46800ACE, не пойму там все нужное есть или корзины не хватает?
Изменено пользователем Ta4uKoMa
@Ta4uKoMa  Там -же все написано.
Цитата
с выжимным подшипником
с диском сцепления
С нажимным диском сцепления
Валео вообще:D
Эгей,  Братья ролики! Здарова.  Вы там живы ещё? 😋
@amatol Конечно дружище мы живы. НО, газели не ремонтируем)))))))
  • Haha 1
3 часа назад, Nikita323 сказал:
Ну вот,а я хотел к ним пыльник шруса ехать менять, тыщ 20 наверно возьмут.
Работаете сегодня или завтра  ?
работаем
А есть ли у вас опоры двигателя задние? Переднюю то недавно меняли, а вот хотя бы заднюю левую, та что возле коробки при замене сцепы наверное неплохо бы поменять.
нету, покупай.
В очередной раз хочу поблагодарить коллектив Роликов за проделанную работу!Как я раньше на старой сцепе ездил и без грузика на передачах даже не знаю теперь!
Есть вопрос по задним аммортам
Что брать??
Может такой :
Или эти ?
Вот про эти последние пишут что они типа для плохих дорог с завышенной чашкой. Так ли это?
Есть еще одна проблема. Она появилась до воскресного ремонта у вас, но сейчас стала меня беспокоить больше. При старте, даже плавном, и при торможении, но довольно активном, появился стук с правой стороны. Железо по железу. Такое ощущение что когда машину качает от старта или торможения - что-то, где-то стукается. При поворотах стуков нет, при прямолинейном движении или при ускорении на скорости нет. Звук четкий и это не мусор в картах дверей. Смотрел пружины - вроде целые, машина не просела.
Что это может быть?
Вспомнилась история (скорее всего байка) - купил чел Газелю цельнометаллическую, новую, и достал его звук громыхания по кузову при изменении вектора ускорения. Т.е. тормозит - грохот, резко разгоняется--опять грохот.... Копал до тех пор, пока в одном из профилей жёсткости не нашёл гайку, подвешенную на леске и записку при ней :"Молодец, нашёл!"
Готов поверить в оба варианта :
- это байка, но весёлая
- это правда, потому что (если бы я работал бы на любом автозаводе, сам бы такое сотворил) у нас очень много одарённых людей
А говорю об этом так по одной причине - у самого такого же плана глюк есть... При движении выжимаю педаль сцепления, а после этого плавно его отпускаю (не трогая газ), слышу явный металлический "всхлип".... Ну не могу я по другому этот звук охарактеризовать))
Сцепа (в сборе) новая, тысяч пять прошла, вилка бу, но хорошая.....
Хотел вчера Дядю Лёшу озадачить, но к нему столько народу набежало после меня, что банально забыл((
@Ta4uKoMa Набери меня сегодня и я все расскажу тебе. ЗЫ, Уважаемые пользователи. Я с завтрашнего дня, на неделю не буду доступен для вызовов по телефону. Буду в роуминге. Так что не обижайтесь, будьте любезны. С 27 августа, я снова буду рад услышать вас по телефону и увидеть у нас с Ромкой в гараже)))))).
Можно звонить Егору. Он же Гарик +7 900 637 7983 Или  +7 965 039 9887
