LETO
бензонасос
Помогите!! Такой вопрос, меняли сам насос в бензонасосе и оборвали проводок на поплавке. Можно ли припаять другой и будел ли работать?
Конечно можно другой, любой с пвх изоляцией.
Тоже интересно, что там за проводок, когда разбирал - ничего подобного не припоминаю.
смело паяй только немощьным паяльником
что там за проводок
Да там пара тонких проводков на щетки потенциометра уровня поплавка.
Да пофиг каким, главное что бы пластик не поплавить :D
подскажите пожалуйста. датчик уровня топлива показывает полную х-ню. то полный бак, то пустой, снял его,оказалось дорожка истерлась, а найти подобный не могу, менять полностью насос не хочется. можно ли восстановить этот?
Попробуй сдвинуть "бегунок" чуть выше или чуть ниже...
Скажите пожалуйста!!!!!!!! Купил VW passat 1988 гв, дв 1,8 моновпрыск Rp, седан. была проблема сдатчиком уровня топлива, а выяснилось, что бензонасос (погружной) вообще от ваз 2112 стоит, машина едет хорошо, но о таком ни разу не слышал. они разве взаимозаменяемые?????????????????????????
Ставят с небольшими доработками.
Да, ставят с доработками, но важно учесть Правильное давление для конкретной модели движка!
как и что надо дорабатывать? Авто едет отлично. Меня больше интересует датчик уровня топлива........... с ним что нибудь надо мудрить или с электроникой? (помимо разъема)
старый насос то работает то нет, пару раз не заводился, а проходило какое то время , так с пол тычка!
Сейчас поставил новый , проблема другая теперь ,датчик бензо замер на отметке 35!(
Вопрос! Что делать и можно ли как нибудь старый привести в чувство?
За рание спасибо!
Может когда ставили насос что-то не так пошло и поплавок теперь на одном месте застрял?
Не ну я снимал его занова ставил вроде все норм, там принцепе и не видно!
Вот был бы прозрачный бак :dv07::eo:
Мне удалось проволочкой там поплавок проверить, в принципе все доступно. Если у тебя датчик замер после замены насоса - то другой вариант неисправности, кроме как зависшего поплавка или контактной площадки, мало вероятен.
ну я сегодня еще посмотрю... я уже профи по снятию и установке этой не заменимой и очень важной детальки :en:
