alligator 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 Всем привет!!! Может кто подскажет по моей проблеме?! С утра завожу машину, заводится как часы, минуты 3-4 работает идеально, но после начинает глохнуть, скидывая потихоньку обороты, а из трубы дым черный начинает идти, а как немного прогазуешь, или проедешь метров 100 все в норме- как часы и при всей этой ерунде, если начинаешь двигаться, никаких провалов нет! Может у кого бывала такая котовасия? РХХ-новый, RP 1989. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2012 такая же ерунда. только дыма черного нет. поменял датчик синий, так обороты прогревочные стали почти 3000 об. поставил опять старый . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Января 2012 Сопротивления датчиков не замерял? Бывает и такое, что старый датчик умер, а новый - китайское гавно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 7 Января 2012 Вирус сейчас распространился на RP ) у меня машина тоже начала выпендриваться,после заводки через 3-5 минут начанает скидывать обороты к нулю,перегозовка уже не помогает,приходится держать педаль на оборотах пока не прогреется,контроль мозги потеряли ) Даже уже и не знаю что посмотреть,раньще такого не было,вот думаю мозг обнулить ,а то до снятия минуса с аккумулятора такого особо не было!Падали обороты,но после перегазовки сама восстанавливала обороты,а теперь приходится самому держать минут пять педаль газа,не держит машина сама обороты! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alligator 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2012 (изменено) А у меня зачастую она обороты скидывает,скидывает почти до нуля, а потом резко сама их востонавливает, и дыма нет, и работает как часы! Вся эта ерунда в основном происходит при оттепели, а если сильный мороз под -20..-30, то вроде прогревается без проблем! Ничего не пойму!!! Изменено 9 Января 2012 пользователем alligator Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalis 162 Жалоба Опубликовано 9 Января 2012 Да, что-то RP болеют всё чаще... Спирта в бак и всё пройдёт! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 9 Января 2012 Спирта в бак и всё пройдёт! Соляры! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emela47 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2012 Доброго времени суток у меня такая же была проблема RP 89г.в поменял ДТОЖ При прогреве стали холостые 2800-3000купил ещё один стало1200-1400 прогревается гдето до 50 и падают 900 только бензин жерёт как прорва и свечи не совсем чёрные но налёт есть заводитса без проблем тянет тожн не плохо рывков и провалов тоже нет ,единственноея обнаружил что не работает регулятор потока холодно-горячего воздуха может ли быть из-за него?И мне ещё говорят может быть из-за ДПДЗ? КТО ЧТО НИБУДЬ ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА .ЗАРАНЕЕ СПАСИБО(Сергей) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 Сопротивления датчиков не замерял? Бывает и такое, что старый датчик умер, а новый - китайское гавно... было такое дело. замерил ради интереса. при нулевой температуре старый датчик показал 5060 Ом, а новый 7380Ом.но на старом при прогреве обороты падают, а при новом до 3000 сразу после заводки взлетают. но на старом после прогрева при Т60-70 появляются провалы.да, и еще, заслонка стоит принудительно на открытие горячего воздуха, ерш работает как положено, отключается после нагрева.ставил с реновского двига двухлитрового инжектора датчик, он у них белого цвета. работает нормально. параметры при нуле где то 5800Ом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 (изменено) Vitalis, Oleg, ни спирт ни соляра не помогают, я прошёл эти адовы круги... Даже сейчас при всей рас3,14здатости и настроенности моего моника имею похожий симптом. Но так к нему привык за 6 лет, что летом скучаю! alligator, Поверь - поменяется погода, само пройдёт! Это-ж Зайка, прости за грубость! не автомобиль, это барометр нах! Изменено 11 Января 2012 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 сейчас при всей рас3,14здатости и настроенности моего моника имею похожий симптом. Спиртотерапию не пробовал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 Такая же фигня на монике была.. так и не понял в чём была проблема.. Без черного дыма.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrKazak 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 Спирт чудесно помогает, заливал уже 2 раза по 0,5 спирта на половину бака. Прогрев становится ровным, что утром в -35, что днем после стоянки по 4-5 часов. Как только выгорает бензин со спиртом и сжигаю литров 30-40 чистого бензина - все начинается заново. Но не всегда. На то он ТГМ, что хрен поймешь, как лечить. А у кого не работает заслонка гор./хол. воздух - ремонтировать обязательно. Это ж сколько конденсата будет за день копиться в такой мороз на холодном воздухе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
