Black-b3 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 Мир Вам! Машина моя: РП 91 1.8 моно-мотроник Приобрел китайский адаптер для дианостики. Подключился к авто. Программу ваг-ком запустил. Захожу в раздел двигатели - там двигатель мой определяет, жму прочитать ошибки - пишет ошибок нет при заведенном. Глушу, включаю зажигание - ищу коды - пишет нет сигнала от датчика холла. Это так и должно быть? Вообще как узнать то о неисправности датчиков впрыска, лямбды и прочих? куда лезть? программа больше ничего не дает - пишет нужна лицензия. Может кто знает как? или прогу с кряком подкинет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 нет сигнала от датчика холла. Это так и должно быть? Да, ведь ДХ не работает пока вал не крутиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 (изменено) Просветите строго идиота датчик Холла это какой? Наверно датчик положения распредвала G40? У меня ошибка 00515 постоянно выскакивает (датчик G40) и ещё иногда 00537,это лямбда зонд. Ну с лямбдой понятно, а вот датчик положения распредвала где находиться? Изменено 22 Января 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 G40 - в данном случае это датчик Холла, установленный на распределителе зажигания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 А что с ним может быть? Пишет нет сигнала. Двигатель работает не устойчиво,причём иногда. Бывает и заглохнуть хочет, и обороты не набирает, не тянет. Но всё это временами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Пишет нет сигнала. на неработающем двигле - эта ошибка будет всегда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 (изменено) На работающем тоже самое бывает,а на не работающем может и не быть. Не пойму от чего зависит. Видимо где то контакт пропадает. Изменено 22 Января 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2012 Кто диагностику сделает на моторе АБФ,разьем ОБД2.?Невский р-н или Купчино. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Вроде тема заглохла) Спрошу здесь. Взял у Ласта шнурок. Скачал программу VAG COM 311.2 На более поздних версиях часто пометки, что может умереть шнурок, не буду рисковать! Так вот, запускаю программу, захожу в настройки, а у меня порты не видит О_о Что то не совсем пойму, как и что делать. Сейчас просто уезжаю, приеду - хотелось бы попробовать прочитать. Помогите попунктно, если не сложно! Буду признателен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 (изменено) у меня такой девайс: http://автодиагноз.р...OM-USB-KKL.html дрова ставил сначала у друга на нетбуке под windows7 32-bit , потом приобрёл себе ноут с win7-64... в обоих случаях драйверы, идущие в комплекте со шнурком на диске не подошли. однако, при наличии подключения к интернету - автоматически лезут на майкрософтовский сайт и выкачивают нужные дрова. определяется как usb-com адаптер. по умолчанию адрес ком-порту назначается 10. что нам не подходит, потому как диагностическая програмулина поддерживает ком-порты только с первого по четвёртый. заходим в диспетчер устройств - находим наш девайс, в свойствах изменяем ком-порт на какой-нибудь подходящий, я назначил второй. в ваг-коме также выбираем второй порт. без подключения шнурка к автомобилю - ваг-ком говорит, что никакого совместимого оборудования не найдено (не удивительно, ком-порт - то у нас есть, но к нему ничего не подключено, а надо подключить - автомобиль). далее приступаем к диагностическим процедурам по стандартному протоколу. Изменено 13 Апреля 2012 пользователем maxximum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 А у меня сейчас самопальный проводок. На домашнем PC проводок нормально "сконектился" с прогой. А вот на нетбуке (там XP стоит) ерунда какая то! Не видит и всё( В диспечере задач отображается как "доп.оборудывание" - Kkl адаптер вроде. И ни о каких Com портах в диспечере нет. Ни через свойства - никак. Стоит zver dvd (версия xp) Надоел этот тормознутый нет бук! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2012 нетбук с лицензионной виндой, она в инет ходит? обновления качает? попробуй установить дрова на адаптер, чтобы винда их сама поискала и скачала... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2012 нетбук с лицензионной виндой, она в инет ходит? обновления качает? попробуй установить дрова на адаптер, чтобы винда их сама поискала и скачала... Да не, винда пиратка! "ZverDVD" (сборка) Сегодня попробую переустановить винду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2012 оставил на нетбук 7ку... та же фигня.. Кажется понял в чем проблема. На нетбуке нет COM портов... ну по крайней мере в диспечере нет даже вкладки com портов. (на домашнем pc есть) Пока даже не знаю как подключить... На домашнем проводок видится, на нетбуке нет((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2012 и у меня на ноуте, насколько помнится, тоже нет вкладки с ком-портами. (могу ошибаться, не помню сейчас) шнурок в автомобиле лежит, сейчас нет под рукой... завтра посмотрю как у меня это выглядит - отпишусь... повторюсь - у меня дрова на шнурок установились и заработали, только когда я разрешил винде поискать и скачать дрова из интернета самостоятельно... с прилагаемого диска дрова встали, но не работали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2012 А у меня дрова не находятся... О_о Установил те, что были с прогой. Бред какой то О_о вообще не пойму, что на PC что на нетбуке втыкаю usb, в одном работает - в другом нет.... com порта чертовые! Проблема только в том, что мне никак не поставить шнурку нужный com порт, так как их в настройках ВООБЩЕ НЕТ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2012 (изменено) у меня те дрова, что идут со шнурком встали, но в настройках ком-портов не было... пришлось ставить дрова из инета в автоматическом режиме... вот тогда в диспетчере устройств в свойствах шнурка появилась возможность выбора ком-порта... и всё заработало... Изменено 14 Апреля 2012 пользователем maxximum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2012 @maxximum,ясно... буду разные драйвера тогда пробовать. Хотя шнурок самодельный, ну и старенький, наверно не получится найти. отом у брата ноут возьму, может там все ок будет! Спс! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ware 1 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2012 Была такая же проблема с нетбуком Asus EEE 1000, в итоге оказалось, что в трее нужно было выбрать режим повышенной производительности, по умолчанию стоял режим энергосбережения. Подозреваю что шнурку не хватало тока по USB порту . Переключил и все заработало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2012 А может кто-то рассказать, как на ААМ шнурок спаять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ware 1 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2012 В яндексе набери "схема kkl адаптера" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2012 @ware, не помогло( Значит с помощью программы powersuit были обновлены драйвера. Теперь у меня в деспечере есть порты!!! И я даже могу выбрать нужный, но шнурок определяется как "usb serial port (com3)" а не "kkl adapter"... и Vagcom его не видит( УРАА!!! "вроде"... Вроде все сделал... долго... Завтра попробую прочитать) Надеюсь это будет быстрее))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 а к какому разъему подключать? у меня 4 фишки - черная(питание), коричневая, серая, белая. что эти фишки обозначают? где мне KL-линию найти? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 У меня было 2 фишки, по 2 контакта в каждой. Шнурок самодельный по цветам почти совпал - все работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 У меня было 2 фишки, по 2 контакта в каждой. Шнурок самодельный по цветам почти совпал - все работает. а фишки какого цвета? ну я думаю что у меня там одна фишка АКПП, и еще одна АБС. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
