hamerfish 0 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 всем привет!проблема в следуещем!как обычно ПРОСТО ПРОПАЛ ближний свет и прихватил с собой соответственно дальний!!!!остались только габариты.кнопка работает!лампачка вней светится.приборка тоже сияет всеми огнями!!!но кромее габоритных лампочек в фарах ничего не горит!!!под рулевой переключатель если потянуть даёт дальний свет но не фиксирует!!!и это всё при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании!стоит повернуть ключик лампа в кнопке гаснет!!!!преды смотрел, все нормальные!релюха вот незнаю какая отвечает за свет?ещё можно включить не заводя машину вентилятор!паралелит кондей и обогрев заднего стекла!кто с талкивался с такой проблемой подскажите выход!!!!!УМНИКОВ ТИПА ПРОВЕРЬ УРОВЕНЬ МАСЛА МОЖЕТ ПОМОЖЕТ! ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 кнопка скорее всего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 10 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 Если при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании можно включить вентилятор и обогрев заднего стекла это очень похоже на то, что накрылось разгрузочное реле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 @Leha, где висит такое реле, я его заранее пристрелю.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 10 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2012 в БРП оно по-моему стоит на 4-й позиции, номер на корпусе реле 18. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2012 скорее всего подрулевой переключатель навернулся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2012 @КонстантинК, ближний то свет он не включает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Походу дела это кнопка вкл света. У меня как то коротила она, и при выкл. зажигании можно было включить печку, дворники и еще что то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Когда у меня коротил переключатель, тоже можно было включить что угодно. А иногда оно само включалось. Кроме света. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hamerfish 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 кнопку перебрал!ни чего подозрительного не заметил!!!!реле тоже чистое!!!!ещё предложения????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 Неплохо бы тестером пощупать прежде чем разбирать. Возможно что дело в контактной группе замка зажигания... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hamerfish 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 ну вот и началось!!!!ПРИЧЁМ ТУТ КОНТАКТНАЯ ГРУППА ЗАМКА?????Когда габариты горят!нажимаеш подрулевой светит дальний,отпускаеш гаснет!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 ПРИЧЁМ ТУТ КОНТАКТНАЯ ГРУППА ЗАМКА?????Когда габариты горят!Габариты горят всегда одинаково, а вот когда ключ в замке не повернут - то дальний только мигает (не фиксируется) и рычаг поворотов включает ближний, емнип. Значит за поведение этих приборов отвечает еще и контактная группа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 МЕНЯЙ ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ И ВЫЛЕЧИШЬ ПРОБЛЕМУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 (изменено) я тут заглянул с тестером в этот переключатель...в положении габаритов в работе только четыре нижних контакта(не стал записывать какие),а в положении ближний свет добавляются конт.-Х,56,31,NSL. Тестером проверь.... ...И если всё так же, то проблема в другом. Изменено 12 Мая 2012 пользователем alex50 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hamerfish 0 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2012 ок!попробуем взять на прокат переключатель! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Решилась проблема, меня интересует, она случилась и у меня((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 (изменено) МЕНЯЙ ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ И ВЫЛЕЧИШЬ ПРОБЛЕМУ. + 1 , причём на раз-два. Проблема только в подрулевом переключателе. Там обгорели или оплавились контакты и это не излечимо. Только замена. А контакты оплавились, из-за плохого контакта в какой то лампочке. Проверь клемники лампочек в фарах и разьёмы подключения к самим фарам. Сам менял недели 2 назад, по той же причине. Симптомы были такие же. Пропал дальний, потом при попытке всё же его включить, пропал ближний - включился дальний, а потом уже пропало всё, кроме габаритов. Индикатор в кнопке при вкл. работал только при выкл. зажигании. Причина была в лампочке правой фары. Еле выдрал фишку с неё, так приплавилась. Плохой контакт на + ближнего, в итоге перегрев всех контактов по цепи и вот вам результат. Разбирал подрулевой, ничего там не сделать. Проще купить новый. Изменено 16 Мая 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Подтверждаю. Виноват подрулевой переключатель. Сам так попадал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Вот гадство((( Запасной переключатель есть, но нет инструмента его поменять, может есть у кого возможность помочь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 (изменено) Там инструмента то надо, отвёртка (две) и вороток с удлинителем и головкой на 22 (вроде). Работы на пол часа. Изменено 16 Мая 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 гайка на 24 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Возможно. Не запоминал специально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hamerfish 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 неонычу приз!!!в переключателе есть боковое треугольное окошко!если его открыть там контакт на треугольном клине,вот он и оплавился!!!!в результате такая хрень.можно сделать при помощи подручных средст тот или другой свет ЧИСТО ДОЕХАТЬ!!!!!!Атак только замена 10мин. и 600р. решают проблему!да ещё нужна головка на 24 чтоб руль снять!ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Открывал я это окошко, не помогло. Там ещё что то внутри оплавилось. Как временная мера может и получиться, но рисковать загореться, не стоит этого рукоблудства. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
