nextlost 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 Подскажите. На двигателе PF круглое устройство на клапанной крышке, что это? Ясно что это система вентиляции картера, но в моём случае не понятно клапан это или что. При попытке дуть в оба штуцера сопротивления нет, при всасывании так же. Прочитав пару статей в сети стало ясно что клапан должен быть, и даже должен работать, так как его поломка будет влиять либо на повышенный расход масла либо на нестабильный ХХ (на что кстати многие жалуются в теме Digifant, может это и есть причина?) Короче, хочется понять, что это для чего и как должен работать. Может мой просто сломан, но: по Exist номер на корпусе 075 129 101 не пробивается. В Elcats нахожу по схемам 023 129 101, но не очень то он похож. Так же на фото, рядом с моим "Клапаном" видно датчик (на фото в красном круге), что это уже года два не могу узнать. Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 это круглое устройство и есть редукционный клапан системы вентиляции картерных газов =) в нем стоит мембрана, если заткнуть оба боковых штуцера и всосать воздух с нижнего патрубка (который вставляется в клапанную крышку), то клапан должен сработать - должен произойти небольшой щелчок, тогда клапан рабочий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nextlost 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 Таки штуцера всего два, сбоку и снизу. ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 пардон =) тогда сбоку затыкать надо один патрубок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 @nextlost, Ну а смашиной то какие проблемы? Я вот на 2Е почистил, так у меня расход топлива заметно уменьшился!..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nextlost 0 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2012 машина ужасно заводится, можно крутить до смерти акума и ничего. Бензин в рампе есть, под давлением. Бензонасос при вкл. зажигания отрабатывает. Свечи мокрые. Форсунки проверил тестером - все ок. Искра есть, на всех горшках. Свечи новые. ДТОЖ заменил, хотя старый по тестеру рабочий. Проверил все что мог тестером все в норме, даже расходомер. Снял клапан ХХ и дроссель промыл оба. Ничего не помогло. Вот и стал грешить на всякую ерунду типа вент. картера. Сегодня сутра завелась (плохо но завелась) проехал 1 км. едит хорошо, заглушил и все, не заводится, посодил стартером акум. Сижу в машине пишу пост. Может есть кто на ВО свободный, дотащить до сервиса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2012 может ГРМ перескочил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nextlost 0 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2012 может ГРМ перескочил? нет проверял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2012 Еще может "соскочило" зажигание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nextlost 0 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2012 Поехал в евроавто - диагностировали смерть мозгов. Если у кого есть предложения буду рад. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 Ребят. Чем можно помыть клапанную крышку(внутри), в частности то место откуда выходят картерные газы? Там сеточка стоит. Может какой нибудь кислотой растворить там весь шлак, собравшийся за более 20 лет работы. Сосед поменял клапанную крышку, так у него масло выдавило из под прокладки . Поставил старую все ок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 Промывка никакая не помогает,сам выжигал горелкой и промывал керосином.Чистота теперь в сетках.Но выжигать аккуратно, сетку первую до красна не греть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 @геннадий, Выжечь м................м, а это мысль. Надо попробывать. Спасибо за идею Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 а это мысльСамое быстрое, можно даже строительным феном... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 (изменено) Во, а до меня не дошло, Бывает. Изменено 16 Ноября 2012 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
