мих
снял губу, теперь перегрев
Короче по итогам - главное рабочий вентилятор+чистый радиатор. А губа и решётка - это всё от лукавого :ei:
На моторе в 90 лошадей может так и есть.
До того как отрезал губу температура по трассе падала до 80 град. Теперь если еду по трассе до 100Км/ч то температура 90град, если еду больше сотни то начинает грется, до скольки нагреется не знаю потому что приходится скидывать скорость. На 140Км/ч нагрел до сотни градусов дальше жалко мотор.
Радиатор новый, еще нет месяца.
Ехал седня по практически пустому пулковскому где-то 130-140, двиг не грелся, т.е. температура как была до выезда на пулковку с киевской трассы в районе 80-85, так и осталась. Подозреваю, что не зря фашисты губу приделали, у них же там автобаны сплошные, это у нас тут редко на какой трассе больше сотни разгонишься, а у них - без проблем.
А если у вас на трассе при скорости до 120 включается вентилятор радиатора - то, имхо, чота не так либо с системой охлаждения, либо с двигателем.
Хм интересно а 100 градусов это нормальная температура для двигателя??? У меня например температура всегда держится в районе 90 +/-2 ! я считаю это нормальным!
Позавчера в жару заметил по кольцу со скоростью 140 температура- 85,а масла по МФА-94,В пробках стоял когда приблизительно 98 по приборке и масло-108.Бампер-В4.
а б4 бампер легко поставить?
Мне помогала жена болгарина,полуавтомат и дрель.
палуавтомата жаль нет
у меня губы не было... по трассе температура 80, по городу тоже 80, если пробки то иногда до 90 понималась но не выше...
Поменяй термостат на оригинал
зачем??? :ee:
нормальная рабочая температура дв 90 +/- 3 гр. А потом спрашивают откуда ТГМ вдрукк
Особенно интересно насчет +/- 3гр. Почему 3, а не один, или пять или десять? Погрешность приборки тоже может быть +/- 10, плюс погрешность ДТОЖ, так что чего уж тут...
И как точно замерять тмпературу)) Я приборке не верю.
на днях снял бампер ,выехал на трассу и при скорости 120 км\ч начала быстровато ползти температура ОЖ, включился вентилятор, скорость скинул до 90км\ч и тогда вентилятор остановился,заметил следующее: при скорости до 100 температура (заранее скажу приборка не правильно показывает,но будем исходить из её результатов) показывает 70 , скорость 100-110 температура 75-80, скорость 120 и выше температура 80 и резко повышается, срабатывает вентилятор (у меня только на второй скорости, видимо датчик неисправен)
стоял бампер с губой но решотка сломана и при всём этом температура очень редко когда доходила до 80
возник вопрос: датчик на включение вентилятора для мотора 1Y должен стоят на какую температуру включения первой и второй скорости?, размер радиатора для того же мотора? и как и где всё это узнать?
Изменено пользователем DIMOSS
Не было губы изначально, снял остатки решетки...ничего не греется тфу-тьфу-тфу.
если машину не заводить то мотор и без антифриза не нагреется :eo:
Без губы и решетки Пассат смотрится УБОГО.
Решетку уже заказал :D
есть номерок
+100 :eo:
не надо не губы и решетки,просто не заводитесь.
у меня на датчике написано 1-95, 2-105
есть номерок
кЫтай по экзисту(там же и аналоги посмотришь):VW07045GA
только с указанным мной кодом не бери-они по длине на сантиметр короче-замучаешься ставить!(на собственном опыте)
посмотри что-нибудь типа "Италия"-брал(код не помню)-неплохого качества.
Изменено пользователем vik48rus
вчера поставил бампер и губу, решотки нет,сегодня ехал 120км\ч стрелка температуры показывала у меня 80, при нормальной езде при 90км\ч стрелка показывает 70-72 , вентилятор не срабатывал
приделал самодельную губу, греться перестала. решетка раздолбана.
давай фото
