DeniCPP
Масло пахнет бензином
Причина ИМХО несгорание топлива в одном из цилиндров,как следствие попадание бенза с поршня в картер,может быть что угодно гот лопнувшего колечка,до прогорания поршня,трещины на поршне.....
Часть смеси выталкивается в такте сжатия - через замки колец, это неизбежно даже в новых моторах.
Только достаточно горячее масло может гарантировать избавление от проникающего бензина.
Изначально у автора запаха не было, значит масло грелось нормально, а сейчас запах есть - ты считаешь что оно греется плохо, и ты ему предлагаешь использовать выхлопную трубу для подогрева - тебе самому не смешно?
А вот с этим точно хрен поспоришь... :pardon:
MFA показывает 68 градусов(отображает только чётные числа), а температура радиатора на 70(та что стрелочка на приборке). Получается еще и датчики врут? Катаюсь с такими показаниями уже как лет 5-6
Изменено пользователем DeniCPP
Что делать?что делать? Выкинь!!
Скорее смесь переобогащена, вот двигатель и выхолаживается.
В КЕ-шках, "коновалы" часто перекручивают дифдавление, иначе на 92-м эти моторы вообще не шевелятся.
А в режиме прогрева смесь обогащенная чтобы двигатель медленнее грелся?
У меня выпускной коллектор с маленькой тресчинкой. Газы из неё выходят... скорее из-за неё
У холодного и уже прогретого двигателя, сильно разнятся возможности, поэтому для устойчивых оборотов прогрева требуется обогащённая смесь.
Нет, ни из-за этого. Изменено пользователем kombat
бессовестно врут! или ещё где-то в электрике проблемы...
На всех бензиновых пахнет масло бензом. А в дизельных знаете чем пахнет ?)
На отцовском дизельном Kayron'e масло дизелем вовсе не пахнет. Может мы сравниваем случаи полностью исправных и неисправных моторов? Изменено пользователем DeniCPP
Нюхайте лучше парфюм и цветы,ну в крайнем случаи коньяк))) Нефтяные дистиляты оставте машине,нежадничайте.)))
В чем разница в возможностях у холодного и прогретого двигателя?
А самое главное - почему при сжигании БОЛЬШЕГО количества топлива двигатель нагревается МЕНЬШЕ?
А что по этому поводу говорит мурзилка?
Нормальная топл. смесь - для непрогретого двигателя, является бедной.
Потому что испарение избыточного бензина сильно понижает температуру не только двигателя.
Хорошо, бедная.
Затраты на испарение как минимум на 2 (DVA) порядка меньше, чем теплота сгорания.
Если у нас богатая смесь, то как может двигатель остывать из-за того, что испаряется больше топлива?
Испарение бензина практически не требует тепловой энергии, он улетучивается даже при минусовых температурах. У него даже столь мала удельная теплоёмкость, если даже рассматривать не только испарение.
Бензин, практически не отнимает энергии на нагрев в отличии например от воды. Потому он температурно практически нейтрален, за исключением того, когда он горит(вспыхивает).
Так и теплота сгорания при недостатке воздуха существенно снижается, вот в комплексе и получается недогрев двигателя.
При выраженных переливах бензина, даже летом моторы не прогреваются выше 75*С., и свечи в этом случае только чёрные.
Вообщем ребят поздравьте! Решил одновременно несколько проблем! Заменил высоковольтные провода, старые на наконечниках были зелёные, провод в одном месте был пробит, наконечники растрескавшиеся пропитанные маслом... Двигатель стал работать ровнее, пропали вибрации, педалька газа процентов на 30 стала резвее слушаться. + Замазал трещину коллектора термосталью.
Думаю бензин в холостую уходить больше не будет. Результатом очень доволен))) Провода BERU, провод от катушки зажигания оставил BREMI т.к. в 2 раза короче. + на днях поставлю еще датчик детонации т.к. старый скорее всего уже не работает...
Т.е., если мы прогоним куб воздуха и правильное количество бензина, то тепла выделится больше, чем если мы прогоним куб воздуха и вольем бензина в 1.5 раза больше нормы?
Откуда ты извлекаешь такие пропорции? :)
