EPMAK
Недолив на заправках ГБО
:en:
Совершенно верно, толку от них нет, а поплавок брякает по балону. Ну а обещанная отсечка конечно есть и будет, когда балон полностью заполнится и вдувать уже некуда.
Мне моих 42 литра хватало на километров 400 пробега в основном по трассе(примерно 75-80%).
не может такого быть поплавка нет а отсечка работает!
Дак а я что не так написал? Вроде это и написанно, только другими буквами. На ГАЗу проехал тоже около 200 т.км. и на первую машину самостоятельно устанавливал, настраивал.
Это ты у него про какую крышку спрашиваешь? Багажника? Дак там хоть два балона по 47 поставить можно и еще место останется.
про крышку запаски!
у меня бак 42л, но в пустой бывает влезает и 43л, заправки:
Выборгская набережная
Оптиков
Непокоренных
вот я и думаю либо действительно влазит 43л, но тогда расход 15л/100км, либо как в теории 38л и не доливают, но тогда с расходом всё ОК!
опять же вопрос!отсечка работает?
:fi: у меня балл 42 литра, а крышка закрывается плотно!у тебя точно 47?
ага.
когда ставить приехал сказали что 42-х балонов нет давай 47-й померяем. прикинули вроде встало заподлицо, а после установки уже крышку натягивал.
42-й 200мм в высоту
47-й 220мм в высоту
:en: не может такого быть поплавка нет а отсечка работает!
видимо я дурак, но ........ а что именно подразумевается под словом отсечка? Просто когда у меня балон наполняется полностью, то колонка бедная пыжится-пыжится, давление растет и ОП, все, больше не зайдет. Вот именно и это "ОП" я и назвал отсечкой. Потому, что после "ОП" заправлять уже некуда.
это ОП отсечка колонки когда уравнивается давление в баллоне и колонке! :en:
Это моя переписка со знающими людьми!
Re: объем баллона
Propan » Пн дек 26, 2011 10:24 pm
42 делим на давление на заправке, например 16 Атм. Значит максимум 40 литров.
С уважением, Дмитрий.
ICQ, email, ЛС - только для личных сообщений. Вопросы по Газобаллонному Оборудованию только на форумах.
Поставил Тритон-отпишись - помоги другим с выбором.
Propan
Support Team
Фото: 534
Вернуться к началу
Re: объем баллона
kolgena » Пн дек 26, 2011 10:26 pm
а как я узнаю давление колонки и что это за формула!
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
42 разделить на 16 будет 2.625!откуда 40?
kolgena
Интересующийся
Вернуться к началу
Re: объем баллона
Propan » Пн дек 26, 2011 10:30 pm
Погрешность, значит 39
Добавлено через 29 секунд:
Главное что вы уловили логику
Propan
Support Team
Фото: 534
Вернуться к началу
Re: объем баллона
kolgena » Пн дек 26, 2011 10:45 pm
Только ответа так и не получил!
Добавлено через 15 минут 45 секунд:
а температура окружающего воздуха учитывается?
kolgena
Интересующийся
Вернуться к началу
Re: объем баллона
Propan » Вт дек 27, 2011 8:30 am
Плотность жидкой фазы газа зависит от температуры, с увеличением которой плотность уменьшается. При нормальном атмосферном давлении и температуре 15 °С плотность жидкой фазы пропана составляет 0,51 кг/л, бутана - 0,58 кг/л.
зависимость плотности сжиженных углеводородных газов жидкой фазы от температуры
Calkulator.rar
ПРОГРАММА РАСЧЁТА ПЛОТНОСТИ СМЕСИ ГАЗОВ ПРОПАН-БУТАН
Зависимость плотности жидкой фазы СУГ от температуры и компонентного состава.
Показаны температурные кривые для смесей, содержащих от 0 до 100% пропана, с дискретностью 10%.
Из рисунка видно, что разброс возможных значений плотности СУГ отностительно среднего превышает ±20%.
Propan
Support Team
Фото: 534
Вернуться к началу
Re: объем баллона
Сергей Андреевич » Вт дек 27, 2011 3:27 pm
( хоть и пишут 42 л бывают отклонения при штамповке и сварке +-1литр )
тут я с вами поспорю!
я сам работал на АГЗС и на правильно проверенном счетчике в мороз в 42л баллон может войти и 43л !!! в жару может и 40 не войти -при неработающем отсекателе.
так как плотность газа в пределах 0,51-0,54 ( газ находится в состоянии кипения ) под давлением он имеет свойство сжиматься !
Сергей Андреевич
Специалист
Вернуться к началу
Re: объем баллона
Propan » Вт дек 27, 2011 3:39 pm
Как интересно, вы продавали газ в литрах или кубах? Если в литрах то налейте в 3 литровую банку под давлением 3,5 литра воды. В баллоне кроме газа всегда есть свободный обьем, воздуха или газа если вы его давите компрессором под 16 Атм тогда 40/16~ 2 литра и этот обьем вы не куда не денете. Получается в 42 вы сможете закачать только 40-41 литров без учета отсечки, потому что это не банка, а закрытый сосуд, единственно еще какой то обьем на себя возьмет газовая магистраль, но явно не литр и не два.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
На бензиновых и газовых заправках все шаманят по разному, так как есть естественная потеря газа, испарение и.т.д., а смену надо сдавать, передавать, так не какой зарплаты не хватить, а как же не заправить своего боевого коня на холяву?
Propan
Support Team
Фото: 534
Вернуться к началу
Re: объем баллона
Roman51 » Вт дек 27, 2011 6:56 pm
Все вы конечно мужики правы и диаграммы красивые,НО в 3 литровую банку не налить 5 литров жидкости ну если конечно в 1 килограмме 800 грамм то можно.Если в мульте отсутствует отсечка то заливаться будет по разному учитываем давление на заправке и температуру окружающего воздуха ну соответственно и баллона,НО не больше геометрической емкости баллона,испытатанно на своих авто.Конечно если количество литров соответствует пробегу (то есть расход не меняеться ) то и причин для беспокойства нет.
Roman51
Интересующийся
Вернуться к началу
Re: объем баллона
kolgena » Вт дек 27, 2011 9:01 pm
В том то и дело что расход разный при одинаковом стиле езды!Не пойму откуда взят рассчет(42 делим на давление на заправке, например 16 Атм. Значит максимум 40 литров.)что это за рассчет и откуда он взят?Массу закачанного газа в баллон я могу посчитать! ( При нормальных атмосферных условиях и температуре 15°С плотность пропана в жидком состоянии составляет 510 кг/м3, а бутана 580 кг/м3. Пропана в газовом состоянии при атмосферном давлении и температуре 15°С равна 1,9 кг/м3, а бутана — 2,55 кг/м3. При нормальных атмосферных условиях и температуре 15°С из 1 кг жидкого бутана образуется 0,392 м3 газа, а из 1 кг пропана 0,526 м3.
Посчитаем вес пропанобутановой смеси в баллоне: объемом 42 с максимальным давлением газа 1,6МПа. Доля пропана по ГОСТ 15860-84 должна быть не менее 60% ,а доля бутана соответственно 40%:
42л = 42дм3 = 0,042м3;
0,042м3 • (510 • 0,6 + 580 •0,4) = 22,596кг
Вот это я понимаю,а вашу формулу нет!Объясните!
kolgena
Интересующийся
Вернуться к началу
Re: объем баллона
Leha64 » Вт дек 27, 2011 11:06 pm
А у нас на заправке 8 атм., значит 42/8= 5.25, то есть 36.75 лит. всего заливают??? А берут по счетчику за 42 лит. Вот жулики!!!!!!!!!!!!!!
Завтра поеду этот баллон бублик им на шею одену. А то расход большой- сначала на заправках порядак навести.
Leha64
Мудрый специалист
Вернуться к началу
Re: объем баллона
kolgena » Вт дек 27, 2011 11:25 pm
Хотел бы услышать ,что вы им скажите и что они ответят!Как сможете аргументировать свои подозрения!
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
А отсечка стоит?
kolgena
Интересующийся
Вернуться к началу
Re: объем баллона
Leha64 » Вт дек 27, 2011 11:32 pm
Нет отсечки, сам ставил.
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
На счет аргументов это точно, только могу 42/8= 5.25
Leha64
Мудрый специалист
Вернуться к началу
Re: объем баллона
Propan » Ср дек 28, 2011 9:37 am
Сколько литров газа в килограмме?
Вам продают газ в килограммах или литрах, если в литрах тогда плотность и температура воздуха не имеет значения, это проблема продавцов настраивать и корректировать свое оборудование.
Что касается моей формулы, воздух или свободной обьем в баллоне есть или вакуум? Если у вас в баллоне вакуум тогда в емкость может зайти полный обьем но не больше 42 литра. Если у вас в баллоне нет вакуума тогда у вас 42 литра воздуха, паров газа. При заправке этот обьем воздуха у вас так же сжимается под тем же давлением, правильно? На сколько его можно сжать и куда ему деться?
Propan
Support Team
Фото: 534
Вернуться к началу
Re: объем баллона
kontakt2000 » Ср дек 28, 2011 12:46 pm
Правильно.
http://forums.drom.ru/general/t1151550033-p23.html Изменено пользователем INFERNO
Опять с пустого до полного залил.
Теперь на Stat Oil заезжал на Софийской...
Ровно 48 литров накачали. Видимо отсечки с поплавком у меня все таки нет. и заливает до отказа. Да и заправка цивильная, оплата картой чеки и все такое))
Во,во мне в 42л бак 40 вошло,затем я сам заправку остановил,мухлюют наверно,буду на киевке заправляться.да и дешевле там
А конденсат ни как не влияет на заполняемый объем. Просто когда работал на стройке отработавшие газовые балоны сначала переворачивали и сливали конденсат, а потом отвозили на заправку иначе полезный объем с каждым разом уменьшался. Но в системе ГБО его сливают только с редуктора! Вот может он скапливается в баке и как то оказывает влияние на счетчик на колонке?
Как слить конденсат из бака?
Или в баке конденсат не скапливается?
Конденсат трубка мультиклапана, которая у днища находится, забирает.
Блин мне б такой расход?!? А то у меня с 43л(44 баллон) выходит максимум 250 по городу и 330 по трассе.
Поплавок с отсечкой никак не связан.
Отсечку регулирует клапан и в баллон 40л можно закачать и 50л зависит от давления на колонке
сегодня закончился газ,заправлял на трассе М10,прошел всего 300 км(баллон 42 л) это городской режим с прогревами !хрен знает чего думать!
Нифига себе расход. У меня 12 на 2х литровом и то я пытаюсь убавить. Изменено пользователем лерик
В общем у меня с двух заправок балонов по 48 литров (то что показывала колонка) и бенза 20 литров (на прогревы и движение по городу когда динамики надо) вышло 1150 км. Т.е. 10 л на сотню.
Но надо понимать что это 80% движение по кольцевой со скоростью 110-120 км/Ч.
Изменено пользователем EPMAK
хотел бы я посмотреть как ты 44 литровый баллон запихнешь 50 литров! :popcorn1:
Газировка
Это при 10 атм в него влезет 44л а при 15 может и 50
Газ вроде в сжиженном состоянии в баке, не??
Жидкость у нас не сжимаема не??))
:ep::db8:
:ep::db8:
Ели бы сам не видел как в мой баллон в 44 л закачивают 52 не говорил бы. Литры то не по объему газа в твоем баллоне колонка считает а сколько через нее прошло :df: :df: :df:
как узнать объём бака?
в том то и дело ,что колонке пофигу что считать,жидкий газ или газ в парообразном состоянии!а счетчик можно поставить либо до пароотсекателя либо до него и при заполнении баллона счетчик будет считать газ который пошел через обратку обратно в колонку! :dm1:
на баллоне стоит клеймо!
спасибо
В каком еще баке? В специальных криоцистернах сжиженный газ транспортируют, и в больших объемах...
бак = газовый балон в авто.
