jenia2007b
ЭБУ 2Е после августа 92 года (с диагностикой)
Разыскиваю такой мозг. Если кто-то посоветует, как добавить диагностику на мой мозг (01/92) - при встрече с меня пиво.
У меня стоит вроде такой 037 906 022 ED (вроде - фотка плоховата, с трудом разобрал цифры, уточню вечером). 2Е без АКПП, кондея.
именно такой есть.
я такой за косарь отдал )))
именно такой есть.
позволь уточнить - у тебя есть мозги 037 906 022 ED, и в них есть диагностика? Изменено пользователем maxximum
Есть мозг...правда чутка не совпадает 037 905 022 DG
что-то про диагностику все умалчивают - есть она или нет... мне только один мозг с дигностикой на 2Е встречался - 037 906 022 FL...
с диагностикой жить несоизмеримо приятнее...
037 906 022 GD-точно диагностируется(это мой)
он точно с диагностикой?
Где штекер диагностики искать?
такой?
FL - точно диагностируется быстрыми кодами (нужен адаптер и компьютер)...
разъёмы искать в стандартном месте - под кожухом ручки переключения передач...
я просто хочу ставить этот мозг, проводка к нему имеется (моторная).
так что под кожухом пока ничего нет)
если у тебя коса проводов полностью комплектная - тогда и разъёмы диагностические в ней есть... осталось их поставить в штатное место...
на косе помимо белых фишек в БРП еще три, я так понимаю еще небольшой жгуд должен быть от БРП до ручки КПП
Ребят, так все-таки, подскажите, пожалуйста - какие разъемы-пины отвечают за диагностику в колодке ЭБУ?
Суть вопроса: на данный момент на автомобиле нет диагностики (дата выпуска - конец 91, модельный 92), есть желание ее установить, на данный момент есть проводка от автомобиля 93 года выпуска, что за мозг там был - не известно, по сравнению со старой косой - есть еще 1 провод, 32 контакт колодки ЭБУ, все как у Стаса. Что еще нужно добавить до полного комплекта?
Изменено пользователем Grumm
Если не ошибаюсь, разъемы №10 и 31. Чтобы была диагностика,нужен соответствующий мозг Знаю,что таковой 037 906 022 FL
У меня один лишный обнаружен, выходит у блока предохранителей отдельной коичневой фишкой.
Тема еще актуальна? У меня passat b3 с движком 2e с АКПП 91 г. выпуск. Тоже походу нет диагностики двигателя, разъемы только на питание и на АКПП, которая прекрасно диагностируется, поэтому хотел бы приобрести для двигателя ЭБУ с диагностикой как раз 037 906 022 DG (38 pin) конец 92 или 93 год (можно даже неисправные под восстановление).
У меня машина и мозги 037 906 022 DG  91 года, если к этим мозгам присоединиться адаптером для диагностики на 10 и 31 пины что будет, или лучше не рисковать и все таки найти блок конец 92-93 годов выпуска и спокойно делать диагностику через 10 и 31?
Изменено пользователем dertsb
Народ! Еть ли у кого-нибудь схема подключения диагностической колодки к мозгам? Какие пины куда ит.п., т.к. у меня тоже как у ранне писавших мозг ...FL и такие же три провода с разьемами на моторной косе.
