getmanov87 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 Привет всем. переделал гольф 2 вместо карба моник с пассата б3, единственное нет "лямбды". сейчас на холодную нет хх и даже не заводится, в нем ли причина или же где в другом месте копать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 я думаю не в нем,у меня лямбда отключена-все работает-только расход больше.смотри РХХ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
getmanov87 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 когда снимаю черемаху с карба, включаю зажигание видно что заслонка регулируется в зависимости от температуры ОЖ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 вместо карба с карба это как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
getmanov87 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 что "это как?" не понял вопроса только не ругайте за термины я новый в этом деле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 не понял вопросанаписал что карб снял... и тут же что то с него снял на авто... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
getmanov87 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 я имел ввиду моник сам. ))))) так что скажешь? какие косяки мргут влиять на холодный запуск. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 Когда стартером крутишь, искра есть на всех свечах? Из форсунки распыл топлива идет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
getmanov87 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 да, тут все хорошо, вопрос по свечам, какие рекомендованные свечи для моника, (сколько контактов) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 Оригинал или аналог - трехконтактные. Если NGK , то BUR6ET. Если искра и бензин есть, смотри все метки ГРМ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
getmanov87 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 дело в том что до этого работал хорошо и не принужденно а сегодня уже второй день мозги делает, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 уже второй день мозги делаетСбрось мозги, отключив акк минут на 15. Если после этого заработает и каке-то время будет все номано - значит действительно из-за лямбды... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
getmanov87 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 сбрасывал, не помогло, а сколько лямбда стоит и какую ставить вот под этот блок 443907311В бош Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 а сколько лямбда стоитНу вообще-то без лямбды моники-мотроники заводятся совершенно нормально, а у тебя он, как ты пишешь - вааще не заводится. Значит дело в чем-то другом, синий датчик, нопример - попробуй с него клемму скинуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
getmanov87 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 приношу извинения, но у меня пределано, моник с пассата 3 на гольфе 2, и синего датчика у меня нет, это куда он идет??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 синий 2-х контактный на мозг. у тебя может стоять датчик 4-х контактный (цвет не знаю) тогда там половина контактов на мозг а вторя на приборку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
getmanov87 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 да есть такой, снимаю, есть не большие изменения, хотя до этого когда снимал моник куда попало работал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GENA57 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2013 Ребята ,я здесь новенький, поэтому не бейте сильно. Есть Пассат в4 1.8 авs 1994г. Вопрос такой: от какого двигателя, кроме ABS, подойдет нижняя часть моновпрыска? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
getmanov87 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 Привет всем. прошу еще раз помощи по поводу лямбды. цитата:" ...а сколько лямбда стоит и какую ставить вот под этот блок 443907311В бош ..." жду ответа. и есть-ли аналог какой-либо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 Ребята ,я здесь новенький, поэтому не бейте сильно. Есть Пассат в4 1.8 авs 1994г. Вопрос такой: от какого двигателя, кроме ABS, подойдет нижняя часть моновпрыска? От любого где на ДПДЗ 4 контакта,и диаметр дроселя такой же как на ABS(рп например) Привет всем. прошу еще раз помощи по поводу лямбды. цитата:" ...а сколько лямбда стоит и какую ставить вот под этот блок 443907311В бош ..." жду ответа. и есть-ли аналог какой-либо. Одноконтактную,или если савсем не найти оригинал,то бош 4 контактный от ваза,2 провода подогрева не подключать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
getmanov87 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 спасибо а от какого ваза ставить???? у меня 1.6л Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 во почитай- http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=76337 и еще http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=172584 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
getmanov87 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
getmanov87 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 еще вопрос. у меня стоит "хелиос" прибор отображает: градусы за бортом, обороты, УЗСК, ну и время в пути.. Сам вопрос, какой должен быть УЗСК на холостых, у меня 10 градусов????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 А что такое УЗСК? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
