Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 ну я читаю то что написанно С коммуникатора не удобно мне цитировать, не получается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 @Дядя Леша,вот честно - нет желания спорить и что то доказывать. не хочу никого обижать и задевать, но.....промолчу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 @Buravura,дядя Леха прав,ты ерунду то не пиши,тут люди и с опытом и образованием есть.. скажи а чем отличается КР в 1 ремонт от КР во 2 ремонт,ну кроме размеров? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 @Гриша,теперь будем друг-другу пулять вопросы на засыпку? я дал понять - нет желания спорить и доказывать, на работе этого выше крыши. здесь форум для общения или мери'ло писек? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 @Buravura,конечно для общения,но из твоих сообщений ясно то что ты намекаешь мягко говоря на не совсем компетентную оценку проблемы от дяди Леши... так будь любезен аргументируй! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 оценку проблемы от дяди Леши... не вижу проблемы. Дядя Лёша бесспорно шарит/рубит/хорошо_разбирается в Пассиках - он же ими занимается... я не намекаю, стараюсь говорить прямо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 не хочу никого обижать и задевать, но.....промолчу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 всё-всё, я больше не отвечаю на эти сообщения@Гриша, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 Да ладно, Буравура работает на офф дилере, его познания в двигателях недостижимо глубоки, так что думаю не стоит ставить под сомнение истину в последней инстанции, содержащуюся в его словах. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 ТРОЛЛЬ))) как минимум голову на плоскость проверить, а оттуда уже вытекающие. какие такие вытекающие после проверки и шлифовки головы? .соответственно для себя я бы менял коренные, вкладыши а шатунные? съест толщину стенок цилиндра, соответственно рабочая Т в камере сгорания понизится, т.к. теплоотдачав систему охлаждения повысится. отсюда следствием пришлось бы что то мудрить...ну и дальше уже смотреть что там у нас с компрессией и бла-бла-бла. а что с компрессией? и что из-за этого надо гильзовать блок?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 Будь мужиком - гильзуй, Черт побери!...!!!! Гильзуют если хотят сэкономить на новых поршнях. Ибо дорогие они на PG. Хотя все в этом мире относительно. Картинки конечно жесть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 пара неправильно поставленных знаков препинания раздули такую бучу, как дети. @Gleb, понял, оценил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2013 Gleb, понял, оценил. это был сарказм.))) пара неправильно поставленных знаков препинания раздули такую бучу,дык поставь правильно,а то репутация диллера под угрозой)) как дети. это да. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2013 туалетные технологии) P.s. как временное решение - самое то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2013 все так или иначе посещают магазины сантехники. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2013 @Schmitt, ну так если задиры, то, вероятнее всего, не малые. под какой размер точить придется? да и расточка ведет за собой ряд нюансов. хотя, хозяин - барин, как говорится))) Какие нахрен нюансы?Пысы пасаны кстати у пг пихла всеготдва ремонта 81.25 и 81.50 ...я взял мале 81.50 за 17400:-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2013 туалетные технологии) P.s. как временное решение - самое то Полностью согласен. ) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2013 туалетные технологии) P.s. как временное решение - самое то Полностью согласен. ) А как ты потенциометр врезал в трубу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 Вот такой брак бывает... Прокорячился пол дня с этими подшипниками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 @Hawk, предположу, что он просто вырезал отверстие под размер и прилепил на клей и герметик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 на клей и герметик. Я думаю @Antony не стал бы так делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 на клей и герметик. Я думаю @Antony не стал бы так делать Я подобрал кабельный сальник по диаметру датчика и врезал его в трубу. http://www.electropole.ru/products_pictures/salnik_kabeln_PG_b.jpg Датчик вставил в резинку этого сальника. Колпачок на сальник не накручивал. Датчик встал плотненько, а т.к. гэшка была снята и давления в системе не предвиделось, то дополнительно больше ничего не делал. ) Очень жаль было резать запасной пайп из-за такой мелочи тем более что это все временно было сделано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 @Antony, спасибо, надо попробовать. На ebay еще встречал такие варианты, но тут надо искать аргонщика P.s. как-то отклонились мы от темы, так что вот немного треша И да, это от PG Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 Андрей а шо это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 @Virtahepo, на последних фотках вкладыш, вроде шатунный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
