романыч 136 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Для частоты эксперимента заехать бы к Дяде Леше на замер давки на до и после. Ну дак что мешает, приезжай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 поменял три фильтра, пока не заглушил и не погасил. выбирать нужно осторожно фильтр. последний раз масло менял такая же фигня вышла. хорошо что взял два фильтра. один с верхним расположением клапана а второй с нижним. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 странное дело всегда покупаю один и тот же фильтр и ничего никогда не пищит W 719/5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SUR 1 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 carev-1967 так вот и у меня три раза такая хрень с фильтрами была. Почему и отписал. А последний вот прям недавно, был в поездке, заменил масло на станции и опять нарвался. Пришлось на АЗС брать что у них было, а был STC. Поставил и погасло. Приехал домой померил давление, нормально. Ну пока езжу на STC. Ну вот за три года четвёртый раз такая засада. И фильтры беру в одном и том же магазине. Тут и правда не знаешь на что нарвёшься. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 опять та же проблема. пищит датчик давления масла. машина Пассат б3 1,8 RP. маслонасос заменен месяца 3 назад, масло(шелл 10w40) и масляный фильтр километров 300. проявляется иногда и на короткое время. произошло после того как датащил на буксире друга. уровень масла в норме. куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 а кто сказал, что 3 месяца назад проблема была в маслонасосе? ИМХО она, неисправность, как была, так и осталась. А лампочка молчала только потому, что свежее густое масло смогло на время превысить порог срабатывания датчика, не более того Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 а кто сказал, что 3 месяца назад проблема была в маслонасосе? ИМХО она, неисправность, как была, так и осталась. А лампочка молчала только потому, что свежее густое масло смогло на время превысить порог срабатывания датчика, не более того в тот раз даже после смены масла все равно пищало. только после замены маслонасоса перестала. сетка на масло насосе была грязная и сам поддон не лучше. подон отмыл маслонасос сменил(так как был уже куплен). старый сейчас поставил отмвчивать в кимакс. снял датчик верхний на промывку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 при снятом поддоне нужно было снимать крышки подшипников и смотреть, в каком состоянии вкладыши. А давление замерять одновременно на корпусе маслофильтра, и в головке. По разнице показаний то и нужно делать какие-либо выводы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 так можно сразу мотор на переборку. начну с малого нашол на одном из пассатовских форумов вот что. Сними провод с маслянного датчика (на фильтре) и прикрепи его на массу временно и покатайся. Зуммер пропадет - значит меняй датчик, не пропадет - тряси проводку на обрыв и снимай "на пропой"(микротрещина) приборку. переделал только что. ток почему с масляного фильтра? если не ошибаюсь надо с башки на массу. вот еще 1 факт. толь ко про него вспомнил. может поможет. он уже пищал 2 раза позовчера и сегодня. и примерно в одном и том жен месте. на повороте. дорога там нечего. скорость примерно 60-70 в среднем. пищит на выходе из поворота. на повороте машина кренится в сторону пассажира. дальше дорога прямая пищит буквально секунд 30. может этот факт поможет? масло немного выше середины уровня.(светлое, я на нем 300 км ток проехал) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 (изменено) может этот факт поможет?Не в моих принципах кому-то навязывать своё мнение. Есть желание экспериментировать? Welcome! Не моя ж МашинаНу и раз любишь говорить о фактах, то и ответь: будь глюки проводки, случалось бы это при одних и те же условиях, или не зависело бы от них? Для меня то ответ очевиден, не буду больше отвлекать Изменено 9 Февраля 2015 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 (изменено) может этот факт поможет?Не в моих принципах кому-то навязывать своё мнение. Есть желание экспериментировать? Welcome! Не моя ж Машина Ну и раз любишь говорить о фактах, то и ответь: будь глюки проводки, случалось бы это при одних и те же условиях, или не зависело бы от них? Для меня то ответ очевиден, не буду больше отвлекать тоесть вкладыши? через 2 часа освободится человек. поеду замерию давление Изменено 9 Февраля 2015 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 Думаю что движок потихонечку чахнет.Не бывает вечных двигателей.Правильно написали,начни с проверки вкладышей.А то допищится и встанет в самый неподходящий момент.А то что на повороте пищит,то это просто совпадение и никак не относится к зуммеру,я так думаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 Думаю что движок потихонечку чахнет. пипец давление при замере какое должно быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 Смешно)))) На 20 летнем ведре давление кончилось из-за фильтра... Прям коллапс наступил сразу))) включение лампочки давления масла и зумера как ты описал, довольно частое явление происходит после замены масла и филчего смещ чего смешного?. пока фильтр не подберет, так и будет пищать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 пока фильтр не подберет, так и будет пищать. а как его нужно подбирать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 а как его нужно подбирать? Тоже интересно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 пока фильтр не подберет, так и будет пищать. а как его нужно подбирать? я подобрал методом покупки и замены. они же еще и двух видов бывают по расположению клапана. у меня тоже горела лампочка и зуммер пищал. и сейчас , после замены масла такое бывает. а как его нужно подбирать? Тоже интересно еще как интересно. для меня вообще почти шок был, когда узнал что при замене масла нужно было залить масло в фильтр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 еще как интересно. для меня вообще почти шок был, когда узнал что при замене масла нужно было залить масло в фильтр. а из каких достоверных источников узнал это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 еще как интересно. для меня вообще почти шок был, когда узнал что при замене масла нужно было залить масло в фильтр. а из каких достоверных источников узнал это? из собственного опыта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 датчику хана слава богу. провод скидываешь и подымаешь обороты. пищит. скидываю до холостых надеваею на датчик и все равно пищит. кидаю провод на массу не пищит. замерили давление на всякий случай. нижний холостые 0,5-0,6 2000 об- 2,1 2500 об-2,5 верхний холостые 0,3 -0,4 2000 об-0,8 0,9 2500 об-1,2 1,4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 2000 об-0,8 0,9Мало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 (изменено) там еще манометр не ахти. грубая она и привирает где то на 0,3 (тоесть если показывает 0 то где то 0,3. сравнивали раньше)вот и примерно. что бы замерить точно холостые нужен манометр другой Изменено 9 Февраля 2015 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 во озадачился с холостыми. только что звонил другу. на сколько точно манометр завирает на холостых. ответил что 2 недели назад пробовал с другим примерно на 0,5-0,6 расхождение. у него в меньшую сторону Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 примерно на 0,5-0,6 расхождение. у него в меньшую сторонуДаже если его манометр занижает на полочка - все равно давление на 2к оборотах у тебя получается менее 2 очка, т.е. пониженное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 (изменено) примерно на 0,5-0,6 расхождение. у него в меньшую сторонуДаже если его манометр занижает на полочка - все равно давление на 2к оборотах у тебя получается менее 2 очка, т.е. пониженное. там 2,1 по показаниям Изменено 9 Февраля 2015 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
