disya22
Выкидывает антифриз при выключении мотора
В общем, была проблема у меня с антифризом из-за прокладки в крышке рб, её я победил, теперь другое началось: когда поезжу какое-то время на машинке, заглушу и - бац, где-то литр антифриза из бачка опять выкинет, но выкидывает только когда заглушу машину, так всё в норме! В чём теперь проблема, подскажите, кто знает?
В крышке срабатывает клапан?
Не могу сказать, после заглушения авто сразу убегает, не знаю, срабатывает или нет
сразу убегает не знаю срабатывает или нет
Заглуши и сразу лезь смотреть под капот - если убегает из-под крышки РБ - значит, там в крышке резинку свернуло, либо сама крышка левая какая-то...
Заглуши и сразу лезь смотреть под капот - если убегает из под крышки РБ - значит там в крышке резинку свернуло, либо сама крышка левая какая-то...
Крышка оригинал, резинка прокладка в ней немного замята, но я думаю, что это не будет так влиять, просто почему это случается, когда глушу машину?
Может, вентилятор как-то колхозно подключен, глушишь при работающем вентиляторе, например, и он выкл. (не завершив цикл охлаждения)  при выкл. зажигания...
Была такая же проблема, поменял крышку и все стало ОК. Тоже закипала, когда глушишь, а давление в системе есть? Патрубки надутые?
мож вентилятор как то колхозно подключен, глушишь при работающем вентиляторе например и он выкл.( не завершив цикл охлаждения)  при выкл. зажигания...
Да не, всё подключено нормально, не всегда вентик крутит после заглушения, мне тоже кажется, что не до конца цикл проходит и выбрасывает, но это через раз так бывает
Была такая же проблема,поменял крышку и все стало ОК.Тоже закипала когда глушишь,а давление в системе есть?Патрубки надутые?
Давляк норм, патрубки не сказать, чтобы совсем надуты, а середнячком, печка дует горячим
В общем, антифриз идёт не из-под крышки, а из клапана на бачке!!!
Меняй бачок
Че?? :dx:
вообщем антифриз идёт не из под крышки , а из клапана на бачке!!!
А что за клапан на бачке?
почему?
Очень странный вопрос.. может, потому, что он неисправен??
Но вообще, я бы с крышки начал и обязательно оригинальной!!
Крышка оригинал, а вот клапан на бачке за что отвечает?
Как я понимаю, за лишнее давление и переизбыток антифриза? По идее, он тогда и должен травить или наоборот?
,а вот клапан на бачке за что отвечает?
Это не клапан на бачке, это дренажное отверстие, через которое благодаря клапану на крышке и дренажирует антифриз (его избыток) или излишнее давление
У меня антихрист уходил через прогоревшую прокладку в цилиндр, а потом в выхлопную трубу. А при работающем двигателе наоборот газы попадали в систему охлаждения и раздували патрубки!
Я поменял крышку (синяя противная) - перестало травить через клапан.
Может, я уровень большой наливаю, хотя раньше такого не было(((
резинка прокладка в ней немного замята,но я думаю что это не будет так влиять,просто почему это случается когда глушу машину?
У тебя течет именно из-за замятого резинового кольца! Просто после того, как мотор глушишь - прекращается циркуляция ОЖ и жидкость закипает, а колечко у тебя замятое и не держит давление!
Та же проблема и у меня. И, похоже, дело не в пробке (а может в ней тоже).Так как, если ее не закручивать (ездил и с таким вариантом, и все нормально было), то антифриз тоже "выплескивается" после поездки.
Если сразу "пожмакать" шланги, то не вытекает.
Сейчас хорошенько прочистил обратку, от тройника в бачок, пока что помогло (крышку не докручиваю)
Крышка должна быть докручена, чтобы в системе циркуляции ОЖ создавалось давление.
Крышка должна быть докручена что бы в системе циркуляции ОЖ создавалось давление.
Т.е. они неправильно делают?
. Изменено пользователем zOrgvi
Полностью согласен, в исправной системе - крышка закручена.
Но, в данном случае, крышка закручена или нет - жидкость выливается.
Маловероятно, что причина этого только в крышке...
То же самое было у друга, все попеременяли, оказалось, прокладку головы пробило, причем пробило так, что масло с антифризом не смешивались, а как-то наружу, что воздух подсасывала
Без понятия, что они там делают, и какая система циркуляции ОЖ у их трактора - может, там открытая система, где давление не предусмотрено.
Мало вероятно что причина этого только в крышке
Крышка может стравливать по двум причинам: давление слишком велико, либо неисправность в крышке.
