arelik
после 5-10 минут езды пропадает тяга и глохнет мотор pf
Купил)вчера насос_бош правда бу _буду завтро ставить)и смотреть_
В общем)поставил насос) и через реле_не заводится, скажите , а замкнув ездить можно) или этот метод только для проверки
Только для проверки, но никто, канечно, не запретит тебе вместо реле тумблер замутить.
Лучше бы конечно разобраться, приходит-ли 12В на реле и если не приходит то почему, может у тебя противоугонка так срабатывает?
я снял крышку с реле и пальцем , нажимаю на пластину, так насос начинает работать
Ну понятно, получается насос зря менял, непонятно только как ты там скобу ставил:
вставил скобу вместо реле типо замкнул насос он слышно , как работал и полез я отключать обратку и засунул ее в стаканчик_в общем за пять минут налило грамм 20
Ну раз насос уже новый, то остается три подозреваемых: реле, проводка и мозги...
Вот )купил реле +решил с малого)пока полёт нормальный )только как жестко насос работает с разбора)как не смазаный)пока не буду трогать_ пусть и шумно а бы працавау_)
купил реле
Можно было старое проверить, может там просто контакты сильно пригорели, а может оно вааще не виновато...
У меня тоже PF была похожая ситуация пока в один прекрасный день не завелась. В итоге замена мозгов. В твоём случае после того как заглохнет попробуй отсоедини ДТОЖ и пробуй завести.Если не помогает открути свечи и смотри если свечи в бензине значит мозги,если сухие попробуй проверить датчик холла. Но я бы ещё мозги проверил, вот только не знаю есть ли у вас там спецы ну или с другой машины попробовать.
