Да и из глушака воооообще не пахнет!!!
Вот на твоём и надо было испытывать!
Представляешь, без девайса у тебя как и положено CO 0,7 %, а с девайсом, всего каких-нибудь 0,15 %.
И двигатель, при этом тихо шепчет. ;)
ну ты тут прокололся!...... А с остальными убитыми что делать? В продаже то только такие!....
Но не факт, есть хозяева или просто люди - любящие порядок.
Алекс, вот как бы тебя на газик вытащить?
Дело то копеечное, зато сколько сразу вопросов отпадёт.
@kombat, на якой ещё газик?
Слушаться меня, и убитые сразу превращаются в полуубитых, которые потом живут себе ещё и живут...
на якой ещё газик?
А чтобы знать реальное положение вещей, и с чем девайс борется.
Ведь ты мне даже значение коррекции ни разу не озвучил...
Изменено пользователем kombat
@kombat, движок не стуканул пока! Радуйся!....
Да он и не стуканёт, но ты хотел - чтоб надежды оправдались, так и сделай собственный шаг на встречу этому ожиданию.
Работает комбатроник..
Сего- дня,заправился 80м...сначала не хотела давать тягу,но,после съезда,почему-то ---"пошла".
Былой прыти (пока) не наблюдаю,но и  брызги не глотаю...
Заехал в "Ленту".Сходил в магазин.Завёл.
Увидел желание машины заглохнуть на холостых(70-80гр)....была нестабильность в оборотах...разброс...
При движении,всё вошло в норму.
Блин..хотел выкрутить свечки---забыл(голова еловая))))
В следующий раз. :dv05:
Ты это, прекращай так торопить события. Без свечей рано еще ездить, РАНО. )))))).
  • Like 1
@мэдвэд, желаю скорейшего ремонта цпг
  • Like 1
Газоанализаторы остались у людей кто настраивает карбюраторы.
На станции ГТО если только в частном  порядке договариваться.
Пробовал без девайса, колбасит сильней на х.х., но и лямбды  то нет)
Дальше просто кататься ? Время лечит?
Изменено пользователем Nikita323
Тут надобно иметь в виду, что адаптируется (обучается) к новым условиям не только девайс, но и штатный ЭБУ.
Задачу можно было бы упростить, ведь в девайсе есть собственный корректор - разгонной динамики, в этом случае его следовало бы выкрутить против часовой до конца.
@Nikita323, я катаюсь себе....потихоньку наблюдаю! Когда ничего не кручу, у меня с машиной всё стабильно, и на педальку газа машина откликается превосходно!
А ничего ДК и не сделает - при разбросе компрессии почти в 4 кг.
Поэтому, если не прибегать к расточке блока под следующий размер, то иной альтернативы чем девайс, по существу и нет.
Эти неизбежные 2 % СО, это усреднённый компромисс, между хорошими и плохими цилиндрами, но лучше так, чем убивать подушки двигателя и нервировать себя толкотнёй.
Вполне допускаю такую вероятность, что самый отстающий цилиндр, в течении 2-3 тыс. км. пробега, может ещё на 1 кг. подняться.
и чему же такому он там адаптируется?  всё что можно на нем задать - это начальный угол зажигания
А ты корректор мощности в девайсе, пробовал на максимум ставить?
Если нет, то удовлетворённость ещё не пройдена... :)
Чему-нибудь обязательно. :D
А ты думал для чего обнуляют мозги? Ведь у моно-мотроников есть дежурное питание, непосредственно от батареи.
@kombat, по часовой крутить?....вообще у меня стоит посередине до сих пор...
@kombat, раз ты такой ...ак, распишу за тебя состав датчиков:
1. датчик температуры воздуха
2. датчик температуры жидкости
3. положение дросселя
4. лямбда
5. начальный угол зажигания
что адаптируется?
1600 постов сплошной фигни, один обещает экстаза, другие его ждут, но он не приходит. А особо ретивые еще и при достижении полной эйфории готовы движки в унитаз спустить. 80бензин, солярка, выкручивание дроселей и расходометров, выворачивание зажигания... вот же вам делать то нечего!
еще и фуфайкой поддон утеплять, ..........
Изменено пользователем романыч
Но вот, а ты радуешься! Хи-хи...
Крути до упора по часовой, и превратишься в бет-мена.
Но может и выжрать больше, хотя не факт!
Надо пробовать.
что адаптируется?
Адаптируются в памяти калибровки дросселя по приводу РХХ, и порог УОЗ.
Это как минимум, может что-то ещё в узких пределах и по топливной карте.
Ведь на этих моторах нет ДД.
@романыч,
Да пусть крутят,мотористы зато без работы не будут потом.
эбу без лямбды не может адаптироваться
А третьи, над теми и другими - глумятся... :D
Не фуфайкой а труселями Дяди Лёши! Я помню, он обещал!
вот вот, наконец хоть слово правды
Но там и нет аппаратных расходомеров воздуха, однако эти моторы ездят без катастрофического расхода.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
