Димка
Новогодняя распродажа
Всё на фото, цена до 50% от ЕА. Самовывоз из Красное Село.
2c825a2dc5_preview.jpg  bdd1b27cce_preview.jpg  3cb2faf44a_preview.jpg  3a83ce0483_preview.jpg
Фара правая 1000р без торга
Компрессор ЦЗ (без 2х контактов по центру) - 1000р
Изменено пользователем Димка
можешь хоть все забрать за спасибо
Дима привет! С наступающим! На третей фотке, поясни, что изображено. Я только узнал: привод заслонкт гор/хол, планки держатели поролоновых фиговин с капота и дополнительные колодки в БРП.
Изменено пользователем AlexProm
Привет, и тебе всего наилучшего!
крышечка в трамблер под бегунок
датчик скорости в приборку
заслонка гор/хол в фильтр
два температурных датчика наружного воздуха(номера надо смотреть)
колодки "расширения"
крепежные пластины спойлера  на седан
клипсы-держатели уплотнителей капота
там же детали круиза, да? вроде как на фото на педаль газа привод?
концевики дверей
резсторы печки
заглушки кнопок
кнопка люка
реле 19
лампа подсветки пепельницы
вставыш под лампочку центрального регулятора печки
насос омывайки на универсал
Кстати, а Вы мне скажите на пепельнице которая для задних пассажиров какой плафончик должен быть? У меня есть там клемма,а вот куда она подсоединяется и как крепится нет.
Веня на задней пепельнице такая же лампочка как и на передней.Лампочка в пластмассовом корпусе вроде папа,крепиться лампочка к корпусу пепельницы.Корпус лампочки разборный,лампочка меняется с трудом.
про лампу в посажирскую пепельницу.взята диодная лампа от гоборитов.удолить белый корпус что- бы остался один диод с ношками. на одной впаино сопративление.вставить ношки в фишку там как зажимы клемы. диод в месо крепежа встаёт как радной.курить в солоне вредно для обшивки такой духан противный остоётся.
лампочка на фото есть, они одинаковые, контакты лампочки сварены с контактами впрессованными в пластик, лампочка меняется там только хирургически
Датчик температуры воздуха наружного (черный, разъем с цв.проводами,8z0820535) 150р
Датчик температуры наружного воздуха (черный, разъем с черн.проводами, 1j0919379a) 300р
Красное Село, связь через лс
@vena52, тебе как раз и нужна только эта лампа в корпусе. Я и туда св.диод поставил. Разбирается с трудом но достаточно корректно. Сложность только в пропихивании ножек св.диода через те места, где выводы лампы проходили. Расширять их нужно.
Типа Ап!
Готов забрать, Цена?
Ок, смотри личку.
У меня как раз вот нет у пепельницы для задних пассажиров плафончика под лампочки,я даже не знаю как он там стоял и есть ли он в продаже? Где вообще можно посмотреть как там в пепельнице устроен крепеж? На Етке ничего не видно.
вставляется в ушко "С" образное, если надо - забирай
продано
фара HELLA? как отражатель?
замечательный отражатель, стекло новое, проехало километров 100 от силы
"про лампу в посажирскую пепельницу.взята диодная лампа от гоборитов.удолить белый корпус что- бы остался один диод с ношками. на одной впаино сопративление.вставить ношки в фишку там как зажимы клемы. диод в месо крепежа встаёт как радной.курить в солоне вредно для обшивки такой духан противный остоётся".
пАссажирская, гАбАриты. удАлить.ноЖки, впаЯно, сопрОтивление, клеММы,.месТо, рОдной, сАлон. -жуткое впечатление остАётся.  Уважайте читателей - редактор ВСЕ ошибки выделяет!
Изменено пользователем Georgievich
просто я недавно тоже взял практически новую фару(правую)а светит точкой!вот и стремаюсь опять обломаться!
как-то так получилось на телефон, лампочка филипс стандарт
фара Пассат: 570dbbace2_preview.jpg для сравнения фара солярис: fceb1b579c_preview.jpg
Не встречал чтобы фары пассата как-то иначе засвечивали
