BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 щелкает реле бензонасоса.Точно реле насоса щелкает? У тебя RP какой вобще - жетрониковый? Если жетроник - то там может быть еще реле ежа, оно тоже щелкать может... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдуард76 1 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 да. 100% реле бензонасоса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 У тебя жетроник или мотроник? Трамблер с вакуумником? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдуард76 1 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 жетроник. с вакуумником Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдуард76 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 нашлась походу проблема. Сегодня при замере давления топлива выдало 0.2. надо менять насос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 А в каком месте меряли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдуард76 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 прямо у насоса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 Будет прикол, если замена не поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 если замена не поможетТо есть ты считаешь, что падение давления на насосе более чем в два раза - это нормально? Или оффтопик заодно и давление еще подымает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 а скока давление топлива на RP должно быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 на RP должно быть?1.2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдуард76 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 не по теме конечно, но может кто подсказать где кпп в питере можно купить для rp? А то прошлый хозяйн поставил хз какую коробку, она на 5 орёт а скорость 140 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 @Эдуард76,орёт это не показатель,у меня при 120 км\ч обороты 2800,но он и при 170 не орёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 она на 5 орётЯ бы сначала масло в коробке заменил, ну а если не поможет - уже дальше рыть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 не по теме конечно, но может кто подсказать где кпп в питере можно купить для rp? А то прошлый хозяйн поставил хз какую коробку, она на 5 орёт а скорость 140Можно спросить у Шмитта, а кстати чего за коробас по буквам? Я б на короткий махнулся вполне) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдуард76 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 знать бы где буквы глянуть.... мне сказали что с такой коробкой прицепы таскать хорошо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 @Эдуард76, прилив где она стыкуется с блоком в районе рабочего цилиндра сцепления Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдуард76 1 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2014 Добрался я сегодня до насоса! Поставил новый, давит 8. тачку просто не узнать стало, такую я её не застал))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2014 Поставил новый, давит 8. топливный? на монике? а как с расходом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2014 При таком давлении, наверное аж из выхлопной трубы льётся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2014 аж из выхлопной трубы льётся.А при малейшей искре - прёт... Скачками до следующего светофора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдуард76 1 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 kombatничего не льётся, на монике регулятор давления же стоит! до этого бензином пахло, так как наоборот с плохим давлением заливало всё, а теперь форсунка распыляет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 на монике регулятор давления же стоит!Этот регулятор не рассчитан на давление в 8 очков, просто его пропускной способности не хватит. Скорей всего ты что-то перепутал, бензонасос на B3 с таким давлением не ставился, на шесть еще есть, но что бы на восемь - что-то не припомню такого... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 что-то не припомню такого... 8-мь Бар, возможно он давит в стенку, то есть - при гидравлическом замыкании. Ну няхай, лишь бы свечки были чистые... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдуард76 1 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 ну да, в стенку и получается. Я к самому насосу манометр подключал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
