Быстрая Изба
Замена сальника фланца КПП
процедура не очень сложная:
-откручиваем ступичную гайку
-сливаем масло из коробки
-откручиваем шаровую опору от поворотного кулака. рычаг вниз, стойку наружу
-нет необходимости откручивать внутренний ШРУС от фланца. Достаточно его выщелкнуть из дифференциала. Для правого можно использовать выколотку из мягкого металла
-левый сложнее выколачивать, но можно использовать рычаг
-и вынимаем привод целиком
-старый сальник вынимается с помощью большой плоской отвёртки, вращательным движением
-после очистки посадочного места новый сальник можно задавить руками
-но лучше использовать какую-нибудь оправку
-сборка в обратной последовательности
-а масло можно заливать через привод спидометра
более подробная инструкция, как обычно, в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ
  • Like 2
сорри за оффтоп, но на каком расстоянии должен располагаться этот волшебный балансир, и если он не на месте то как его вернуть на место, и что будет если ездить без него?
  • Like 1
местоположение обычно легко определить по следам. Но уж если оторвался, спилить его нафиг, и ездить спокойно
  • Like 1
Грамотно расписано, но пару примечаний не в обиду автору (научен горьким опытом)
1. Не вынимать 2 фланца сразу.
2. Забивать обратно до упора, а то потом меняешь коробку =(((.
И масло же не обязательно сливать? Я вынимал, ничего не лилось, да и Ролики всегда, не сливая, вынимают (через месяц после заливки масла менял пыльник внутренний, естественно масло было по уровню и нечего не капало)
  • Like 1
-про одновременное вынимание соглашусь, тоже слышал такие истории, что осыпались сателиты. У самого, правда, ничего ни разу не осыпалось
-про необходимость замены коробки даже не слышал, не то, что бы не сталкивался. Хотя сальники меняю часто. Может нужно просто соизмерять усилие? :-)
-Если в коробу залито положенные 2,2 литра, то при вынутом фланце польётся обязательно. Собственно, я для того затычку у токаря и заказал, при замене сцепления всегда выдёргиваю правый фланец, и всегда льётся.
  • Like 1
тоже внесу свои пять копеек..
есть коробки где фланцы не вынимаются..они прикручены,поэтому стоит наверняка убедиться в этом прежде чем курочить.
место положение обычно легко определить по следам. Но уж если оторвался, спилить его нафиг, и ездить спокойно
просто мне кажется он всё больше смещается к коробке, следов не видно
как узнать его изначальное положение?
Добавлю и я
Если в коробке стоит фланец VAG 020 409 285 Q, и он имеет большой износ, то замена сальника может не решить проблему.
Этот фланец можно заменить на фланец от чери амулета под номером 015409285AA, стоит он весьма дешего по сравнению с оригиналом.
P.s. у меня на раздатке сейчас такой и стоит
Изменено пользователем Hawk
о как, на Амулетах стоит аналог 02А?
мне казалось, там 020. Во всяком случае доводилось ремонтировать Гольфовские кулисы деталями именно от Амулета
когда балансир отрывается, он шляется по палке привода туда-сюда, но чаще смещается всё же наружу.
Потрогай руками, если сидит намертво, значит паника преждевременна:-)
В крайнем случае сделай маркёрную метку и следи, будет ли сдвигаться балансир относительно её
Да, я немного ошибся. Перепутал букву N и Q
020 409 285 N- под 90мм
020 409 285 Q- под 100мм
Фланец от амулета под 100мм
разницв в том, что фланец 020 коробки с дыркой внутри, надевается на шлицевой вал, а фланец пассатовских коробок же сам со шлицевым валом, вставляется внутрь коробки. Не взаимозаменяемы
Потрогай руками, если сидит намертво, значит паника преждевременна :-)
спасибо, так и сделаю
Возможно не льется из-за того что подымаешь на домкрате ту сторону(и меняешь по очередности)
Часто читаю твои отчеты, очень познавательно и грамотно, но так еще и не получилось побывать на семинаре =((((то работа не позволяем то халтура то еще чего =(((
Жаль только на АКПП фланец так не вытащить :bw:
Хм, не доводилось и мне. А в чем там сложность? Фланец слишком глубоко в корпусе коробки?
Там фланец как на 020 стопорное кольцо, пружина... все радости жизни :) по кране мере на 096 так.
Изменено пользователем Nessus
Решаемо, но как мне кажется что бы снять стопорное кольцо, нужно снять заднюю крышку, а для этого нужно снять КПП, по крайней мере на АКПП.
Подскажите пожалуйста,а как определить какой тип коробки(код) установлен на авто?Где-нибудь это можно посмотреть?Если у меня движок RP 91 год,это означает,что на RP можно только определенную коробку или до меня могли теоретически воткнуть что угодно?
@Aleksei2812, коробас можно поставить какой угодно,вопрос в другом-как оно поедет?
Спасибо за фото,только что то я не узнаю с какого ракурса?Этот номер сверху,снизу или сбоку?=)
ну как бы слева в нижнем углу отверстие под стартер видишь? :drv:
Ааа,все понял,сразу не признал.Спасибо большое)
@Aleksei2812, да на здоровье))
