Пекарь
После мойки двигателя не едет, детонирует (2Е)
В общем зайду издалека. Пассат б3 2е
Намыл сегодня мотор, чтоб наконец-то понять откуда масло фигачит (сгорает или реально выдавливает из всех щелей). После мойки минут 10 покурил. Завелся, уехал. Километров через 5 потеря мощности. Не едет машина. В итоге, запускаешь мотор, он запускается, но стрелка тахометра лежит на нуле и лютая детонация. Мотор аж подпрыгивает. Подскажите, что там могло случиться? ДМРВ в помойку?
если мотор с трамблёром крышку сними и протри всъ внутри)
Приветик Саш, посуши контакты все, лучше компрессором, снимая каждый и проверяя что с ним, и смотри трамблер тыда могло налить. ДМРВ здесь вообще ни как не связан, немог он от мойки помереть.(если его не мыли внутри с щеткой)
точно така-же ботва была
поменял бегунок с крышкой, все стало норм
крышку смотрел сегодня, конденсата там было пипец) Протер, почистил контакты и норм. Завеся вроде, поехал дальше. И только повернул во двор, снова началась такая херня. Ну, думаю, новая не помешает)))
Изменено пользователем Пекарь
Опять под крышкой влага?
ты под крышку похоже налил, теперь вода нагревается и испаряется, естественно шить начинает, новая не спасет
феном тогда посуши трамблер.
Да и крышку+бегунок если стоят уже больше года, то я бы поменял.
p.s. покупаю beru
Вроде все норм. Но теперь не падают прогревочные. Какие могут быть причины? И еще вопросик, 2е можно как-нибудь компутером прочитать?
ДТОЖ?
Ксхх и/или подсос воздуха
Ну да, кстати, может быть и подсос. Только вот откуда он взялся. Мотор запускаешь вроде все норм - обороты в норме. Стоит только газануть и все - обороты держатся на 1300-1500.
Такое же было после моек (после каждой... =)) Просто отвожу машину на стоянку и сутки не трогаю. Всё там высыхает и... вперёд! =)
Грязное сало отмыл, вот микротрещины и поры открылись.
@kombat, спасибо напомнили! Есть такая пшикалка, она вытесняет влагу и становится защитой от неё! Сегодня по дождю у меня слегка тоже машина тупанула....прогрелся поехала! Завтра попробую пшикнуть! Даже во внутрь крышки трамблёра....
Дак где эти микротрещинки могли появиться? Между головкой и блоком? Или же в самом впуске?
Где угодно, набившаяся грязь просто уплотняла эти микроскопические прободения.
Дак че теперь делеть? Как искать эти подсосы? Грязь конкретная была только на стыке головки и блока на 4 горшке (самый левый)
Может все таки ошибка какая то вылезла? Пс, сегодня заметил оторванный провод на синий датчик - поменял фишку на датчике. Может реально в мозгу висит эта ошибка по датчику?
Всё может, приводи систему управления в порядок.
окей:)
Тогда назревает следующий вопрос: Как на 2е обнулить мозг? Точно так же как и везде? Скинуть клему минут на 10?
@Пекарь, диги не запоминает ошибки
2E запоминает!!!
@Пекарь, Снимаешь клемму минут на 10, заводишь, НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА греешь до включения вентилятора, глушишь, ждешь пару тройку минут, заводишь и повторяешь процедуру пару раз, только уже без снятия клеммы.
да уж. Должго он греться будет))) А не реально впаять кабелек в мозк, как на пг-шный мозг люди впаивают?
А педаль газа не трогать - это типа для адаптации ДПДЗ?
У меня то фишка в том, что запускаешь мотор - все норм, но стоит только газануть и обороты падают только до 1500 об/мин.
