BilliBons 1 Жалоба Опубликовано 1 Января 2015 Когда забирал машину, пятая передача не включалась. Ролики уверили, что на "доноре", когда его перегоняли, все передачи легко втыкались. Езжу на машине, постоянно пробуя перейти на пятую - безуспешно. Каков вердикт? Пробовали включить из под капота руками - тоже не воткнуть. Есть вероятность это исправить малыми усилиями, или без вариантов - сложный ремонт? P.S. Всех , С Новым Годом!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 ЭТО смотреть надо, выборка у тебя рабочая? По подробнее = может овчинка выделки не стоит.. С рождеством , а коробас 5 или 4 или ты не знаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 а коробас 5 или 4 или ты не знаешь?Ну если он пишет что на доноре все включались - значит пятая потерялась уже после внедрения к нему в подкапот... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 А он донора видел и сам включал... номер хоть назови...( коробки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 где менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 хз если ролики накосячили = пусть сами и исправляют.... за бесплатно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 может шестерни 5той уже рассыпались??? у мой жены на гольфе так было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Бред - не та выборка =или не так тросы регульнули.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 номер хоть назови.В названии темы он. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Если при снятых тросах руками не воткнуть 5ю, могло открутиться крепление вилки 5 передачи или просто сама крышка чутка замята. Легко устранить сняв крышку 5 передачи в воткнуть на место что открутилось или погнуто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Кто и как втыкает руками(без троса -передачи в коробке я путем ,снятия выборки и путем тыркания и поворота ТОЛСТОЙ отвертки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BilliBons 1 Жалоба Опубликовано 11 Января 2015 Решил на днях поковыряться в кулисе, люфты посмотреть, да выборку помучить. Руками на выборке не снимая тросов так пятая и не включилась. В кулисе отверткой потыркался, ничего особо не нашёл, стемнело и решил сборку отложить на сегодня. Сегодня пришёл, собрал всё и - о чудо! Появилась пятая!!! Туго и не всегда, с заеданием, но стала включаться. Правда все остальные передачи в нейтраль сами возвращаются, только подтолкнуть надо, а пятая как за что-то задевая не доходит. Приходится доводить до нейтрали рукой, иногда даже с некоторым усилием. Где надо посмотреть, чтобы пятая включалась и отключалась без проблем? Так и не понял из-за чего не включалась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 11 Января 2015 Я же тебе говорил, приезжай посмотрим и найдем пятую и настроим. Тем более у тебя гарантия и случае чего даже коробас бы поменяли если потребовался! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BilliBons 1 Жалоба Опубликовано 11 Января 2015 Да. Подтверждаю! Был такой разговор, и про замену и про гарантию. Но я, абсолютно доверяя вашим словам, что все передачи были, надеялся таки найти эту пятую до начала дачного сезона не устраивая вам головняков с повторной заменой. Теперь, когда она появилась, заеду как нибудь к вам, может удастся всё наладить. Всё, что я сделал, так это развернул стопорный шплинт на пальце прямо под ручкой слева. Уж очень он был продавленный по наружному краю. Не понимаю, как это могло на пятую повлиять. Заказал пару новых шплинтов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polega2000 7 Жалоба Опубликовано 11 Января 2015 Люди, мануал по коробке который есть вообще в любой желтой газете не судьба почитать? Снимаем крышку, регулируем 5-ю передачу, очень элементарно, единственное неудобство масло слить надо бы. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BilliBons 1 Жалоба Опубликовано 11 Января 2015 Ну да, и всего лишь коробку снять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 11 Января 2015 (изменено) Да не надо там снимать не чего... особенно без пониманиея зачем и как. Изменено 11 Января 2015 пользователем Nessus 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BilliBons 1 Жалоба Опубликовано 11 Января 2015 Мануал нашёл единственный по замене игольчатого подшипника, потратив на поиски два дня, что трудно потратить две минуты ответив на вопрос, если знаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polega2000 7 Жалоба Опубликовано 12 Января 2015 Мануал нашёл единственный по замене игольчатого подшипника, потратив на поиски два дня, что трудно потратить две минуты ответив на вопрос, если знаешь? что вы делали 2 дня????????????? http://vwts.ru/ здесь есть ВСЕ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рамис 3 Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 Мануал нашёл единственный по замене игольчатого подшипника, потратив на поиски два дня, что трудно потратить две минуты ответив на вопрос, если знаешь? что вы делали 2 дня????????????? http://vwts.ru/ здесь есть ВСЕ! Здесь есть только это 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polega2000 7 Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 (изменено) vwts.ru Здесь есть только это хрень с ссылками, в яндекс vwts вбейте. Изменено 18 Января 2015 пользователем polega2000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
