Кушает многовато и черные свечи и дым черный.В холод прогревочные 2 000 об.мин
Passat B3 RP 1.8 Djetronik 88г..Заменил = кольца + МСК + притерты клапана. ГРМ, стробоскопом выставил 6 градусов по метке на маховике .Заменил насос, ДТОЖ с номером VAG№ 025906041A, РХХ - с рабочеи машинки - имбо на нее поставил свои  там без изменений у меня тоже.самое (мзги тоже перекидывали без изменений) главное заменил ДПДЗ *(со старым ДПДЗ так же)* выставил также между 1 и 2 лапки (с права на лево считаем) 0.186v.УОЗ работает ваккум работает на трамблере. так же проверен ваккумник в черепашке на подачу гор\хол воздуха, уже имею 3шт форсунки вернее 3 бошки от моника вместе с ДТВВ и регулятор давления.Колодку ЭБУ до датчиков всех перезвонил всю. ЛЗ уже оригинал поставил сие чудо BOSCH 0 258 003 995.  НЕ ЗНАЮ КуДА еще копать...В моем городке моновпрыск не одно сто
не берется - говорят не подлиж регулировки и ремонту.
мультиком 12v ловлю на фишке ЛЗ.сигнальный прозвонил до ЭБУ.
Еще добавить забыл - если куда нить далеко ехать - то кушает  в разы меньше 8-9 на 100км.Видимо что-то с прогревочными переобогащенная смесь почему то...
Изменено пользователем darkbark
Я так понял,башку снимал,и разбирал сам? распред правильно поставил? Не мог промахнуться на 180?
@Zervan,
Все просто, все по меткам. метка у меня внутри на шистеренке в плоскость к ГБЦ маховик на ВМТ.а зажигание потом стробоскопом.
завтра косу буду снимать - провода есть кое какие треснутые - хочу перепаять.
долго прогреваешь, много в пробках стоишь))) двигатель работает пробег не идет
))))да какие пробки)))) завел держит 1800 об\мин - это много((( 3-5 минут и поехал))) падает до 1100  при 40-50 грдусов, потом до 980 примерно по тахометру...
седня  поменял фильтр воздушный (менял его весной) заодно посмотрел работает ли заслонка в черепашке - с неи все гуд.
Не понял - ДТОЖ тоже менялся или нет?
да 1800р отдал за него
да и с рабочей машинки ставил себе а свои на рабочую без изменений...седня косу снял с ЭБУ которя по датчикам завтра буду подпаивать и прозванивать еще раз и заодно пменяю некоторые проводки а то лопнутые они от времени....
еще есть такая фигня движко прогрет примерно до 50-60градусов а обороты держит 1100 -1200
а если снять фишку с ДТОЖ то падают до 950-980
Ну кроме как проводки, получается более нечему глючить. Можно еще заодно диагностику реанимировать раз уж проводку перекладываешь...
по блин кодам 4444
и под рукояткой МКПП нету не К линии и нечего - просто в фишку где желтый проводок на массу его и по чеки блинкую
хм хм а какое сопротивление проводов должно быть которые идут  на ДТОЖ?
Никакое. На форсуночных проводах может быть сопротивление, но у жетроников еще не применяли резистивные провода, там отдельное сопротивление должно висеть.
Ок завтра на работе заимусь.
переборка и перезвонка косы результатов не дала(
заодно перебрал моник заново...все по мануалам заметил что форсунка 2.2 Ом (погрешность тестера 0.9 Ом) получаем 1.1 Ом....заменил на форсу в 1.6 Ом имбо у меня их 3 шт...
Правильно я понимаю - что с другой нормально работающей машины ты уже все ставил (кроме проводки)?
Мозги, моник (РХХ, форсунка, ДТВВ), ДТОЖ, лямбда, ДПДЗ, проводка - вне подозрений, так?
Что еще там остается? Подогрев коллектора живой, может из-за него?
ну  сопртивление есть на нем, а вот греет или нет хз... 12v доходит на него через термодатчик.
Ребята решил свою проблему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДПДЗ выставил по лямблузонду!!! и не какие там 0.186v рядом не стояли)))
Прогревочные теперь 1100    ХХ 900-950!!
Ни какого черного дыма даже при перегазовки до отсечки на 6200 оборотах.
Замер расхода в городе 9-10 литров (при моеи манере вождения)))
Ну отпишись как по лямбдозонду выставлял ДПДЗ, а о у меня тоже по городу до 13 литров сейчас практически без прогревов, потому уже пришла весна и на улице  +18, а бензик жрет, а по трассе 8 литров. Денег жалко
тут: http://passatb3piter.ru/forum/topic/14060-настройка-дпдз-на-монике/?p=924905
Спасибо, завтра буду экспериментировать.
понятное дело с четырёх проводной лямбды взяли показание,а ведь на многих RP с одним проводом датчик кислорода,как там-то снимать показания?
