alekss78
Заводится и через 3-10 секунд глохнет (PF)
@Region78, колхоз какой то, это далеко не оригинал.
Вот оригинальный
Ну не знаю, какой есть. Может от другой тачки какой-то вкорячили похожий по характеристикам.
Потом попробую посмотреть куда провода идут от него.
Изменено пользователем Region78
Господа правильно ли я понимаю, из всего выше прочитанного, что если мой 2е будучи холодным заводиться и сразу глохнет, это ледяная пробка в топливопроводе? Или есть еще варианты? Машина до сегодняшнего финта никаких симптомов не выдавала! Заводилась и работала абсолютно нормально.
Думаю, что точно не ледяная пробка)
@Gleb, ок. спасибо
У меня одного перестала глохнуть при прогреве? Или настают теплые весенние деньки и головная боль по поводу заглохнуть не прогретым пройдет до осени?
Надо поднять темку в связи с такой прекрасной зимней погодкой.
Естественно начал тупить мотор. Заводишь, греешь чутка и поплыли. Обороты ради и глохнет, все как всегда. Но заметил одну хрень. Когда теплая сырая погода, при подгазовке на таком глючном режиме, из трубы валит белый дым. Когда прогреется и глюк пропадет, так же пропадает белый дым. Это он так смесь богатит получается?
Возможно что белый дым - это просто влага испаряется.
Из мотора или бензина?
@Быстрая Изба,а поподробнее если можно
В моей жизни было много ваговских машин (шесть штук, 1987-1992 годов)..... Так вот две из них, Ауди80 Б3  РМ (моно) и Пасссат Б3 2Е (инжектор), глохли при первом запуске , что зимой, что летом. А при втором запуске работали нормально.  В принципе проблем никаких, нужно было только ещё раз повернуть ключ.
А две других на монике и одна на инжекторе запускались с первого раза...... Чем это объяснить не знаю....
