1g0g
привет, теперь я буду мучить вас вопросами )
Купил машину-сразу беги за новым АКБ.В 80% машина на продажу идет с дохлым аккумулятором.Печальная статистика
но как с утечкой 6 ампер можно высадить аккум за 6 часов?
Но у него акк не высаживается совсем в ноль, плохо крутит стартером, но стартер-то жрет вааще как лошадь и ему уже не хватает, а акк уставший.
у меня акк уставший и я это знаю, но я могу оставить магнитолу включенной, уйти и не бояться что не заведеться, а если она не заводиться значит акку кирдык, если генератор нормальный ток выдает
Это все, конечно, хорошо, только нет никакого смысла сравнивать как там у тебя, и как у него. Если у тебя машина с полтыка заводится, то другому приходится маслать стартером черт знает сколько времени. Поэтому я продолжаю утверждать, что утечка, которую намерил автор - недопустимая, и полюбасу с этим надо разобраться. А там, глядишь, и акк перестанет высаживаться. Ну а если не перестанет - значит надо новый.
на прошлой машине у меня был акум старый вартовский, тянул супер, и магнитолку и морозы, ему лет 4-5 было, надо было себе оставить..
завтра попробую вычислить утечку переборкой релюшек и предов, на новый акум пока не готов разорится, но всё впереди )
спасибо вам за участие, картинка прояснилась и опыт полезный  :hat:
В идеале мотор должен заводиться с малейшего проворота стартером,а для этого проворота хватает и убитого АКБ.Горахдо хуже,когда надо маслать минутами!Тут уже не только дохляк,но и бодряк с завода подведет
Почисти силовые контакты, как минимум толстый плюс, который приходит на стартер, прямо открути гайку и зашкурь там все места соприкосновения контактов. Возможно что после этой процедуры твой стартер будет более бодро крутить. Только перед чисткой надо отключить акк, а то мало-ли приложишь случайно плюсовой провод на корпус :D
@Антонович, в морозы не обязательно, если масло густое пока гидрики заработают, будешь крутить, поэтому зимой и рекомендуют пожиже, хотя 10в40 даже в -30 с первого раза заводиться, на хреновых гидриках, да каюсь до них руки не доходят, беспокоят только при заводке
Антонович крутит карбюраторного мастордонта.В этом году правда было только -20,но с полоборота.Если какой-то из моих питомцев не заводится с первого раза,то он сильно наказывается.Ниссан уже 2 месяца стоит в гараже по причине нежелания заводиться в -10(3 минуты масланий до первой вспышки).А ведь в нем на 16 клапанов нет гидриков-обычные регулируемые клапана
@Антонович,а у меня масло и вовсе 20в40 лукойл......ничего, крутит!
Во многих случаях от мотора то это и не зависит. Он то может и хочет завестись с пол оборота, а обслуга говорить фигушки))) Не все бензонасосы начинают качать давление в рампу с поворота ключа в первое положение. Есть  те паршивцы, которые только увидев что мотор закрутился начинают свою работу)))))
  • Like 1
@firstlik, Шелл 10W-40 в -30 заводится как летом, АКБ Тюмень Стандарт 60 ампер!!!
  • Like 1
времени было мало, поэтому ограничился зачисткой контактов, у гены контакты, у стартёра плюс, под стартёром минус, минус на корпус с акб, и клеммы акб, померил ещё раз утечки - они пропали  :cd1: что за дела?!
в действие машину только послезавтра проверю... завтра на сутки
Да уж утечек(как таковых) быть не должно.Просто при проверке надо учитывать,что при подключении питания(клемы АКБ) происходит переходной процесс в оборудовании.Магнитола,сигналка,мозги входят в режим ожидания и при этом потребляют 0.1-0.5А тока примерно 10-20сек потом успокаиваются
  • Like 1
А сколько показывает сейчас? Предохранитель в тестере, кста, может сгореть если ток будет больше 10А. Хотя у тебя тестер судя по фото вроде как unfused, то есть без предохранителя....
  • Like 1
завтра только посмотреть получится, спасибо
подскажите, хотел бы поменять приборку на "с тахометром", она будет работать при подключении стандартного разъёма или нужны дополнительные действия?
Ты же уже спрашивал и тебе ответили.
отличный совет ) видимо у тебя память хорошая...
а я вот подзабыл наверное немного, а можно ссылку на вопрос-ответ?
если ты про это "возможно, точно не помню, надо будет протянуть один провод от катушки зажигания к приборке. давно я эту процедуру делал, вылетело из головы уже"  то хотелось бы поточнее и убедительнее что-то услышать  :hat:
Изменено пользователем 1g0g
Будет, будет.
Тока смотри приборки разные бывают....
  • Like 1
Загляни в тему где ты приборку покупал. Там тебе дали все ответы на твои вопросы.
заглянул, только там ответ очень не уверенный поэтому и спрашиваю, а ты знаешь что-то про эту тему?
Давай ещё раз здесь.
Тебе нужна приборка с расположеним поворотников как у тебя. В этом случае не чего переделывать не надо. Шлейф естественно тоже подойдет.
И трос у тебя какой?
  • Like 1
спасибо, мёд на душу ) на моей прошлой тачанке мондео1 универ тоже смена панелько без проблем прошла...
как трос какой? обычный вроде
приборки бывают разные.
вариант с механическим спидометром или электронным
            с часами или тахометром
          с поворотниками сверху или снизу
         с функцией бортового компа или без
от всего этого и надо плясать так как орган управления (шлейф ) у них разный.
в общем. в кратце если стоят часы то скорей всего спидометр механический тобиш (тросиковый)  и на Рп редко встречается бортовой комп.
соотвестственно ищеш Идэнтичную приборку с 1 поправкой на (часы = тах) чтобы совподали оставшиеся функции спидометр , расположение указателей поворота , наличие борт компа.
или забиваешь на все это болт ищеш любую приборку с тахам , дербаниш обе -  перекидываешь тах далее с криком банзай  кидаешь часы куда нибудь .. подойдут (мусорное ведро, сосед, обама и тд.)  и вауля.. все работает.
и есть еще вариант установки электронного таха дополнительно... он просто афигительно удобный.  размером со спичичный коробок.. вечно феерично летает по всему салону..  в нем Никогда не Размываються символы... и он чертовски сложен в подключении.. аж целых 3провода!!! 1 карающий +  2 Вечно ущербный - (масса) и 3тий гость программы сигнальный провод который вечно пытаеться на...ать своего обладателя и подрубаеться если не ошибаюсь промеж плюса и массы на катушке зажигания..... ну если она не овальной формы канешно =)
Изменено пользователем Bombastik
  • Like 2
