когда машина холодная то всё в порядке,но стоит покататься по городу и машина нагреется до 95, то педаль становится вялая и тормоза схватывают в самом конце. И то как будто только одним колесом.
Вялость точно с нагревом связана? Может она появляется не от прогрева, а от того, что понажимали на педальку в процессе езды. Если стоя на месте машину разогреть - вялость тут-же появляется? Тормозуху приходится доливать? У тебя ABS имеется?
Возможно, тормозуха уже прилично воды впитала. При нагревании вода закипает и тормоза становятся неэффективными. А закипает она быстро. Когда тормозуха менялась? Раз в два года надо.
Главный тормозной смотри и утечки. Холодная жижа немного более густая, чем нагретая, возможно манжеты в ГТЦ перепускают.
а нет,всё равно начинает проваливаться,только поездить теперь надо побольше и не так явно проваливается как было. Есть смысл перебрать гтц или только замена?
В принципе они вроде как разбираются, по крайней мере то, что продается под брендом ATE мне как-то удалось разобрать. Если найдешь манжеты (номер их не знаю) - то переборка имеет смысл.
Это если на рабочей поверхности цилиндра задиров нет...
