Женя-Тукало 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 Подскажите пожалуйста,поставил себе гбо 2 поколение,как теперь отключить форсунку когда машина работает на газу!?машина passat b3 1.8 mono двигатель AAM. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 А чем ты ее переводишь на газ, тумблером? Переключателем, газ--бензин? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя-Тукало 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 Обычной кнопкой на 3 положения, бензонасос отключил через предохранитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 И , что делают эти три положения кнопки ? Давай так, Первое- включает подачу газа....... Второе? третье? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя-Тукало 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 Первое - включает бензиновый режим,второе - нейтральное (не работает ни бензин ни газ),третье - включает газ,бензонасос отключается,но форсунка все равно открыта.как её закрыть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 третье - включает газ,бензонасос отключается,но форсунка все равно открыта.как её закрыть?Вот это третье и должно прерывать цепь форсунки. непонятно зачем ты еще бензонасос предохранителем дообрываешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя-Тукало 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 Как прервать цепь на форсунку?какой проводом на форсунке надо разорвать?бензонасос отключил чтобы он не работал в холостую! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 Как прервать цепь на форсунку?Судя по схеме предыдущих мотроников - удаление предохранителя бензонасоса одновременно обесточивает и форсунку. Тестером не проверял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 бензонасос отключил через предохранитель третье - включает газ,бензонасос отключается, бензонасос отключил чтобы он не работал в холостую! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя-Тукало 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 Когда вкл режим газа,цепь на бензонасос разрывается! Как прервать цепь на форсунку?Судя по схеме предыдущих мотроников - удаление предохранителя бензонасоса одновременно обесточивает и форсунку. Тестером не проверял?Нет, а как проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя-Тукало 0 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2016 Как прервать цепь на форсунку?Судя по схеме предыдущих мотроников - удаление предохранителя бензонасоса одновременно обесточивает и форсунку. Тестером не проверял?Вы были правы,если не работает бензонасос то и ток на форсунку тоже не подаётся!спасибо Вам за информацию! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кум 0 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 вот ссылка братан. http://rezauto.ru/gbo/pokoleniya_gbo/gbo-2-pokoleniya-na-injector.html все легко и просто, и цена эмулятора и кнопки со жгутами всего 1500р. без всяких замарочек. если денег жалко то тогда купи реле 5ти контактное и в перед. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
