stanragovsky 0 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2016 Всем привет! Такой вопрос. Пришёл на парковку - не заводится. Все крутит, искры есть, насос качает - не заводится. Одна свеча ( вторая слева направо) была чёрная, мокрая, остальные серые. Бензина было мало, оказалось (поплавок плохой, не рассчитал) не успел заправиться. Привёз 10 литров - завёлся. Поехал - через минут 10 начало машину дёргать при Газовке, обороты в итоге упали и я заглох. Подумал что свечи. Купил новый набор свечей - та же хрень. Стрелял выхлоп еще, но это прошло после того, как залил еще 20 литров. Теперь такая история: Заводится с полтыка, работает тихо, не троит, не дергается, на холостых газовать можно хоть в пол, не стреляет. На передачах когда на газ нажимаю, машину дергает сильно, если не осторожно нажимать - вплоть до заглохшего движка. На что похоже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2016 @stanragovsky, бензонасос. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2016 @dj-kapitan, Эмобилайзер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2016 @Nessus, не похоже если это не остатки от него, а сам ампутирован... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2016 Эмобилайзер? Все таки наверное иммобилайзер. Эмо и какой-то билайзер, это нечто другое , это из субкультуры 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2016 А на кой тогда крючок ? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2016 А на кой тогда крючок ?Это похоже на универсальный держатель для всякой мелочевки. на магнит примагнитить, не крючок повесить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lt.Ukrop 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2016 (изменено) Подскажите пожалуйста какая разница в датчиках уровня топлива на бинзанососе, vdo290 и vdo441? И взаимозаменяемы ли они? Изменено 11 Декабря 2016 пользователем Lt.Ukrop Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2016 Все они на мой взгляд взаимозаменяемы ибо являются лишь приблизительным показометром. Ни на один из них не стоит надеяться при отмере истинного объёма. Только крайние точки... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pojar-nik 3 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2016 Братцы подскажите, у пассата б3 и ауди 80 моторы печки одинаковые? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2016 у пассата б3 и ауди 80 моторы печки одинаковые?Если не врут каталоги продавцов - то да, одинаковые. По крайней мере для бескондейного салона. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkbark 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2016 (изменено) Решил я всетаки трабл с ТГМ странно правда. но решил . http://passatb3piter.ru/forum/topic/54460-тгм/ щас пасик шепчит!!!!!!! я его таким давно не видел!!!!!!!!!!!!!!!! а то уже хотел взять нашу классику чтоб на работу ездить - прокатился и желание отпало)))))))))) Изменено 13 Декабря 2016 пользователем darkbark Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2016 щас пасик шепчит!!!!Так сейчас он у всех шепчет, у кого заводится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pojar-nik 3 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2016 @BigHarry, Спасибо! Взял от Ауди. Один в один, как там и был. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2016 @pojar-nik, новый? чё почём? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pojar-nik 3 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2016 @dj-kapitan, Нет, б/у за 1500, но в идеале. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2016 Ясно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 Никто не в курсе, где в Питере можно купить коврик противоскользящий на отрез? Типа как : http://hahn-kolb.ru/katalog/promyshlennaya-mebel-i-osnastka/osnaschenie-rabochego-mesta/kovriki-i-lenty-protiv-skol-zheniya/41109 Пока все что нашел это 55на29))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 (изменено) @pokryshkin, Такой не пойдёт? https://www.obi.ru/kovriki-v-avtomobil/kovrik-obi-protivoskolzyashii/p/3789344?storeId=005&utm_medium=cpc&utm_content=3789344&utm_term=unk_OBI_&utm_campaign=yandexmarket_unk&utm_source=yandexmarket_spb&wt_mc=psm.yandexmarket.spb.005.&ymclid=818329964247580586600001 Изменено 15 Декабря 2016 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 @pokryshkin, Такой не пойдёт? https://www.obi.ru/kovriki-v-avtomobil/kovrik-obi-protivoskolzyashii/p/3789344?storeId=005&utm_medium=cpc&utm_content=3789344&utm_term=unk_OBI_&utm_campaign=yandexmarket_unk&utm_source=yandexmarket_spb&wt_mc=psm.yandexmarket.spb.005.&ymclid=818329964247580586600001 Не понял про размеры..... На картинке вроде большой, а размеры ниже другие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 @pokryshkin, подъедь в ОБИ, не проблема надеюсь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arturcik 2 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 Ребят, возникла проблема. Не крутиться ключ в замке зажигания, вообще ни как. Что может быть? Вд брызнул, завелась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 @Arturcik, руль заблокировался... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2016 @pokryshkin, подъедь в ОБИ, не проблема надеюсь... Из Колпино проблемно))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2016 (изменено) @pokryshkin, Ну да, это как на Камчатку на велике! Видать не очень нужно... Изменено 17 Декабря 2016 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
