У меня будет
ух тыыыы)))))
А у меня уже
а я сегодня отдал , полностью  окончательно и бесповоротно откапиталенный)))))). (Опять сейчас мне влепят)
ух тыыыы)))))
Думаешь не получится?
@Motometer,бери рабочую приборку,1тыр
В приборке все остальное работает. Нужен только этот прибор.
Стакан переварили, а стук остался, что-то в стойке, в районе опорника, что там может стучать? Плюс морда мягкая, как будто амортик помирает.
@Sparkfire,подушки стабилизатора это скорее всего,поганенький такой стук
Что-то мне подсказывает, что стабилизатор в другом месте стучать должен. В стойке, в том месте только подшипник остаётся.
Если морда мягкая, стойками хана...
Короче выкручиваю датчик с бАшки, вворачиваю в кронштейн и всё будет хорошо.
Так же думаю что не будет. Могу конечно подзабыть, но вроде бы на RP давление срабатывания датчика у башки и у фильтра разные. По-моему так же завязаны на разные сигналы. В головке на лампочку, у фильтра на зуммер.(при падении давления) Разница вроде в 1 бар. на датчике написано должно быть.Вроде должен быть 1,6бар, но, повторюсь, не помню точно, лет тридцать назад ковырял. Так что с "башки" воткнуть не получиться. Вернее получится, только он срабатывать постоянно будет.
Собственно подшипник опоры может, но ниже люди правы - скорее всего стабилизатор. Он именно отдает, как ни странно, по ощущениям, будто верхняя часть стойки.
Благо не продал все это хозяйство еще с той машины.
Буду менять, Спасибо, друзья.
@Sparkfire,резиновые подушки стаба не перепутай со стойками оного,новые муку стоят,менять геморно,лучше на яме ;)
@seven-82, Для начала поменяю опорники. Все таки мне кажется, что в них дело.
Потом проверить всю подвеску и сделать развал. Плохо, что приходится это все по времени растягивать, машина нужна каждый день.
Народ, подскажите !
Пропали поворотники с правой стороны, при включении не загорается.
Аварийка работает, значит лампочки целые.
А ты рычажег вниз нажимал????Это который  надо????
на лево поворотник работает
С правой стороны в хожухе подрулевом, проверь штекеры рычагов поворотников. До конца воткни его.
@gaisine,  спасибо , завтра по утру проветю
СРОЧНО. SOS. Нужна помощь. Закрылись замки, не открыть машину. Passat b3 2E. 1991г. С центральным замком. Ключом открываю, как будто кто назад тащит. Поменял только что правую ручку, она была с проводком, я чтобы не снимать пену, перекусил провод. Поставил новую ручку, без проводка. Стал проверять. Захлопнулись замки. Не открыть. Как машину открыть?
А Мне ехать надо.
Изменено пользователем Motometer
перекусил провод.
Напрасно, а багажник или капот случайно не остались открыты?
родной вакуумный ц.з.
Может есть вариант добраться до аккумулятора и скинуть плюсовую клемму? В принципе народ линейкой открывал, но если компрессор ЦЗ постоянно нагнетает - то не знаю, получится-ли дернуть линейкой...
