пардоньте,ошибочка вышла,не в ту сторону померял :cd1:
 Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах
Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым
ет 20 ставил ,  15 резина  спереди иногда шваркает , ох как хреново по колейной дороге на такой резе ездть...
  сток диски на 14 и 175-70  лучше всего...
Ребята подскажите что это может быть. у меня работает двигатель без 32 реле, вставляю реле двигатель так же работает но не глохнет от ключа.
сперли повторитель поворота. на екзисте есть с фото закругленные. можно ли их поставить? были прямоугольные
Обычно их никто не спирает... Они тупо сами вываливаются!
Ребят подскажите срочно! Пасат б3 1990г 1.8 бензит Ехал потухли все приборы, магнитола печка, часы, вобщем всё, заглушил а завести не смог, может есть у кого какие догадки?
мб где то контакт отвалился,отошел,если с мозгов убрать тачка же не будет работать,првоерь их и все с чем такое связано,я коеннчо не разбираюсь,но мой вариант)
заводится и нормально рабоатет,мб аккум подох не держит,вообще я читал ,что не желательно на работающем движке клему снимать,сгорит че нить а...
посмотри мультиметром че за напруга то везде от гены и в аккуме на незаведенную
@Валердос,Сейчас попробывал всё нормуль, Завелась с полдрыка,Все работало, Клему снял всё норм, проехал пару километров опять, все приборы потухли, начинаю заводить всё тухнет фары свет в салоне такое ощущение что гдето замыкает.
Ребят нужна распиновка ЭБУ ( моно-джетроник) 1.8 RP    25 пинов - ткните пальцем где можно наити понятную распиновка (что куда идет на русском) Буду благодарен!!!
http://passatb3piter.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=24512
 Тут не понятно как идут ноги от ЭБУ все в хаотичном порядке...
Изменено пользователем darkbark
мало-ли если найдешь - закинь куда-нибудь сюда, мне попадались в лучшем случае на английском...
документ майкрософт ни как не закинуть там есть 25 пиновый и обозначения,обозначения можно перевести в яндекс переводчике.
Дык лень... :tired:
Это почему?
Раскрой полную форму ответа, там внизу есть кнопка "прикрепить файлы"
надо отличить что у меня стоит. мономонотроник или моноджтроник. как народ? есть где надписи?
собираюсь завтра заменить дтож(синий 2х контактный). надо обнулять мозги после этого?(скинуть и через пару минут надеть клемму акб. прогреть без газа до включения вентилятора)
Изменено пользователем nemirofff
трамблёр без вакум корректора мотроник,С вакум корректором джетроник.
к трамблеру вакуумные трубки от моника точно не идут. значит монотроник. решил проверить дпдз ну и если что заменить.
моно-джетроник RP_A22.pdf
кто распиновку спрашивал.
Изменено пользователем геннадий
Так, мужики, ехал сегодня ночью в Карелию, когда выезжал с Питера в машине Ташкент был, на трассу выехал и печка еле теплым дула, главное патрубки радиатора горячущие, а не грело. Это когда на пятой едешь, а когда третья или четвертая на оборотах, более менее тепло. Правильно ли я понимаю, что помпа накрывается? Термомтат меняный.
а сколько ниже нуля у тебя в Карелии.
Думаю с заслонками короба печки проблема.
@gaisine, сосёт холодный воздух с улицы.
Либо заслонка частично с улицы идет забор, либо ОЖ мало.
