Мувик 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 Добрый вечер всем пассатоводам! подскажите пожалуйста,прокачал тормоза задние ездой наслаждался месяца три,но потом они стали постепенно пропадать.Прокачал ещё раз ,стали слышны глухие стуки в районе заднего левого колеса, ездил не долго,пропали....и потекла жидкость тормозная в районе заднего левого колеса из под щитка(защиты).Ранее ГТЦ был заменён на новый .Заранее всем спасибо!)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEN 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 Тормозной цилиндр потёк.Колдун у тебя стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 1 час назад, Мувик сказал: и потекла жидкость тормозная в районе заднего левого колеса из под щитка(защиты) Ну как вариант. Кончились задние колодки совсем, износ барабана имеет критическое значение. Вот оно и давануло)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 @Мувик Оо! Крымчане подтягиваются! Задние тормоза регулярно пропадают, пока не прокачаешь, в основном из-за износа тормозных барабанов. Даже установив новые колодки их уже не хватает для нормальной работы доводчика-компенсатора (клинышка). Это твоя первая проблема и ее нужно решать заменой барабанов. А вот стук в районе левого колеса появился скорее всего от слишком длинных колесных болтов - в какой-то прекрасный момент они начали встречаться с тягами тормозной системы и что-то вырвали - вот РТЦ перестал упираться в колодку, выдавило шток, потекла жижа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 Были нормальное тормоза, заклинил ручник и я 10-20км прокатался так. Барабан шипел от воды. Снял барабан, откинул ручник (временно), и тормоза начали брать в самом низу, при том что задние колеса можно крутит рукой. В чем беда, почему так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 @kamikadzzze при натянутом ручнике колодки максимально подведены к тормозному барабану, а если тросики скинуть, то колодки будут смещены к центру (дальше от барабанов). Ну и соответственно, при торможении, чтобы колодки дотянулись до барабана, им нужно пройти большее расстояние. Как смог, на пальцах объяснил) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
