37 -
Заменить можно, всё подходит без колхоза, смотри оставшиеся две, не должно так двиг кособочить. Меняй все три скопом.
kurban-1987 подписался на покупка Дизельного Пассата, подушка двигателя, Сломалась рейка или насос??? и и ещё 5
100%!
Не заводится от замка зажигания
тема форума ответил на kurban-1987 автора kurban-1987 в Электрооборудование
@vik48rus, У меня в этом месте кнопка свечей накала стоит, КГЗЗ поменял, всё гуд! Спасибо за совет! -
Приветствую! Проблема такая - не заводится от замка зажигания, стартер крутит, вспышек нет! Дизель 1Y. Кидаю провод от АКБ на клапан подачи-заводится без проблем. От замка питание на клапан тоже идёт, клапан при включении замка щёлкает, но не завести. Подозрения на КГ замка. Если включить замок и замкнуть на стартере клеммы напрямую, то тоже заводится. Может сталкивался кто??
@Poltos,ТЧ-14, грузовое движение, Направления: Дно, порт Усть-Луга, Суоярви. В 8-ке на практике был когда учился, на чехах поездил тоже. 2ТЭ116У.
Решил стать пассатоводом
тема форума ответил на AppleSeeD автора kurban-1987 в Добро пожаловать в Клуб!
МЭДВЭД тему говорит, не нужен Тебе тазопром, но и за Б3 особо не гонись, рассмотри гольфа 2-го либо джетту, за твой бюджет можно найти достойный аппарат, только не спеши, повыбирай, вариантов предостаточно! Я поспешил, и вот "мучаюсь", но я искал именно дизеля и именно атмосферника, нашёл! Б3! Мучаюсь не с дизелем и не с кузовом, с подвеской, электрикой и колхозом от предыдущих хозяев! И о -
Замена ГБЦ от PG. Что можно поставить взамен?
тема форума ответил на drag277 автора kurban-1987 в 1,8 G60 Syncro
Сейчас переоформлять мотор не надо! -
Точная даты выпуска и комплектация машины
тема форума ответил на Lesha автора kurban-1987 в Покупка Пассата
27.08.1991 Emden Модельный год-1992 -
@Dr.Diesel,Разве может??
Большой ход поршня-меньше трения деталей, но двигатель соответственно менее оборотистый, соответственно кобылы, разгон и т.д., но с низов идёт лучше, прицеп с собой и Т.Д. не академик я......
Турбина сыт значит, в интеркулере не должно быть масла!!
Кинь ссылочку других веток лс, ну пожалуйста!
На приборке 95 градусов, до ремонта - было меньше
тема форума ответил на dedsaintp автора kurban-1987 в Система охлаждения
Смотри по карлсону! Если охлаждения хватает, он отключится, а вот если постоянно при рабочей температуре крутиться и не отключается, то надо уже ковырять составляющие системы охлаждения! У меня вообще на приборке зимой больше 80 градусов не кажет, а вентилятор включается, редко правда, но бывает. Летом 85 потолок и потом снова до 75-80 опускается стрелка. Дизель.... -
Видел! Жесть! Была мысль щебёнки с...ть с ж.д. хоть пару вёдер и засыпать! Ехал днём вчера, так что не попался! Заметил! Сочувствую ТС...
