AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 DespiRR, делай задуманное, непожалеешь. Забудешь про проблему с опорами. Я их в своё время запарился менять. Проседают практически все, от любого производителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokto(R) 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 Подтверждаю! два года назад менял у Якова, по состоянию на сегодняшний день - нечего не изменилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
murdersan 1 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 Заказал в Existe сей набор,обошелся в 4722р.Скоро буду ставить,потом отпишу,что получилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramil_vw 1 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2010 (изменено) а если в родной чашке В3 отверстие просверлить под диаметр штока, получится так опору от В4 поставить? и еще вопрос. реально сделать все что тут описано, только с амортами от В4 вместо В3? и как повлияет эта переделка на ШРУС и на управляемость? Изменено 19 Октября 2010 пользователем Ramil_vw Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon57 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2010 Готов предложить оригинальный комплект (опора 2шт. + подшипник 2 шт. + чашка 2шт. + спец гайка 2шт.) за 4250р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dudonic 6 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2010 Экзист выдает 4220, откуда такие цены? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon57 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2010 Бери Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
murdersan 1 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 Экзист выдает 4220, откуда такие цены? Моя цена из Экзиста,да когда заходишь как гость цена меньше,а когда регистрируешься,то цена увеличивается,влияет видимо удаленность региона(доставка и т.д.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon57 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2010 Дело в том что когда процениваешь детали без регистрации, сайт выдаёт цены Москвы, они дешевле, а когда регистрируешься, то цены показывают уже своего региона. В случае с Dudonic у него скидка в экзисте 10%, естественно не его личная, физическому лицу такую не дадут. Максимальная скидка для автоклубов 1.5-3%. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wind line 4 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 Ай нид хелп. 4 числа собрался к РоЛикам на замену, не успевают привезти чашки 1H0 412 341. Может у кого завалялись, в долг или купить, или знаете где есть в наличии? очень нужно. Все остальное в принципе есть, но могу взять и всем комплектом по гуманной цене. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergomant 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 Позвони на Литовскую 8 на прошлой неделе в четверг у них брал комплект, может чашки ещё остались! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wind line 4 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 На Литовскую позвонил, продают комплектами, стоимость 4550, в exist выходит в 3600 но чашки под заказ 2 дня. Буду думать (. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
murdersan 1 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 (изменено) Поставил недавно этот набор.Перед немного поднялся,стали тише отрабатываться все ямки и неровности дороги,не стало поэтому отдачи на руль,да и рулить стало по приятнее.Только вот зазор в верхней чашке остался,хотя и стал меньше. Вот фото до замены правая и левая(кстати замененная 2 месяца назад Лемфордер после замены Изменено 18 Ноября 2010 пользователем murdersan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 murdersan, все оригинальное ставил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
murdersan 1 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 (изменено) murdersan, все оригинальное ставил? Да все оригинал поставил,кстати шайбы,что на штоке амморта оставил,т.к.резьба не до конца.Немного фотки перепутал,теперь поменял местами. Изменено 18 Ноября 2010 пользователем murdersan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 А я уже не помню, оставил или не ставил их, хотя то же очень интересовался этим моментом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 Объясни,ты верхнюю опору притягиваешь спец гайкой,а потом снимаешь стяжки пружин? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 Объясни,ты верхнюю опору притягиваешь спец гайкой,а потом снимаешь стяжки пружин? Именно так он и делает. Гайка крепит опорный подшипник в который упирается верхняя чашка пружины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 Про то я в курсе!Спец гайка притягивает не только подшипник но и верхнюю опору!Но было сказано,что можно подобрать любую гайку,только у той гайки не будет бурта,значит верхняя опора будет не закреплена и при монтаже все это ставится по отдельности!Так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 Да так.Если гайка проходит сквозь опору-то сначала прикручиваем подшипник гайкой без опоры,если у гайки есть буртик и она не проходит сквозь опору-то сначала опору,а потом гайку.Буртик нужен для удобства,чтоб при установки стойки в кузов опора не слетала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 Да все оригинал поставил,кстати шайбы,что на штоке амморта оставил,т.к.резьба не до конца. это актуально для конструкции В3, для В4 нет, так как не резьбовую часть штока перекрывает толщина корпуса самого подшипника. А зазор может быть больше, если ты поставил не тонкую оригинальную гайку, а толстую, но без буртика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 а если полеуритан заказать?в нем есть смысл или все таки сделать как сказано вначале поста? он долговечней да и потверже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 Да так.Если гайка проходит сквозь опору-то сначала прикручиваем подшипник гайкой без опоры,если у гайки есть буртик и она не проходит сквозь опору-то сначала опору,а потом гайку.Буртик нужен для удобства,чтоб при установки стойки в кузов опора не слетала. Просто я рассверливал верхнюю тарелку пружины и когда собирал шайбу не поставил!Я почему уточнял!Просто если не прикручивать опору,а просто ее поставить,то в дальнейшем как я думаю будет проще замена опоры,без снятиястойки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrOMitrish 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Несколькими постами выше Ramil_vw задавал вопрос, но никто не ответил. Ребят а теперь подсчитайте сколько бы Вы сэкономили, если бы Вы просто рассверлили родные верхние чашки пружин под диаметр штока 22 с плюсом, очистили от ржавчины и покрасили черной красочкой ??????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Несколькими постами выше Ramil_vw задавал вопрос, но никто не ответил. Ребят а теперь подсчитайте сколько бы Вы сэкономили, если бы Вы просто рассверлили родные верхние чашки пружин под диаметр штока 22 с плюсом, очистили от ржавчины и покрасили черной красочкой ??????? Согласен!Верхние чашки дорогие,не все могут себе позволить.Тем более на управляемость ни как не сказывается! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
