iva-bola 0 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2010 Здравствуйте.Подскажите,есть ли отличия в работе по замене правой рулевой тяги от левой?Тягу надо закручивать в рейку до упора?Рейка с ГУРом.Может надо вообще снимать рейку? Существует ли необходимость снимать гур . Или тупо открутил а потом прикрутил. Дело в том что у меня товарищ, вычитал что для замены рулевых тяг необходимо полностью сливать систему гидро-усиления снимать сам гур. А затем чтобы не повредить рейку приподнять двигатель чтобы туда добраться. Есть может на сайте мануальчик поподробнее .дайте ссыль если не сложно я много перелопатил не нашел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 .дайте ссыль если не сложно я много перелопатил не нашел. оке,ноу проблема,сдеся зыкай http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=91708 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iva-bola 0 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 (изменено) Народ,подскажите!Купил тягу рулевую,а с ней в комплекте шайба какая-то!Раньше вроде не было.Рейка у меня с ГУРом.Для чего она?Тяга MAPCO 49674/1. Ставаить уже собираюсь.Для чего шайба? Изменено 19 Ноября 2010 пользователем Константин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Не попадалась что ли никому? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скобарь 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 Кто бы подсказал? По ухабам т.е по нашим дорогам стук справа. Не ездил на СТО, поддомкратил колесо а оно вправо влево шатается. Шарнир наконечника в норме, а вот люфт где то под пыльником. Может яблоко тяги износилось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 Скобарь, Так точно. Тяга. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 есть в рейке стуки, которые уходят при работающем насосе ГУРа. При этом сама рейка исправна. Поэтому надо или заводить мотор, или откручивать наконечники от кулаков и шевелить тяги руками. Во блин тонкости? Я в сервис тут заскочил,потому как на досуге сидя в би-би,покрутил рулём и тоже что-то показалось стучит так вроде.Диагноз,замена правогй тяги с наконечником. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скобарь 0 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 Усе пучком. Заменил тягу, теперь ничего не стучит.Пассатчику Спасибо за напутствие.......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bonYa 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Если машину тянет вправо могут быть тому виной рулевые тяги? Развал сделан и не один раз, колеса местами менял - ничего, машину как тянуло так и тянет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
barklayka 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Здравствуйте, коллеги! Заехал сегодня в сервис посмотреть рулевое и подвеску. Механик внизу посмотрел, подергал - вынес вердикт - замена рулевых тяг; стучат в месте соединения с рейкой. Спросил его: а может дело в износе рейки (в месте где тяги с рейкой соединяются, а тяги в норме), мех пожал плечами. Кто что подскажет. ПС. Особо не гнобите за дилетантизм))), до этого ездил на вазе 10 лет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Съедзи к кРоЛиКаМ. Они тебе всю правду-матку и расскажут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 Да что-же вы ребят все кроликами обзываете???????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 Novoleg, повторюшки-хрюшки все и +2011-год кролика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стас77708 4 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 @Быстрая Изба,@Быстрая Изба,а можно по подробней про спец ключ?трубу куда приваривать?на щечку ключа или как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 @стас77708, вот так, или трубу с перекладиной от рожка до наружнего периметра машины(сантиметров 80) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стас77708 4 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 @seryoga, понятно! снимаються пыльники,выворачиваеться руль до упора и спокойно откручиваються такой приспособой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 @стас77708,Домкратишь, снимаешь колесо, стягиваешь пыльник, срываешь сначала внутреннюю сторону этим ключом, съёмником выдавливаешь рулевой наконечник из кулака и спокойно выворачиваешь тягу вручную . Или ключом если тяга 100 лет не менялась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стас77708 4 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 @seryoga,всё понятно спасибо огромное! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 @стас77708,Всегда рад помочь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Подскажите пожалуйста,что то я запутался слегка,нужны рулевые тяги с наконечниками на рейку с гуром. По exist вроде пробиваются эта http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=JRA+254 и эта http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=JRA+253. У них тяги одной длинны,а наконечники разные,так и должно же быть? И почему у тяг TRW длинна идет 372 мм ,а скажем у Ruville 355? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
