superboy 1 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 заметил тут за собой следующее....когда сидишь пассажиром, то машина кочки прожовывает, когда за рулем, как-то отчетливее всё... Мне вообще кажется, когда я пассажир, что даже движок работает намного тише при оборотах больше 3000. А про мягкость и говорить не стоит Вот такие чудеса... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 (изменено) угу..причем не зависит фольц это или форд...это наверное на подсознании... Изменено 25 Октября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 это наверное на подсознании...Ну с водительской стороны наверно поболее пружины просевшие и амортизаторы подразбитые - все-таки эта сторона постоянно испытывает дополнительные нагрузки в виде дополнительного веса туши водителя... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 (изменено) ну если у меня туша..... а так хз, я бы наоборот на правую сторону ставил по разбитости...слева то реже ямки ловишь Изменено 25 Октября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 Т.е. будет совсем жестко? Бить по кузову будет на всех кочках?ну, на сколько я понимаю себе кинематику работы ВАЗовской подвески, при её ходах пружина должна быть очень жесткой и короткоходной. А задние пассатовские наоборот - длинные и мягкие, потому что на стойке, во-первых, во-вторых, потому что развесовка у Пассата совсем другая, перед тяжелый, зад лёгкий. ИМХО вазовские пружины просто не будут работать, не будут сжиматься вообще, и амортизатор совсем не будет удерживать на разжатие, то есть зад слегка будет приседать на кочке, а потом отстреливать вверх. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maya 0 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 С трудом верится что ты на них долго покатаешь... Рассчитаны на другой вес авто. Уже два года, пока некаких проблем. Всетаки морда жигуля тежелей задници passata уневерсала,такчто думаю проблем небудет и далие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SashulkaB3 11 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 Вот вродебы в спокойствии как неплохо машинка стоит, зад особенно, но стоит покласть в багажник 100кг. веса как зад сразу падает на асфальт!!! А что если приварить к нижнему кольцу задней стойки(то кольцо куда пресуется втулка и прикручивается к балке) такоеже кольцо от старой стойки. Ведь поднимется зад как минимум на 3см. Некие люди на пассах такое уже делали и говорят всё отлично работает. Сдесь вот в чём заковырка, почему по высоте пружина зад держит так как надо в спокойствии, а при нагрузке сразу теряет свойство держать нагрузку? Неужели новые теже пружины также себя ведут, если сзади сядут три человека? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 читаю тему и смешно (не в обиду) у нас на форуме corrado.su по подвеске вопросы - как занизить машину на 40-60-70мм... а тут наоборот какие разные... и всетаки они VW! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SashulkaB3 11 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2009 Ну ктото держит машину для развлекухи, а ктото для повсякдневной жизни. Я нехочу задирать зад, а хочу чтоб он при загрузке не так сильно проседал!!! Я вот думаю, решу ли я свою проблему если заменю старые пружыны на новые!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 Я вот думаю, решу ли я свою проблему если заменю старые пружыны на новые!!!Мне помогло, после замены пружин - зад стал реально меньше проседать, а раньше - под арку можно было максимум два пальца подпихнуть, и это при том, что в багажнике было кило 30 или 40 максимум. Пружины поставил какие-то скандинавские, точно не помню название - как-то типа Лежопс эта фирма называется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 1 Января 2010 доброго всем вечера и С НОВЫМ ГОДОМ!!!!на предыдущем своем пассате(RP 88г. седан) начал с замены передних пружин(K+F),результат ноль,поставил переднии стойки от б4 а на зад поставил проставки от таза(2108) слегка доработав болгаркой -машинка приподнялась см на 4 и стояла ровно и перед и зад.но проставки есть двух видов толстые и тонкие -лучше брать толстые с тремя отверстиями под регулировку- на фучика рублей 100-150.потребуется кроме двух нижних штатных болтов -два болта такого же диаметра но длиннее штатных на 10мм и с полной резьбой и 6 гаек в метизах рублей 50 за все,проставки чутка шире но енто не страшно при затяжке болтов этот зазор уходит.при установке отпускаем сайленты задней балки и потом после установки затягиваем под нагрузкой. отъездил так два года и кому продал уже ездит год никаких проблем,а попробовал такой же эксперимент на гольф 3 получилось убого все вернул обратно. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexei 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 подскажите как поднять задние амортизаторы.........может есть в продаже проставки,или кто сам изготовляет???? все очень просто точится кольцо (вн диам кольца это нар диаметр амо)высота кольца достаточно 20мм толщина кольца2-3мм сбиваем нижнюю тарелку пружины одеваем кольцо на амо ставим тарелку на место дальше все как было результат после полной сборки на лицо ездием и радуемся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 все очень просто точится кольцо (вн диам кольца это нар диаметр амо)высота кольца достаточно 20мм толщина кольца2-3мм сбиваем нижнюю тарелку пружины одеваем кольцо на амо ставим тарелку на место дальше все как было результат после полной сборки на лицо ездием и радуемся А ПРИЭТОМ ИЗМЕНЯЕТСЯ ХОД АМО. ПРАВЕЛЬНО? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexei 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 А ПРИЭТОМ ИЗМЕНЯЕТСЯ ХОД АМО. ПРАВЕЛЬНО? правельно он меняется. Но криминала в этом нет мы просто увеличиваем жесткость пружины даем ей вторую жизнь не надо заострять на этом много внимания надо просто ставить и ездить комфортно и безопасно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 (изменено) да пружинам вторую.....а амортикам итак их тяжолую жизнь(учитывая состояние дорог)сокращаем процентов на50% надо что то у крепления с балкой мутить,или под чашкой(кузова) ИМХО Изменено 5 Января 2010 пользователем xpamoi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexei 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 да пружинам вторую.....а амортикам итак их тяжолую жизнь(учитывая состояние дорог)сокращаем процентов на50% надо что то у крепления с балкой мутить,или под чашкой(кузова) ИМХО подымая чашку мы тем самым увеличиваем жесткость и уменьшаем раскачку авто на полный ход амо очень редко работает а если он будет работать часто прощай отбойник и вскоре пробой амо да пружинам вторую.....а амортикам итак их тяжолую жизнь(учитывая состояние дорог)сокращаем процентов на50% надо что то у крепления с балкой мутить,или под чашкой(кузова) ИМХО подымая чашку мы тем самым увеличиваем жесткость и уменьшаем раскачку авто на полный ход амо очень редко работает а если он будет работать часто прощай отбойник и вскоре пробой амо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 6 Января 2010 увеличиваем жесткость пружины и убиваем быстрее стойку.она постоянно работает на верхнем пределе и бьет вверх Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitys70 0 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2010 Пружина винтовая для а/м с пакетом для плохих дорог 2 цветовые метки 2 цветовые метки 3A9511105D синий зелен. Variant Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сергей п 0 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2010 доброго всем вечера и С НОВЫМ ГОДОМ!!!!на предыдущем своем пассате(RP 88г. седан) начал с замены передних пружин(K+F),результат ноль,поставил переднии стойки от б4 а на зад поставил проставки от таза(2108) слегка доработав болгаркой -машинка приподнялась см на 4 и стояла ровно и перед и зад.но проставки есть двух видов толстые и тонкие -лучше брать толстые с тремя отверстиями под регулировку- на фучика рублей 100-150.потребуется кроме двух нижних штатных болтов -два болта такого же диаметра но длиннее штатных на 10мм и с полной резьбой и 6 гаек в метизах рублей 50 за все,проставки чутка шире но енто не страшно при затяжке болтов этот зазор уходит.при установке отпускаем сайленты задней балки и потом после установки затягиваем под нагрузкой. отъездил так два года и кому продал уже ездит год никаких проблем,а попробовал такой же эксперимент на гольф 3 получилось убого все вернул обратно. Зачем мудрить. Продаются комплекты специально для поднятия передних и задних амортизаторов. Комплект стоит 1 950 руб. На Трамвайном 12. Кстати их можно регулировать по высоте - выше-ниже. Это удобно, потому что не надо менять передние разборные стойки В3, на неразборные от В4. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 Зачем мудрить. Продаются комплекты специально для поднятия передних и задних амортизаторов. Комплект стоит 1 950 руб. На Трамвайном 12. Кстати их можно регулировать по высоте - выше-ниже. Это удобно, потому что не надо менять передние разборные стойки В3, на неразборные от В4. а что это за проставки такие и почему на Трамвайном про них молчат???????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 ...узнавал про эти проставки! за комплект 2тр, я считаю что это заоблочно,по отдельности примерно 1,2р и 800р без болтов!!!!!разница я думаю приличная + перед как я понял не каленый, а сыромятина и как они себя поведут не известно так что думайте сами и то что я увиде за 1,2тр грамотный токарь выточит 1 час и гораздо дешевле. вот мое личное мнение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHULCH 1 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 все не прочитал но могу сказать, что у меня на задних стойках стоят проставки от 9-ки, под стойками, цена копейки. с установкой проблем нет, 2-а пропила только надо сделать, 2-а года полет норм., для высота днища имеет роль, т.к. дороги не всегда приходиться выбирать, и в лес езжу и зимой брюхом не задеваю, правда ездить приходиться окуратнее, но у меня она и не гоночная а рабочая лошадка а на передок стоят амортики газомасляные от В4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSh 0 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2010 А я ездил всю зиму - чиркал жопой , по сугробам и внешне жопа сильно ниже была чем перед- на перед новые газомасляные аммо поставил недавно..А на зад б.у. Вобщем разорился на комплект новых пружин и масляных аммортизаторов , с Финки товарищ привез (занимается запчастями) поставил на зад и к удивлению обнаружил что зад практически не поднялся..Потом пришлось чтобы хоть как то поднять зад вставлять межвитковые проставки- в результате пару сантиметров выиграл ,но машина жестковата стала.. Что делать - помогут ли проставки снизу , а то машина как жопой по асфальту скребет выглядит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2010 как вариант, переложить из багажника все барахло в моторный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ravvin 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 ЕСЛИ ПРОКЛАДКУ 23 ЗАМЕНИТЬ НА МЕТОЛИЧЕСКУЮ БОЛВАНКУ ТОЛШЕНОЙ 3 СМ И БОЛТЫ 25 ПОДЛИНЕЙ ВЗЯТЬ. МАШИНУ ПРИПОДНИМИМ , А КАКИЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
