tuka
оптимальный размер резины
Будешь на съезде посмотришь))))
Изменено пользователем ПрЫнц
Как ведёт себя 185/60 R15? Такая идёт на современные Поло, которые весят немногим меньше наших Пассатов.
Ездил на 195/65 R15, по сравнению с 185/65 R14 заметно затягивает в колею, пока не накачаешь 2.4 атм.
Вообще то,если смотреть по таблице,которая у меня в машине наклеена в бардачке,то колёса 195/55 R15 качаются 2.6 атмосфер,195/60 R14 и 185/65 R14 качаются 2.3 атм.
@Igorarz52,
Таблички, сюрприз, у всех разные. В моём для 195/55 R15 указано 2.1 атм, как и для 185/65 R14.
Что то у тебя какая то левая табличка,http://autoepoch.ru/tablica-davlenie-v-shinax вот посмотри .
... и дал ссылку на левый сайт.
Вот здесь посмотрите https://yadi.sk/i/-NVk9I-Idw62R
Для фургона 85kW предписано 2,2 атм.
И далее в размерах шин примечание:
1)  Tire pressures  - Sticker on vehicle
Upd: 4248-я страница
Изменено пользователем Electrician
Что то мне переводчик пишет,что 2.2 атм. это половина нагрузки,а при полной нагрузке 2.4 и 3.0(в среднем 2.6 атм.),кстати на моей табличке ещё и вылет диска указан(видимо какой рекомендуется с этой резиной).
Вначале тоже пробовал качать 2.2 атм. в резину 195/65/R15,ничего хорошего не вышло,машина плавает,потом 2.4 уже лучше,а теперь качаю 2.6 вообще хорошо.(резина Kumho Solus HS51)
Поставил 185/60 R15. После 5000 км трассы могу сказать, что доволен.
Выбор шин, с учётом индекса нагрузки, однако невелик.
Ребята, а я себе на авто поставил 205/65/15!!! И даже при полной нагрузке нигде и ничего не цепляет! Правда машину я тоже задрал на порядок ( проставки вперед и назад)! Полет суперский!!! Зима 195/65/15, лето 205/65/15
Вот результат!!!
Изменено пользователем alex10ptz
Тоже нахожусь в компромисе между 205/65 и 205/60 на 15 радиусе - 65 вроде как даже очень "Гут" но на проселковых ухабах, когда убегаешь от пыли на скорости 80-90, возможны чирканья передних колес по пластиковой защите. С 60 такого не происходит. Кузов универсал и подвеска штатная, разве-что на передке стоят стойки Б4 с штатными 4ми пружинами, задок в комплектации "Б3 Вариант Стандарт" вообще не трет, даже с 800кг загрузкой салона нет никаких побочных явлений. Вылет дисков ЕТ-37. Что интересно - резина 195/65 на этих дисках в передке не шоркает вообще
Амортизаторы газомасленые, хотя по вашим дорогам лучше не надо...
Не соглашусь.  Именно после описанного
маслонаполненные амортизаторы с газовым подпором будут выполнять свои функции дольше чем просто маслонаполненные. Не дольше в смысле по сроку службы, а дольше во время поездки
Ну если жосткость не пугает то да. У меня 195\65R15 цепляли очень редко.
Изменено пользователем Nessus
Откуда. Откуда вы взядли про жесткость газаподпертых амортов? Единственное что там может задавать эту самую жесткость это перепускной клапан Дак это производитель и комплектующие. А наполнение газа никакую жесткость  не дает. )))) Ну логика то где? Они все руками качаются, прокачиваютя, весом сорока килограммового пацана Шток задвигается . Какая жесткость на весе машины? Вы хоть логику включайте))))))
Масло не вспенивается :)
Я слыхал про "Маслопенную теорию" (у меня BOGE в масле), но как пена проявляется в работе стоек - понятия не имею. Но факт в том, что сравнив драйв на комбинированных стойках и на чистом масле я все-таки отдаю предпочтение старому надежному пенсионерски-стабильному маслу.
И ах да! Вспомнил про пену в напитках - пока сосуд закрыт, то его хоть тряси, хоть взбивай - пузырей мизер. Как только сосуд открывается (теряет герметичность), то только в этот момент появляется пена. Может и со стойками так-же - пока они в герметичной системе, то пены не появится. А как только стойка начинает протекать, так и появляются внутренние бульбашки
@Антонович,
Выглядит это като так http://passatb3piter.ru/forum/topic/14892-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85/
Газомасленые большинству кажутся жосче, но на самом деле это не так. Просто масленые очень быстро теряют свою характеристику.
Откуда вообще взялась эта  гонка  ставить шире и выше?
Лучше тормозить не будет, разгонятся тоже , управление на высоком профиле так же не идеал)
Зачем это возня когда  есть заводская резина ..  185 65 r14  например ?
Почему?
В моем критерии широкая резина лучше тем, что узкая, как  велосипедное колесо покрышка гораздо чаще ловит ямы - вот ты едешь с какой-то там разрешенной скоростью и видишь провал в дорожном покрытии! Естественно нужно притормозить, но не всегда усеваешь отработать тормозом, да и инертность машины нужно учитывать. Так вот с узкими колесами ты гарантированно влетаешь в яму, а более широкая еще хоть как-то успевает цепляться за кромки провала. В итоге получается более комфортная езда, меньше страдает кузов ( при тотальных влетах в ямы одинаково рвутся и широкие и узкие профиля).
Естественно с широкой резиной нужно быть более аккуратным на мокром покрытии (акваэффект выражается более сильно), я уже молчу про зимнюю резину - она должна быть самой узкой из возможных для большего вдавливания в лед и скользкий снег, естественно с широким профилем добавляется расход (пара литров, как с куста), но зато при движении от 120 не водит машину по асфальту(меньше текут покрышки) и в ганстерских поворотах широкая резина более предсказуема - в передке не уводит с заданной колеи, а на задке нет предательского заноса. На счет торможения не скажу, но вроде на широкой резине при экстремальном тормозе меньше черного шлейфа на асфальте.
Ну и самый цымус - езда по грунтовке! На широкой можно проползти почти по пахоте и мелкой грязи. Уже неединажды приходилось вытаскивать своих дачных жителей из грязи, когда они решили после дождя проехаться по моей колее - Ренохи, Вольвы и Скуды в 165-175 стандартной ширине покрышек утопают в болоте уже на первых десятках метров колеи 195-205 резины
На какой резине катаетесь ?
Я всегда ездил на 195/55/r15 летом и вроде все норм , на этот сезон захотелось чего то по больше , есть варианты 205/55 и 205/60 . Чуть больше уже не найти , а было бы интересно взять какие нибудь 215.
Кто нибудь ставил подобное ?
Диски R15 7j et30 .
