Балансир 7 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Всем привет Появилась проблема. Сильный стук с зади с лева. Когда колесо попадает в ямку, такое ощущение как будто стойку пробивает полностью. Посмотрел отбойники на стойке потрёпаные но не очень сильно. Но видимо разбиты сайлентблоки, ногой колесо толкаю назад а оно с ударчиком назад возвращается. Может у кого было так разбитыми сайлентблоками??? Не может же стойку пробивать полностью,на пустой машине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
daemon 2 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 а стойка здесь нипричем. балка болтается и стучит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 (изменено) А если машину закрыло поболтать, болтается? Болты крепления стойки (чашки) проверь. Ещё может отбойник стойки слететь со стопорного кольца и болтатся внутри стойки (прыгать по штоку амортизатора, тогда должен быть такой музыкальный звук ) Резинки надо на яме смотреть... Изменено 3 Августа 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2009 Балансир, Была тут темка такая, у меня тоже стучало и главно на маленькой скорости. Заметил что сайлентблокам писец когда ездили зимой на повышение водительского мастерства, убил диск о поребрик, решил покачать колесо (заднее) вперед - назад, а оно болталось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2009 Всем спасибо!!! :hat: Поменял С/Б и всё пропало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bonYa 0 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2009 У меня похожие симптомы. При проезде "лежачего полицейского" на скорости около 10-15км/ч и выше, или ямки, страшный удар происходит сзади. С/б менял месяца 2 назад, правда на лемфёрдер, к тому же до замены было то же самое. Знакомые говорили, что амортики помирают.. не знаю вобщем.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 всем привет!!!и у меня что то началось на корме.при трогании с места-страный звук сзади.еще походу амортики пустые,слишком корма качается.звук может быть от них?или что другое?это я в морозы полетал и началось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 :app: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 Такое чувство что задница начинает ехать позже переда, так? Покачай машину, встань на фаркоп или на площадку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 да да да ,что это? ссори вызывали :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 ЧТО Ж ТАМ ТАКОЕ ????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 Сайлентблоки задней балки!!! Еще покачай машину упрясь (ну или как там) ногой на 2 или на 10 часов (всмысле если колесо это часы) и покачай должно колесо ходить немного или много (по состоянию СБ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 И ЕСЛИ,то менять придется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 Ну вообще да. Можно до весны потерпеть. Помидорами в меня не кидайтесь пацаны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 капец,у меня тоже задолбило сзади,такое ощущение,что вместо масла в амортах вода,и она замёрзла,авто качаешь-потом само где-то 3 качка делает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 Ну вообще да. Можно до весны потерпеть можно и до весны, можно вобще забить на них. Зато появится подруливающая подвеска, а ведь многие за нее большущие бабки платят на других машинах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 можно и до весны, можно вобще забить на них. Зато появится подруливающая подвеска, а ведь многие за нее большущие бабки платят на других машинах :lol: :lol: Я когда купил машину на таких ездил и слушайте ничего после "копейки" то, а потом поставили новые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 я так понял,мне ездить и веселиться :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 Если денег нет или мало, то можно потерпеть. Только сильно в повороты не входи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tziD 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 дак чего ты хочешь от масляных амортизаторов в -30,у меня тоже первый километр едет как будто подвеска отсутствует! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 вот именно,что она работает.только возрат не тормозят.пустые скорее всего,может и шум от них.колеса на месте ,пинал пихал-стоят мертво,качаешь шума тоже нет. еще до кучу с утра месячные начались у машины(не меня) тормозуха с переднего левого суппорта и антик с датчика на радиаторе.капец Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 эх мороз мороз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 сегодня потеплее и звук пропал.чего ж хлопало на корме,так и не понял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
