Lesha
[FAQ] Замена подшипников в генераторе Bosch 90A
Забей в exist Cargo 133402 - это токосъемные кольца для 90A генератора! Цена от 52р
@ArtemiyBIG, дело не в цене, а в обьеме работ . разобрать генератор, отпаять концы снять старые поставить новые шлифануть припаять и собрать
ну там же не просто медные кольца! они на пластмассовой основе наварены...
http://f.a.d-cd.net/7854c3u-960.jpg
Изменено пользователем ArtemiyBIG
ура! свершилось. наконец пришли все запчасти. приступил к переборке гены. после снятия понял, что болты надо было заказывать все новые( по совету lesha заказал только шпильки)
старые почти все высверливал. отмачивал все детали очень долго, такое ощущение что его не разбирали лет десять. прозвонил все диоды- норм. переставил токосьемные кольца( почему то на старых одна канавка от щетки была глубже другой) . поменял подшипники. собрал, поставил - и тут раздался такой грохот!!! посмотрел - оказывается износился скользящий шкив помпы. пошел заказывать а его сняли с производства! после нескольких часов  веселого времяпровождения в позе мыслителя было решено вообще от него отказаться. снял чугунную пластину на которую крепится гена, приварил на уши крепежа по две гайки post-16705-0-77773500-1391641460.jpg
потом берем ремень гены на 913 и всае встает как тут ит было! post-16705-0-59375900-1391641621.jpg
ремень гура тянет помпу , так что скользящий шкив не нужен.
Кто знает ,что входит в рем комплект генератора 028 903 320B
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=646017E4&sr=72&Cat=Volkswagen
И токосъемные кольца для 90A генератора подходят для боша 65А ???
Кстати подшипники подходят: передний 303 от генератора ваз 2110 ; задний 201 от ваз 2101-07. На наши подшипники никто не жаловался-ходят хорошо. Да и в тазовских магазинах есть разных производителей. Я брал финские
@Kuzya, про подшипники: не ставьте skf они теперь идут с уменьшенными зазорами и греются как кипятильник.  даже в эл. двигатели на фирме сказали не ставить.  вот теперь как.
Зазорами какими?
Я пользовался таким съемником. Только у него лапки внизу немного другие. Прямые - можно подлезть в зазор 2 мм. Купил сегодня за 270 руб.
Где купил?
Где купил?
В магазе инструмента.
Вобщем заменил я подшипники, правда не стал в морозилку ротор кидать, т.к. машина нужна. Промучился оч долго, делал все дома на полу. Все получилось. Автору респект, т.к. забыв последовательность "вентилятор - шайба - 6ти-гранная шайба - шкиф - шайбочка - гайка", установил не так и потом не мог понять, почему у меня вентилятор задевает кожух грм, хотя последовательность я вроде запоминал, когда разбирал...
Забыл написать: при разборе обнаружил, что кольцо подсъедено где-то на миллиметр в глубину, какая вообще толщина этого кольца? В будущем конечно поменяю, хотелось бы знать примерно на сколько его хватит еще.
А я стопорнулся когда начал откручивать синий провод от генератора, винт прокручивается и я боюсь отломить провод((
Подскажите, как открутить не повредив Синий провод?
Пожалуйста
Изменено пользователем katran
@katran,С твоим синим проводом ничего не стнется - под раздачу попадает только клема на генераторе, которую спокойно можно откусить, а потом обжать/припаять по новому.
Ну а как откручивать закисшие гайки знает половина человечества.
В твоем случае стальную гайку на бронзовой шпильке можно открутить или накинув 2 гайки на кончик резьбы и тем самым зафиксировав шпильку, или вообще тотально разобрав генератор зафиксировать контактный болт со стороны силовой платы
