Svin 33 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2013 Я ж написал. Чтобы не было вероятности смещения балки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2013 Я ж написал. Чтобы не было вероятности смещения балки. да ее и так нету,скорее резина раздрокониться чем с\б сойдет с места,если балка конечно не в хлам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2013 если балка конечно не в хлам. Ну вот то то и оно. Если сайлент сидит не очень плотно, то при повороте на скорости есть вероятность смещения балки. Конечно 7 мм это не фатално, но кто его знает как себя поведёт машина после такого изменения геометрии. Не будет ли корму сносить в сторону?! Не будет ли жрать резину?! И т.д и т.п. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2013 (изменено) Если балка кончилась, шайбы тебе не помогут Сайлент должен сидеть плотно, иначе он работать не будет Изменено 17 Февраля 2013 пользователем КонстантинК Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2013 да,стоит задуматься о смене балки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2013 (изменено) Ох. Меня опять не поняли. Ну допустим сайлент сидит плотно, не болтается, не стучит, но входил он не с какой то матерью, а просто с усилием. Ну типа его можно выбить мерным постукиванием кувалдочки. То есть балка ещё не на выброс но дело к тому движется. Ездить ещё можно. И вот поворот на скорости, попадается кочка. Что мы имеем. Кузов машины тянет наружу от центра радиуса поворота, то есть идёт усилие на смещение вдоль по балке, и тут кочка, то есть удар с натягом. Как результат возможно смещение. Ещё раз оговорюсь. Балка не разбита в хлам, сайлент входит плотно. Но вот такие вот манёвры приведут к смещению. Балка должна быть ограничена от осевого люфта. Ну у родных же сайлентов нет зазоров. Значит и здесь их не должно быть. Я наверное уже надоел со своим занудством. Да, забыл сказать. Я свою балку ещё не видел. Это чисто предположительные умозаключения. Изменено 17 Февраля 2013 пользователем Svin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2013 Если у тебя сместятся сайленты в повороте, то меняй балку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2013 с\б к концу не много расширяется,т.е. левому с\б не даст сместиться правый,т.к. он упрется в расширение(при условии что балка жива),а правому соответственно левый. и к тому же уже не первая машина ездиит с этими с и с\б с все у всех в порядке. придумываешь какие-то проблемы себе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2013 Да не придумываю, а предполагаю. Хочу исключить подводные камни. с\б к концу не много расширяется,т.е. левому с\б не даст сместиться правый ну если так, тогда ладно. Ну извините, если надоел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexkwest 0 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2013 Да не придумываю, а предполагаю. Хочу исключить подводные камни. ну если так, тогда ладно. Ну извините, если надоел. и кстати я думаю с/б будет не легко "допрессоваться" на кочке, т.к. прессовка в данном случае будет выполнена через резину с/б(подумайте мысленно как с/б работает на кочке), тоесть тоже самое если его забивать в балку через проставку по внутренней обойме - оч тяжко. как то так ИМХО! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2013 лемферд еле забил в свою, норовили выскочить пока не загнал на 5 мм... + 10000 такая-же херн... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Troll 29 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2013 При перетряхивании подвески обнаружил у себя вываливающийся с/б. И уже собрался балку менять, но увидел эту тему. Поясните непонятливому. Я правильно понял, что: - если брать с/б от А4, то их надо не 4 шт. а 2-е? Если у меня вываливается 1 с/б, то - при покупке вышеозвученных в неразбитое отверстие он войдёт? - какова вероятность того, что с/б от А4 плотно встанет в разбитое посадочное место? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2013 Да, нужно 2 с/б. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2013 - какова вероятность того, что с/б от А4 плотно встанет в разбитое посадочное место? такая вероятность есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Troll 29 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2013 такая вероятность есть А насколько она высока? Может таки не заморачиваться и заменить балку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2013 не готов заниматься прогнозами 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2013 Может таки не заморачиваться и заменить балку? один раз видел как с\б запихали в балку из под колы 0.33,а потом с\б заперсовали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Troll 29 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 Так, балку меняю. Это уже решил, и балку нашёл. Вопрос следующий (подушу знатоков немного): какие же с/б запихать в неразбитую балку? Родные от Б3 или таки от А4? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ParovoZ 0 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 Судя по отзывам то от А4 ходят дольше. А запихнуть можно и те и другие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CRANK80 1 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2013 Ездил на старых штатных (двойных) сайлентах около 1,5 лет как купил. К лету 13 года било по кузову на самых маленьких вымоинах в асфальте(про крупные промолчу)! Боялся что вырву болт крепления или раздраконю все отверстия крепежа! 7 июля 2013 поставил от ауди А4 сайленты вошли очень плотно крепеж тьфу тьфу в порядке и не переживаю что смещение будет т.к. всё гораздо плотнее чем подозревал!!! Спасибо Быстрой Избе по его рекомендациям ставил!!! лайк у Избы!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 (изменено) это сайлентблоки задней балки от Ауди А4. Большой вбыор по производителям, и стОят соизмеримо с "родными" оригинальный номер 8D0 501 541 D А каких брендов стоит их брать? Изменено 20 Августа 2013 пользователем zOrgvi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 Брал неделю назад лемфердер, оказался затертый оригинал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borzoj 4 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2013 Интересно,а если взять и выточит шайбы 6-7мм и поставить, думаю хуже не будет. И еще варинт подкинули, отрезать 7мм втулки, так которая выступает, а с переди подкинуть шайбу на 7мм. Тогда пролета 7мм не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 чего то я не понимаю, о каких втулках и в какие места? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borzoj 4 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 1. Отрезать кусок 7мм. 2. Сюда вставить те самые 7мм. Шайба или гайка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
