BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2010 Может коротышь в проводке, тестером можно проверить. Если нет короткого - то тады опять в приборку лезть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mama4ka 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2010 та же проблема, только у меня дизель 1.9 Да и на панели часы. Нет тОхОметра. Уверен что проблемка в проводке. Началось все после замены патрубка. Тоссол "уходил", лампочка постоянно маргала, я подливал, подливал заменил. Но лампочка сбесилась после помывки двиги. АААА ЗАДОЛБАЛА! зажигалкой прикрываю.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanych49 0 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2010 Было примерно тоже самое, только стрелка температуры лежала на нуле, а лампочка постоянно моргала, залез в приборку и полностью разобрал указатель температуры, развел в стороны проводки обмотки пластины которая двигает стрелку и поставил стрелку на место, не знаю что из этого помогло, но датчик заработал и лампочка потухла.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DANTISTZT 0 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 как и что пропаивать в приборке? как и что надо пропаять в приборке? А то у меня температуру внезапно стал показывать гдето в районе 120 и лампочка то моргает то не моргает, стрелка так же прыгает туда сюда.. Хотя термостат открывается как положено, и вентилятор срабатывает нормально. А где датчик который следит за уровнем антифриза находится? И лампочка эта зависит от датчика температуры? У меня сверху один датчик стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 (изменено) как и что пропаивать в приборке? как и что надо пропаять в приборке? А то у меня температуру внезапно стал показывать гдето в районе 120 и лампочка то моргает то не моргает, стрелка так же прыгает туда сюда.. Хотя термостат открывается как положено, и вентилятор срабатывает нормально. А где датчик который следит за уровнем антифриза находится? И лампочка эта зависит от датчика температуры? У меня сверху один датчик стоит. Тут не надо пропаивать приборку. ДТОЖ, который на приборку на замену,он каратит(ну или проводка в крайнем случае, что мало вероятно). Отсюда весь гимор с лампочкой, перегрев показывает. Я так думаю. Изменено 16 Октября 2010 пользователем PEGAS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DANTISTZT 0 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 А где находится датчик уровня ОЖ? Я нигде ничего подобного не нашел, ни на РБ ни где ещё либо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 DANTISTZT, если на расширительном бачке разъема сборку нет, то его в данной комплектации не предусмотрено или же был когда, но потом бачок поменяли, тогда разъем широкий 2х контактный рядом с ним болтаться должен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DANTISTZT 0 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 нету ни где ни чего. Получается у меня для системы охлаждения всего два датчика? Один на включение вентилятора, а другой для измерения температуры? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 Да, не расстраивайся, не вижу в этом криминала. Все равно периодически стоит заглядывать под капот и проверять уровень масла, заодно и другие жидкости можно проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DANTISTZT 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2010 получается что этот один датчик и даёт ложную сработку на лампочку и температуру врёт? Я так понимаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2010 ну так ты проверь его сопротимвление тестером и сравни с таблицей http://file.qip.ru/photo/GjNT2SOl/coolant_sensor_passat_b3.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
said2001 0 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2010 Я снял диод с панели вообще!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2010 Я снял диод с панели вообще!!!! Хорошее решение проблеы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 Коллеги подскажите. Вот я иду в магазин покупать новый ДТОЖ. Как мне проверить хороший он или нет, подходит на мою машину или нет ?? Я посмотрел таблицу, у меня на датчике 4 контакта , а какие пары проверять ? Допустим в магазине +15 градусов, я проверю тестером сопротивление, покажет 1.3 ком, значит датчик хороший и можно брать ?? или как правильно ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 (изменено) Всем привет. Тема такая-на приборной панели вверху стрелки температуры, все время моргает красная лампочка. Как я знаю моргает она в 2-х случаях: когда мало охлаждающей жидкости в бочке или перегрев. Грешил сначало на бочек, но, опытным путем было доказано, что это не из за него (в эксперементе участвовало 3 других бочка ) ).Перегрев исключаеться-моргает когда и холодная машина. И ко всему еще менял синий и черный датчики на новые. Остаетсья вариант-неисправная проводка! Вот не подскажите где и как искать эти провода или может где еще поковыряться. Да, еще заметил что после старта двигателя лампочка на несколько секунд перестает моргать, а потом....мать ее за ногу, надоела в глаз моргать уже....раздражает P.S. движек 1.8 PB 112 сил, приборка старого образца. Вдруг сгодиться информация эта вот вот у меня тоже такая хрень бывает.Вчера лампочка моргала когда утром завел машину,а сегодня не моргает.Еще заметил,что она (лампочка)начинает моргать когда машину трехонет на кочке!!!! Этой проблемой занимаюсь довно,все выше указанное уже делал,да и не по одному разу.Грешу на проводку.дайте ссылочку на схемку,только нормальную схемку,а то действительно не видно нечего!!!! Изменено 12 Ноября 2010 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djonson90 0 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2010 С данной темой так все и не справился. чтото не получается залезьть. зато, в процессе изучения понял как убрать моргание лампочки: 1. Заклеить или заставить лампочку 2. Выпаять диод. 3. Вытащить реле (если не ошибаюсь №42 а может и вру, на память не помню) и лампочка перестает моргать ))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a.kamoli 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Всем привет. Тема такая-на приборной панели вверху стрелки температуры, все время моргает красная лампочка. Как я знаю моргает она в 2-х случаях: когда мало охлаждающей жидкости в бочке или перегрев. Грешил сначало на бочек, но, опытным путем было доказано, что это не из за него (в эксперементе участвовало 3 других бочка ) ).Перегрев исключаеться-моргает когда и холодная машина. И ко всему еще менял синий и черный датчики на новые. Остаетсья вариант-неисправная проводка! Вот не подскажите где и как искать эти провода или может где еще поковыряться. Да, еще заметил что после старта двигателя лампочка на несколько секунд перестает моргать, а потом....мать ее за ногу, надоела в глаз моргать уже....раздражает P.S. движек 1.8 PB 112 сил, приборка старого образца. Вдруг сгодиться информация эта Пропаял контакты разъема на плате приборки, Все приборы заработали, лампочка перестала моргать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 С данной темой так все и не справился. чтото не получается залезьть. зато, в процессе изучения понял как убрать моргание лампочки: 1. Заклеить или заставить лампочку 2. Выпаять диод. 3. Вытащить реле (если не ошибаюсь №42 а может и вру, на память не помню) и лампочка перестает моргать ))))) у тебя с датчиком уровня или реле проблемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
korban 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 Такая же ерунда... Сначала только лампочка мигала,стрелка показывала,вентилятор срабатывал...Потом в один прекрасный момент стрелка зашкалила наверх...Поменял черный датчик - стрелка лежит внизу не поднимается...(что это датчик бракованый???Когда контакты замыкаю напрямую - всеравно лежит!!!) Короче ездил так,без стрелки(вентилятор срабатывает и ладно) Но вот вчера закипел... Вентилятор напрямую замыкаю -работает,значит дело или в датчиках или в проводке,или в приборке(как я понял),предохранители и реле в норме... У мя вопрос : синий датчик отвечает за включение вентилятора,черный на стрелку,в расширительном бачке на лампочку - все так или я что-то перепутал??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djonson90 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 У мя вопрос : синий датчик отвечает за включение вентилятора,черный на стрелку,в расширительном бачке на лампочку - все так или я что-то перепутал??? Синий датчик отвечает за уровни оборотов холостого хода-так сказать подсос. Холодную машину без него толком не заведеш-глохнет если газу не поддавать (проверял его таким образом ). К винтелятору он не имеет отношения. Остальное правильно. Но помни, что лампочка мигать начинает в 2-х случаях: 1. когда мало жидкости в бочке ОЖ 2. когда температура движка слишком большая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DukeB3 0 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2011 Диод может моргать по причине плохого контакта! Когда ковырял приборку вытаскивал только прибор указ. тож и ур бенза. так вот когда обратно вставил при работающей машине то диод заморгал т.е. при подачи питания он 1,5 - 2 сек моргает как при включении зажигания! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tungus 9 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2012 Я её победил! Кода купил машину лампочка моргала. Потом где-то через месяц моргать перестала, а недавно опять заморгала! Решил разобраться - потому как раздражает! Приборка у меня с часами и стрелками поворотов наверху! Провод от датчика до разъёма приборки прозванивался, но при более внимательном осмотре обнаружилось что нужный контакт ( у меня он №2 ) выпал из гнезда разъёма! Поэтому, когда пристыковывался разъём к приборке, штырь приборки выталкивал контакт разъёма из гнезда и сигнал от датчика не проходил - результат - мигание лампочки! Вот фотки как разобрать разъём, там все просто - никаких защёлок нет просто берётесь за провода и аккуратно вытягиваете разъём из корпуса. За качество фоток не пинайте - фотографировал телефоном! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximka79 0 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2012 может кто подскажет купил РБ с датчиком уровня антифриза,но фишки отродясь не было(двиг АВС,приборка без тахометра,поворотники сверху),откуда кинуть провода на датчик,чтоб показывало на приборке низкий уровень охлаждайки,а то чё-то заманался на форуме искать,а с антифризом последнее время не в ладах убегает зараза .... Помогите плиз!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
